Замена стоек и втулок стабилизатора (Фотоотчёт) http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=2840 |
Страница 8 из 10 |
Автор: | Aleksey R [ Вс май 20, 2012 1:01 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Замена стоек и втулок стабилизатора (Фотоотчёт) |
Vilf Sanchis85 Спасибо за ответ. Теперь как бы с Exist разрулить эту ситуацию. |
Автор: | Sanchis85 [ Вс май 20, 2012 1:07 am ] |
Aleksey R если упаковка цела и чеки с квитанциями есть - то проблем не будет 100 % тем более как я понял там косяк манагера - заказал одно, а прислали другое хотя если даже заказал не то, то даже при условии целой упаковки тоже обычно они возврат принимают |
Автор: | Daniilius [ Пт июл 27, 2012 12:15 pm ] |
Хочу добавить немного своего опыта по замене втулок стаба (передних). В подрамнике, снизу есть много отверстий которые закрыты резиночками, сам подрамник полый, и вот в эти отверстия можно налить WD40 очень легко, внутри подрамника болты скобы которая держит втулку стаба торчат довольно сильно (1-2 см) И получается что можно смазать болт с двух сторон,и тогда вероятности его сломать меньше. Я сломал болт когда выкручивал втулку. Писали что фрезой сверлить дырень надо в подрамнике, но я обошелся обычной дрелью и сверлом на 12, потом аккуратно высверлил болт сверлом на 6. Основная проблема был в том, чтоб попасть сверлом в торчащий болт, сломал 3 сверла, но высверлил, метчиком прорезал заново резьбу. И не надо снимать подрамник. А про то что подрамник полый, и можно набрызгать болты с обоих сторон добавить бы в FAQ, чтоб другие не наступали на эти грабли. |
Автор: | ваван [ Пт июл 27, 2012 1:33 pm ] |
Daniilius писал(а): Хочу добавить немного своего опыта по замене втулок стаба (передних). В подрамнике, снизу есть много отверстий которые закрыты резиночками, сам подрамник полый, и вот в эти отверстия можно налить WD40 очень легко, внутри подрамника болты скобы которая держит втулку стаба торчат довольно сильно (1-2 см) И получается что можно смазать болт с двух сторон,и тогда вероятности его сломать меньше. Я сломал болт когда выкручивал втулку. Писали что фрезой сверлить дырень надо в подрамнике, но я обошелся обычной дрелью и сверлом на 12, потом аккуратно высверлил болт сверлом на 6. Основная проблема был в том, чтоб попасть сверлом в торчащий болт, сломал 3 сверла, но высверлил, метчиком прорезал заново резьбу. И не надо снимать подрамник. А про то что подрамник полый, и можно набрызгать болты с обоих сторон добавить бы в FAQ, чтоб другие не наступали на эти грабли. чет я не понял. каким образом эта смазка с другой стороны подрамника поможет??? как я понимаю чаще всего болт ломается из за того что ржавеет резьба в месте контакта с гайкой из-за того что туда летит всякая кака с дороги и чаще всего он ломается когда уже пол оборота сделал при откручивании и хлоп вот он .... отломался.поэтому нужно откручивать в раскачку обильно поливая вдшкой или керосином |
Автор: | Daniilius [ Пт июл 27, 2012 2:11 pm ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Замена стоек и втулок стабилизатора (Фотоотчёт) | ||
как то так.
Автор: | ваван [ Пт июл 27, 2012 2:15 pm ] |
ааа.... я просто тупанул. спереди не менял сам ни разу. я че-то думал что болт торчит из подрамника а сверху гайкой закручивается. вот и подумал что вместе с гайкой обломился. |
Автор: | Алексей1985 [ Пн ноя 26, 2012 1:29 pm ] |
Здравствуйте я делал так когда болт обломков при попытке поменять резинки стаба:долго правда возился снизу заплатишь с ямы или с подъемника надо все выманить где именно этот остаток болтается находится выделив снизу начинаем сверлить в подрамнике отверстие и уж потом через это отверстие высверливаем остаток болта,я в подрамнике чуть больше отверстие делал чтобы головка с гаечкой прошла вот и все без всякой старик ток я когда разбираю что нибудь у себя в подвески особенно всегда графиткой связываю так сказать на будущее. |
Автор: | ваван [ Пн ноя 26, 2012 3:45 pm ] |
Алексей1985 писал(а): Здравствуйте я делал так когда болт обломков при попытке поменять резинки стаба:долго правда возился снизу заплатишь с ямы или с подъемника надо все выманить где именно этот остаток болтается находится выделив снизу начинаем сверлить в подрамнике отверстие и уж потом через это отверстие высверливаем остаток болта,я в подрамнике чуть больше отверстие делал чтобы головка с гаечкой прошла вот и все без всякой старик ток я когда разбираю что нибудь у себя в подвески особенно всегда графиткой связываю так сказать на будущее. Что это?? |
Автор: | Пожарник [ Пн ноя 26, 2012 3:47 pm ] |
ваван Кто курил!?Колитесь! |
Автор: | Алексей1985 [ Вт ноя 27, 2012 1:21 pm ] |
