Текущее время: Пн авг 19, 2019 5:49 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 243 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 11:37 pm
vover писал(а):
стойки все разные?
Задние от передних отличаются, но в отличии от передних, они взаимозаменяемые, т.е. левые и правые - без разницы. А вот передние - только левые и правые.
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 1:52 am
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
на выходных поменяю)) спасибо!!
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 9:30 am
tj_tosha писал(а):
зад от переда отличаются. левые от правых вроде нет.
Передние- левая и правая, задние одинаковые.
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 10:37 pm
Ясно, а то надо тоже заказывать... Спасибо.
Было: Carina E 1993 г. 2.0, 3S-FE.Сине-зеленый. Японочка.
Стало: Авик 1998 г. 2.0 3S-FE.
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 10:04 pm
как не странно что то я не нашёл спереди стоек стабилизатора........... :shock:
Модификация AT190L-BEMDKW
Год выпуска 10/1994
Тип КПП МКПП
Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 10:20 pm
бывает, у меня тоже нет (пока)
Купи и поставь.
Сaldina 99г UX, 5E-FE
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 8:51 pm
Купи и поставь.
нет ни стоек стабилизатора ни самого стабилизатора,на рычаге нет крепления-за что крепится сама стойка.......... :o
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 12:39 am
Люди! Помогите! Менял на своей КАРИНКЕ втулки стабилизатора. При откручивании обломился один из болтов правой втулки. Сейчас она держится на одном болте, не знаю как на долго. Может у кого была такая проблема? Подскажите решение.
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 12:50 am
PAVLOFF писал(а):
Подскажите решение.
дак высверли этот болт аккуратно и новый вкрути.Если не получится аккуратно ,то придётся растачивать до след. диаметра болта и нарезать резьбу.
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 1:08 am
Репутация: 101 [ ? ]
Как ты себе,это представляешь,туда ключиком не подлезть.а дрелью вообще не реально,если речь идёт о серединке
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 1:14 am
пусть тогда сфотографирует и посмотрим что он имеет ввиду....
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 1:18 am
Именно в середине втулки и стоят,а по краям стойки. :wink:
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 2:06 am
Снятие подрамника.
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 2:58 am
дядя
я поступил по другом, вырезал в подрамнике снизу отверстие фрезой, сбил старый трупик, вварил новую гайку.
Но я делал осознано, имхо подрамник под амену у меня. Можноли так поступить в другой ситуации я не знаю. С термехом у меня было плохо и ТКМ тоже, так что что я ослабил я не вкурсе). Но изначально думал что если отверстие сделано круглым, сильную слабину оно не даст.
+Nissan Note, Ford Explorer I, Skoda Yeti, VW Multivan T5, Mercedes R-Class W251
Хочешь создать тему? тогда тебе сюда viewtopic.php?t=1607
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 9:25 pm
В воскресенье менял свои. Та же проблема была решена предыдущим хозяином при помощи.... СВАРКИ! :!:
Я сначала матерился :? грубо и многосложно, но потом просто открутил один оставшийся болт, отогнул хомут и вставил новую втулку :twisted:
затем закрутил болт (сложно, но можно)! Сварку трогать пока не буду, хотя резинка задняя и подлезть нарезать новую резьбу можно... но зачем? А на рередних и думать нечего ВАРИТЕ :roll:
Carina E 1996 7A-FE 1.8 XLi liftbek британка
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 9:29 pm
Самое последнее дело, в данном случае, варить.
Высверливать. Если не получится, то опять же сверлить и нарезать новую резьбу.
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 11:54 pm
Не спорю. Если Вы готовы потратить выходные на то, чтобы закрепить держатель втулки на своей машине, то Ваш вариант
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 12:13 am
Спасибо за помощь! Буду пробовать сверлить. Если не выдет, тогда сваркой прижгу. А подрамник снимать-хлопотно.
CARINA E, 4A-FE LB, хэчбек, 93г., япошка
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 8:47 pm
Тоже одолело громыхание сзади. Сменил задние стойки аммортизаторов и стойки стабилизаторов. Пробивать перестало, но громыхание "чего-то пружинящего" осталось. Покатался в багажнике со стетоскопом. Все указывало на стабилизатор.
Залез под машину, подергал стабилизатор - болтается во втулке. Насколько я понимаю, так не должно быть? Снял втулку, оказалась от ваз-2108, причем сильно разношена. Сменил на такуюже новую - все равно в ней болтает стабилизатор и грохот не пропал.
Скажите, пжалста, стабилизатор должен плотно сидеть во втулке и никаких болталок не допускается?
CARINA E(JPP)SEDAN
ST191L-AEMNKW; 3SFE;
GL SPECIFICATION; МКПП 01/1993 Европа
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 8:55 pm
конечно
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 9:23 pm
Bopin
видимо сам стаб изношен. Я на место износа лейкопластырь намотал, втулка обжала плотно.
Тут еще предлагались варианты... изолента, термоусадочный кембрик...
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 1:27 am
Krest496
Износа нет вообще. Чуть краска подстерлась и все.
Заказал втулки хаске что-ли. Поменяю тогда и видно будет кто виноват: втулки или стаб.
CARINA E(JPP)SEDAN
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 9:24 am
Сайленты рычагов в каком состоянии? Я тоже грешил на все подряд, пока на сайлент в цапфе не нарвался.
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 12:24 pm
Гхм. а как их проверить? Я на вывешенной заднице побогатырски обдергал все рычаги/тяги - тишина гробовая, повторил все стоя на колесах - аналогично. Тишь, гладь и благодать.. А грохот на мелких кочках достает. Сменю втулки стабилизатора, тогда видно будет
CARINA E(JPP)SEDAN
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 8:10 pm
у меня тоже грохот на кочках,правда на переднем правом,менял салйенты и опорник,стук не исчез,неужели стойка? :cry:
Год выпуска 10/1994
Тип КПП МКПП
