Автор |
Добавлено: Чт окт 15, 2009 11:16 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт дек 13, 2007 1:30 pm Сообщения: 8371 Репутация: 40 [ ? ]
MerTV писал(а): В итоге помог Белый Гусь,кинул ссылку и я узнал номер TAB-036,изготовитель RBI.
У меня екзит показывает по такому номеру производитель ASVA.
А код по RBI T3811RM, согласно твоего оригинального номера.
Есть еще один номер по RBI только не понятно чем они отличаются.
Вложения: |
T3811RM.jpg [ 83.53 КБ | Просмотров: 10197 ]
Вернуться к началу |
славон
Добавлено: Пн сен 27, 2010 9:30 am |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 4:22 pm Сообщения: 1681 Откуда: контролирую эстонцкую границу. ed -> к-е -> калдос Репутация: 22 [ ? ]
о! подниму, надо поизучать.
_________________ ...а сейчас надо обязательно дунуть, если не дунуть никакого чуда не произойдет (с) Амаяк Акопян.
slk
Добавлено: Пн сен 27, 2010 9:42 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Пн мар 17, 2008 4:49 am Сообщения: 4553 Откуда: Санкт -Петербург,Приморский р-он Репутация: 37 [ ? ]
славон писал(а): о! подниму, надо поизучать.
кто ищет тот всегда найдёт
Наташка
Добавлено: Пн янв 17, 2011 10:52 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб апр 24, 2010 7:40 pm Сообщения: 112 Откуда: Ivanovo Репутация: 11 [ ? ]
Машина: Карина Е., 2л, ,
вот и у меня пришло время на ремонт этой пресловутой и дорогущей запчасти. как я поняла, можно обойтись данным комплектом:
уплотнительные кольца на катализатор от выпускных штанов с 402 двигателя Волги-по 2шт ( так сколько их надо????)
болты крепления катализатора от кардана с той же Волги,только гайки- медные от коллектора Волги 402 двигателя.
48655-20221 сайленты задние 681,13р.х 2=1362,26р
90310-25035 сальники 2 шт 113,52р х 2=227,4р
90562-39001 тефлоновое кольцо 109,20р. сколько шт. надо?
90214-14002 контршайбы 2 шт 30,23р.х 2=60,46
90301-38003 уплотнительное кольцо гайки 79,28р. сколько шт. надо?
90386-25004 втулка рейки 49,67р сколько шт. надо?
90560-26013 внутр напр втулка 50,90р. сколько шт. надо?
90301-36005 внутр кольцо поршня рейки 172,75р. сколько шт. надо?
45516-20080 втулка(сайлент) рул рейки 364,01р. х2=728,02
если можно, то поправьте-добавьте или удалите, плиз
_________________ Карина Е.1994г.в., 2л, 3S-FE, 133л.с., лифтбэк. Японка.
apex884
Добавлено: Чт май 05, 2011 1:37 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб дек 25, 2010 11:07 am Сообщения: 178 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 4 [ ? ]
Машина: тойота Карина е.Dodge Caravan
Двигатель: 1.6-Вроде Bosh
на днях менял топлевную магистраль в сервисе,а сегодня обнаружил течь вот из под болта к которуму подходит змеевик http://carina-e.ru/download.php?id=4627,короче я незнаю пока как размещать сдесь фото,попробывал подтянуть он затянут,грешу на сервис,ну не могла же она просто так потечь мне кажеться что они когда топлевный фильтр меняли задели эту трубку как устранить?строго не судите я сдесь новенький
_________________ карина 1.6 не LB 97г Седан вроде Bosh
Добавлено: Чт май 05, 2011 7:32 am |
Если подтяжка не поможет то поменяй шайбочки медные на этом штуцере. Должно помочь
apex884
Добавлено: Пн май 09, 2011 10:56 am |
Бригадир |
Спасибо
sae2y
Добавлено: Ср июн 22, 2011 5:02 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 12:48 pm Сообщения: 26 Откуда: Ярославль Репутация: 0 [ ? ]
Вот точно такая же ситуация приключилась при откручивании подрамника. Один из болтов не открутился и просто оборвалась шляпка.
Даж не представляю что делать чтоб его извлечь. Говорят есть метод высверливания сначало маленьким сверлышком потом постепенно увеличивая диаметр. У кого-нить получилось такое ? Плохо что болт достаточно толстый и длинный.