Не курю и вам не советую.Просто поделился как я с этой проблемой боролся.может кому пригодится |
Автор: | Skif1980 [ Вт ноя 27, 2012 1:24 pm ] |
Алексей1985 Дык ты эта, спасибо, конечно, но...маи мазгиии маазгиии!!! аааа |
Автор: | евгений 51 [ Пт янв 04, 2013 7:40 pm ] |
привет всем! Хочу поменять втулки стабилизатора но чтобы их купить нужно ехать в Мурманск так как в моём "городе" запчасти тока на русские авто! Может кто подскажет подойдут-ли втулки с какого- нить тазика например?? |
Автор: | Пожарник [ Пт янв 04, 2013 7:43 pm ] |
Жень,проще попросить ребят из Мурманска чтоб тебе выслали,спокойней будет |
Автор: | ваван [ Пт янв 04, 2013 9:58 pm ] |
Skif1980 писал(а): Алексей1985 Дык ты эта, спасибо, конечно, но...маи мазгиии маазгиии!!! аааа во и я про что. Столько ошибок, что я подумал что этот друг не из нашей песочницы! Недавно все-таки пришлось менять втулки. Пришлость высверливать с ямы. Потом нарезать резьбу сверху подрамника. Могу сказать одно... тесновато там. Даже пришлось отпилить ручку у держателя метчика. |
Автор: | DenChugun [ Чт апр 24, 2014 3:10 pm ] |
Так же поменял задние. Снять проще чем передние, поставить - мне оказалось сложнее. Резинка в скобу нифига не лезла. Болты то один не попадает, то другой. В общем с горем пополам и с помощью молотка и воротка (для центровки) справился. На 2 стороны ушло 2 часа. 1 час чисто на прикручивание. Остальное не вызвало проблем. |
Автор: | ETYRIN [ Чт апр 24, 2014 4:36 pm ] |
DenChugun писал(а): сам менял DenChugun писал(а): передние достойно! Я за передние сам не стал браться. А задние сам "на земле" поменял в свое время за час от силы. Передние уже на СТО поехал, уж больно тесно там впереди. |
Автор: | DenChugun [ Чт апр 24, 2014 5:02 pm ] |
На земле менял и те и те, главное опускать (полуоси) на опору типа чурбака, если бы не гемор со скобой, все было бы легко сзади. Возможно надо было использовать мыльный раствор. |
Автор: | Пожарник [ Чт апр 24, 2014 7:00 pm ] |
А я на переднем с правой стороны сегодня обломал оба болта По ходу завтра меня ждут дрель и метчики |
Автор: | виха [ Чт апр 24, 2014 8:54 pm ] |
Всё можно сделать самому если есть хотение.Да и ездить спокойнее.САМ СДЕЛАЛ! |
Автор: | sever.max [ Чт апр 24, 2014 11:08 pm ] |
Я когда увидел думал как же поменять спереди,где мне взять стока терпения,а оказывается всё не так сложно,конечно обычными ключами проблематично крутить,нужен набор с маленьким воротком или накидной ключ с трещёткой,одну втулку менял около часа по миллиметру подкрадывался!) А так менял почти два года назад втулки и стойки стаба перед и зад от нетизноса всё бегает хорошо!) |
Автор: | Sanchis85 [ Вт июн 03, 2014 11:14 am ] |
А кто себе ставил вечные стойки стаба (переднего) с красным полиуретаном? просто у меня такие стоят, и передок, вместе с рулевым управлением, как то жестко ощущаются. особенно когда еду по крупной гравийке, колбасит так нехило. причем ни люфта ни чего такого нет (рейка новая менялась 20 тысяч назад с тягами и наконечниками оригинал, рулевое все перебрал новыми оригинальными карданами и втулками). собственно вопрос - может ли такая жесткость быть из-за стоек стабилизатора? потому что у простых костей там подвижный шарнир, а у вечных - полиуретан, который движения стойке вообще не дает, и стоит эта вся конструкция в ощутимом напряжении. я просто когда менял простые на вечные, внимания этому не придал (да и проблемы тогда были в рулевом). а сейчас вот сижу и думаю - может поставить простые кости, чтобы так сильно не колбасило на кривой дороге? |
Автор: | [Gibson] [ Вт июн 03, 2014 11:32 am ] |
немного не в тему, НО Sanchis85 друг на премио снял с рычагов полиуретановые большие сайленты, т.к. колбасило нехило на кочках и по моей рекомендации OEM от пикника поставил. Говорит, что комфортнее стало намного! |
Автор: | Sanchis85 [ Вт июн 03, 2014 11:36 am ] |
ну в рычагах - задний у меня от пикника, а передний полиуретановый желтый. как передние поставил, разницы не заметил. а почему грешу на стойки - потому что именно когда обоими колесами попадаю на камни, начинается расколбас. и я чувствую что колеса друг с другом связаны, их будто одинаково колбасит. а связаны они получается только стабилизатором. когда одним колесом попадаю на камни, никаких проблем нет |
Автор: | Chepahuh [ Вт июн 03, 2014 3:14 pm ] |
Sanchis85 писал(а): А кто себе ставил вечные стойки стаба (переднего) с красным полиуретаном? у меня такие стоят, идеально все... у меня зад брякает наоборот))) но грешу на аморты так как все остальное уже заменено ) |
Страница 8 из 10 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
