Ремень ГУРа http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=2732 |
Страница 3 из 3 |
Автор: | ALEX-72 [ Чт сен 03, 2015 12:19 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Скрипит ремень ГУР |
Sanchis85 писал(а): вот сижу и думаю что делать... Только если попробовать канавки на шкивах почистить, если не поможет, то наверное только менять, либо ремень либо шкивы , кстати ремень оригинальный?, почему спрашиваю, год назад (8 тыс. км.), менял ГРМ, ставил оригинал, вскрыл крышку и офигел , между каждым зубчиком, только с наружной стороны, трещины, вот такой теперь "оригинал" |
Автор: | Sanchis85 [ Чт сен 03, 2015 9:46 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ремень ГУРа |
Стоял гейтс, такой же и поставил. Только бросилось в глаза что канавки на ремне были острыми, а на новом они как бы срезанные... |
Автор: | ALEX-72 [ Пт сен 04, 2015 6:13 am ] |
Sanchis85 писал(а): на новом они как бы срезанные... Это нормально для нового, странно вообще, у меня старые стояли, все потрескавшиеся, не свистели, и новые поставил, не известного происхождения, тоже не свистят, единственное что делал, чистил вообще все шкивы (канавки), металлической щеткой, кстати грязи там много было, но это было перед тем как новые ставил, старые бы тогда свистели |
Автор: | Sanchis85 [ Пт сен 04, 2015 8:08 am ] |
Я кстати перед тем как поменял не почистил, хотя хотел. Забыл )))) Так что думаю придется его опять скинуть да почистить и обезжирить шкивы |
Автор: | ALEX-72 [ Пт сен 04, 2015 8:32 am ] |
Sanchis85 писал(а): придется его опять скинуть да почистить Я все у себя почистил, генератора, коленвала, ГУРа, и помпы, только это было при сборке движка, а на месте , до чего доберешься, то и почисти |
Автор: | Тит 32 [ Пт сен 04, 2015 11:07 am ] |
То же стоял Гейтс и свистел. Поставил оригинал и свист пропал. И ничего не чистил... |
Автор: | Sanchis85 [ Пт сен 11, 2015 12:20 pm ] |
Свист удалось победить легко и просто - купил ремень Mitsuboshi, который идет на наши машины в оригинале. У него рабочая поверхность из мягкой "бархатистой" резины, в отличие от нового Gates - у которого эта резина дубовая, почти пластмассовая. Ну заодно конечно почистил шкивы ГУРа, и обезжирил их. Спасибо всем откликнувшимся ))) |
Автор: | ALEX-72 [ Пт сен 11, 2015 12:35 pm ] |
Sanchis85 писал(а): Свист удалось победить легко Ну и хорошо |
Автор: | Space marines [ Пт сен 11, 2015 12:38 pm ] |
"Sanchis85" За + Всегда рад помочь. |
Автор: | well [ Пн апр 16, 2018 3:21 pm ] |
Кто подскажет(лучше с фото) пошаговую замену ремня(заодно и подтягивания) ремня гидроусилителя на 3S-FE? Что-то не нашёл поиском.Там неудобно видимо. Нашёл...https://www.youtube.com/watch?v=cg5rZ6PeX30 правда на камри....без колеса видимо удобнее на наших.. |
Автор: | BaZ [ Пн апр 16, 2018 6:13 pm ] |
well Домкратим правую сторону можно снять колесо для удобства, если есть пластиковая защита можно снять. Ослабляем гайку на кранштейне насоса. Меняем ремень. Вставляем рычаг между насосом и двигателем, натягиваем ремень, затягиваем гайку на кранштейне. Готово. Имхо |
Страница 3 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
