Замена стоек и втулок стабилизатора (Фотоотчёт) http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=2840 |
Страница 10 из 10 |
Автор: | ALEX-72 [ Чт июн 25, 2015 3:42 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Замена стоек и втулок стабилизатора (Фотоотчёт) |
a_berger писал(а): Подкинешь номера? Не сохранял, где то тема была, я от туда брал номер, нашел 48655-44010 У этих в отличии от наших резина сплошная без отверстий, писали что они жестче, но мои были в таком состоянии что и родные показались бы жесткими Добавлено спустя 18 минут 30 секунд: Да, блин, посмотрел сейчас, в 2 раза подорожали, ps. Направляющие втулки не забудь, если будешь заказывать. |
Автор: | bastynda [ Чт июн 25, 2015 4:27 pm ] |
a_berger писал(а): Получается, что мне сначала придется снять стабилизатор и снять старые втулки? -снять колесо ,вывернуть руль , открутить 2 болта хомута втулки (1 полностью выкрутить,второй отпустить) ,сдвинуть втулку с насиженного места вдоль по стабилизатору на 1-2 см и замерить износ под втулкой . Сборка в обратном порядке |
Автор: | a_berger [ Пн окт 19, 2015 3:19 pm ] |
Подскажите пожалуйста номерок втулки для ЗАДНЕГО стабилизатора внутренним диаметром 12мм. Добавлено спустя 49 минут 31 секунду: Форумчане, фирма X5 RESOURSE нормальная? Можно брать втулки стабилизатора полиуретановые этой фирмы? |
Автор: | a_berger [ Пн окт 19, 2015 5:49 pm ] |
Или взять фирму Полиуретан или Точка опоры? |
Автор: | alexrotor [ Пн окт 19, 2015 6:52 pm ] |
a_berger Я пробовал "точка опоры" Эмоции положительные. |
Автор: | Серрегга [ Пн окт 19, 2015 9:03 pm ] |
a_berger писал(а): Форумчане, фирма X5 RESOURSE нормальная? Фигня. Ставил сайлентблок в заднюю подушку двигателя. Итог в Хлам |
Автор: | FraG [ Пн окт 19, 2015 9:55 pm ] |
a_berger писал(а): Точка опоры у меня втулки стаба точка опоры,уже 3-й год пошёл!полёт отличный!!! |
Автор: | RePit [ Чт окт 22, 2015 9:43 pm ] |
RePit писал(а): Блин, сегодня при замене втулок переднего стаба, обломился один болт, прочитав эту темку, вижу что не один столкнулся с этой проблемой. Пишут что высверливают болт снизу, а затем проходят резьбу сверху метчиком.. Сам себе отвечаю. Сверлил новое отверстие 10мм. в подрамнике, затем 5.5мм. высверливал болт, затем прошел большим диаметром под метчик, далее сняв колесо прошел метчиком. С вновь просверленным отверстием ничего не делал, экстрактором снизу выкрутить не вышло. По времени заняло около часа. |
Автор: | a_berger [ Чт окт 22, 2015 9:43 pm ] |
FraG писал(а): a_berger писал(а): Точка опоры у меня втулки стаба точка опоры,уже 3-й год пошёл!полёт отличный!!! Заказал себе тоже Точку опоры. Кто-нибудь ставил стойки стаба GMB? Не планировал их менять, но почему-то кажется, что там ничего не открутится и придется болкаркой работать. Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: RePit А просто высверлить болт не тронув резьбу возможно? |
Автор: | baloven [ Чт окт 22, 2015 10:23 pm ] |
a_berger писал(а): Кто-нибудь ставил стойки стаба GMB? Не планировал их менять, но почему-то кажется, что там ничего не открутится и придется болкаркой работать. А почему именно их? Имхо, но на перед лучше Лемфердер (спереди уже года 4 стоят) или СТR (в коробках от Лемфердера могут они и придти). На зад лучше Qsten (2 года стоят - отлично). |
Автор: | alexrotor [ Пт окт 23, 2015 2:14 pm ] |
baloven писал(а): Qsten И на перед и назад рекомендую! |
Автор: | baloven [ Пт окт 23, 2015 8:35 pm ] |
alexrotor писал(а): И на перед и назад рекомендую! На перед номерки есть?
Автор: | alexrotor [ Сб окт 24, 2015 11:47 am ] |
baloven A01SL-10090 задний линк A01SL-10800 перед прав линк A01SL-10810 перед лев линк |
Автор: | Череп [ Сб окт 24, 2015 3:03 pm ] |
a_berger писал(а): кажется, что там ничего не открутится и придется болкаркой работать Хотел бы я посмотреть, как будете пилить передние линки. Замачивайте резьбы в ATF, потом железной щеткой тщательно прочищайте торчащий конец резьбы и откручивайте. Если совсем не идет, сверлите боковину гайки вдоль шпильки. Что не отсверлится, зубилом собьется, либо открутится. |
Автор: | a_berger [ Пн май 30, 2016 12:48 am ] |
Для замены втулок заднего стабилизатора на универсале, стабилизатор не надо вытаскивать? Кто-нибудь ставил задние линки GMB ? |
Автор: | ALEX-72 [ Пн май 30, 2016 6:06 am ] |
a_berger писал(а): стабилизатор не надо вытаскивать? Не надо |
Автор: | a_berger [ Пн май 30, 2016 11:43 am ] |
ALEX-72 писал(а): Не надо Если не надо, то не буду)) |
Автор: | ALEX-72 [ Пн май 30, 2016 11:46 am ] |
a_berger А хотелось |
Страница 10 из 10 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
