http://carina-e.ru/
Ремень ГУРа
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=2732
Страница 2 из 3
Автор:  Carinaвод [ Вт янв 19, 2010 2:06 pm ]
Есть вот такая подборка http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... 2%E8%F1%F2
Автор:  Seg@ [ Пн июл 23, 2012 3:00 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Натяжка ремня ГУР
Вчера натягивал ремень, под рукой фотик как раз лежал
Комментарий к файлу: вид сверху
IMG_3681.JPG [ 412.82 КБ | Просмотров: 15779 ]
Изначально я конечно полез посмотреть ремень генератора, т.к. он ужасно свистел после запуска. оказалось что там вообще натяжительный болт сломался :du_ma_et: :wo)(ll: пришлось накрутить пару гаек вместо шляпки болта, пока держится :ps_ih:
Комментарий к файлу: вид снизу
IMG_3680.JPG [ 417.06 КБ | Просмотров: 15779 ]
Автор:  Prince [ Ср дек 04, 2013 7:25 pm ]
Привет! Та же проблема. Но вот мозги не доросли, видимо... Подскажите задроту как подтянуть ремень генератора? что за болт крутить надо? А то я уже нервничать начинаю когда этот свист слушаю..
Спасибо.
Автор:  Евген [ Ср дек 04, 2013 7:35 pm ]
Ослабить крепежный болт, ослабить фиксирующий болт под генератором с левой стороны, натяжка происходит путем закручивания по часовой стрелке натяжного болта под генератором спереди. Потом в обратном порядке закрутить фиксирующий и крепежный болты.
Объяснил, конечно, коряво, но как смог :nez-nayu:
Автор:  Prince [ Ср дек 04, 2013 7:58 pm ]
Спасибо!!! Всё внятно... забыл уточнить что я понятия не имею что это за болты а их там много болтов... Какой из них крепежный? Я сейчас туплю прям как блондинки с анекдотов... :D
Автор:  Евген [ Ср дек 04, 2013 8:48 pm ]
Крепежный, это которым "гена" к двигателю крепится (сверху находится, самый большой). Остальные снизу. Х.з., как объяснить, это показать надобно. Я когда впервые снимал его, часа 2 проковырялся :-facepalm-: Ставил и того больше. Зато на 9-й раз - 10 мин на снятие и 15 на установку :D :D
Автор:  Prince [ Пт дек 06, 2013 7:32 pm ]
Спасибо! Как бы я это всё понимаю, но... В букваре есть подробное описание этого процесса, либо предназначение этих болтов?
Автор:  R-tem [ Сб дек 07, 2013 12:02 am ]
еще нужно учитывать что на машинах с кондером и без, немного по разному натягивается ремень генератора, на машинах без кондера всего 2 болта, с кондером, если не ошибаюсь 3.
Автор:  Евген [ Сб дек 07, 2013 12:09 am ]
:du_ma_et:
Я не знаю... У Гагарина кондей есть? Если нет, то процесс натяжения одинаков, отличие только в длине ремня.
Автор:  R-tem [ Сб дек 07, 2013 12:43 am ]
если интересно могу на выходных сфоткать, у меня на карине кондера не было, ставил сам, крепления генератора оставил родное, а на камри с завода кондер, и там крепление другое, такое же видел на каринах с родным кондеем.
Автор:  Prince [ Пн дек 09, 2013 12:14 am ]
Пожалуйста, будьте так любезны! Буду примногоблагодарен )
ЗЫ: Нету у меня кондиционера, к сожалению..
Автор:  Prince [ Чт дек 19, 2013 11:52 pm ]
Может всё же подкиньте идейку как и где эти болты расположены а то этот свист мне уже и по ночам сниться начал!!!
Автор:  Евген [ Чт дек 19, 2013 11:57 pm ]
Я, если не забуду :wink: , попытаюсь завтра сфотать места этих болтов... Но на самом деле их надо нащупать самому...
Автор:  Prince [ Пт дек 20, 2013 3:33 pm ]
Спасибо! Я бы с радостью там под геной покапался, но времени на ласточку совсем не хватает... Ели ели вырвался чтоб термостат поменять а то замерзал уже внутри, а тут эти болты непонятные моему уму разуму.. :D
Автор:  Artem23 [ Пт дек 20, 2013 6:29 pm ]
ща папка видос выложит :D
Добавлено спустя 9 минут 32 секунды:
http://www.youtube.com/watch?v=fpuzAWXa ... e=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=qvIs3rKn ... e=youtu.be
Автор:  Евген [ Пт дек 20, 2013 9:11 pm ]
Отлично! А я сегодня так и не добрался :nez-nayu:
Автор:  Prince [ Сб дек 21, 2013 11:55 am ]
Artem23, oooooooo.. Мужик!!!!!! :D
Будешь в Кишинёве - с меня лучшее молдавское домашнее вино! :D
Автор:  R-tem [ Вс дек 22, 2013 6:51 pm ]
А вот как на *s-fe, с кондером и без.
Комментарий к файлу: С кондером
гена с кондером.jpg [ 124.9 КБ | Просмотров: 10995 ]
Комментарий к файлу: Без кондера
гена без кондера.jpg [ 115.6 КБ | Просмотров: 10995 ]
Автор:  timoxa55 [ Вс мар 01, 2015 7:18 pm ]
Заголовок сообщения:  Скрипит ремень ГУР
Подскажите пожалуйста, что сделать, скрипит ремень ГУР? Ставил новый, подтягивал, ослаблял результата нет!!! Может кто сталкивался с такой проблемой.
Автор:  levsha2010 [ Вс мар 01, 2015 7:56 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Скрипит ремень ГУР
timoxa55
Соосность шкивов нрмальная, нет смещения ? Второй вариант износ внутреннего конуса шкива - ремень проскальзывает. Третий вариант подшипник.
Автор:  Fidel [ Вс мар 01, 2015 9:03 pm ]
Либо не ремень насоса пищит, а ремень генератора
Автор:  Сергей С@ныч [ Вс мар 01, 2015 9:07 pm ]
Fidel писал(а):
а ремень генератора
Скорее всего,только не скрипит,а свистит. :(
Автор:  андрей софьин [ Вс мар 01, 2015 10:10 pm ]
что сделать
забить и не мешать работать механизьму(с) :D
Автор:  pul752 [ Вс мар 01, 2015 10:55 pm ]
timoxa55
Баклашка воды с маленьким отверстием в пробке и льёшь на ремни. Если прошло, то резина. Если нет, то железо.
Автор:  Sanchis85 [ Чт сен 03, 2015 9:42 am ]
у меня появилась такая же проблема.
со старым ремнем свист появлялся в холод и только до прогрева, летом вообще все тихо было. до этого подтяжка ремня помогла, в этот раз нет.
сейчас поставил новый ремень, свистеть начал чаще, и даже иногда во время движения.
вот сижу и думаю что делать...
Страница 2 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