_________________ Toyota Carina E '92 1.6 LB
Добавлено: Ср июн 22, 2011 10:44 pm |
Вы сверливание это крайне сложный метод. Нужно очень ровно и посередине засверлиться,что сложно.
Проще,как в моем случае,взять электросварку,наварить гайку и открутить. Поверь там резьба в идеале. Болт просто сгнил в самом подрамнике,т.к. туда попадает вода и стоит как в аквариуме.
От сварки ктому же остатки болта погреются и открутится как по маслу
Ash
Добавлено: Ср июн 22, 2011 10:47 pm |
Реставратор ведерка |
Зарегистрирован: Ср апр 08, 2009 1:15 pm Сообщения: 4026 Откуда: |48| Репутация: 156 [ ? ]
А я эту фигню всю замовилил %-)
И внутрь где резьба налил.
Добавлено: Ср июн 22, 2011 10:57 pm |
Я тоже
Ты тоже понял как япы прикололись? Я в шоке был. Сделать слив воды в закрытую полость с болтом
Ash
Добавлено: Ср июн 22, 2011 10:59 pm |
я просто ":shock: ел"
Подрамник тоже внутри залил мовилем с салом пушечным и пластилином Зло получилось.
sae2y
Добавлено: Чт июн 23, 2011 9:38 am |
Самостоятельный |
а если обточить с двух сторон под рожковый ключ(газовый ключ) и откручивать или силов не хватит
к сожалению нету сварки под рукой надо спрашивать у друзей/знакомых
ToXa
Добавлено: Чт июн 23, 2011 9:58 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 11:33 pm Сообщения: 195 Откуда: Смоленск Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Subaru Forester
Двигатель: 2,5 Атмо
sae2y
Шпильковерт тебе в помощь. В тазовских магазинах продается.
_________________ бало: Toyota Carina E SportsWagon, 7A-FE LB, МКПП, Flash, 1997 стало: Subaru Forester II, 2.5л, АКПП, L.L.Bean, 2004
tj_tosha
Добавлено: Чт июн 23, 2011 10:09 am |
Ветеран клуба, Модератор |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 7:36 pm Сообщения: 6727 Откуда: Москва Репутация: 39 [ ? ]
говно эти шпильковерты. в 85 % проворачиваются. и толку от них мало.
ToXa
Добавлено: Чт июн 23, 2011 10:42 am |
Бригадир |
Двигатель: 2,5 Атмо
tj_tosha писал(а): говно эти шпильковерты. в 85 % проворачиваются. и толку от них мало.
Разные попадаются...
Ash
Добавлено: Чт июн 23, 2011 10:43 am |
Если че, болты эти откручиваются полуметровой трубой... а вы шпильковерты говорите.
ToXa
Добавлено: Чт июн 23, 2011 10:45 am |
Бригадир |
Двигатель: 2,5 Атмо
Ash
Ну всё молчу
Dimon_2C
Добавлено: Чт июн 23, 2011 11:48 pm |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 10:33 am Сообщения: 2915 Откуда: город_32 Репутация: 58 [ ? ]
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Позавчера тоже снимал подрамник. Что интересно, справа болт в идеале, открутился на Ура. Слева открутился двумя ногами, но все-таки остался цел. Внутри много ржавчины. Тока , ребят, у меня там не сквозное отверстие, т.е я тыкнул отверткой и уперся вроде...
Woolf
Добавлено: Вт сен 20, 2011 2:20 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 1:49 pm Сообщения: 4094 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 70 [ ? ]
за 2 года отчет читабельным сделать нереально?
Добавлено спустя 50 секунд: Есть где нибудь пошаговая инструкция по снятию Рейки? батя звонит спрашивает с какой стороны подлезать...
Ash
Добавлено: Вт сен 20, 2011 2:31 pm |
дак вроде мерТВ отчет писал
Добавлено спустя 45 секунд: Самая первая страница этой темы
Woolf
Добавлено: Вт сен 20, 2011 2:37 pm |
Летописец |
ога писал тока нечитаемо, непонятно что откуда..
Ash
Добавлено: Вт сен 20, 2011 2:39 pm |
Там названия картинок - Комментарий к файлу 1, 2 , 3. Просто они не в последовательности. Восстанови скачав на комп и распечатай. Сразу сорвите гайку привода, пока машина на колесах!!!
Добавлено: Вт сен 20, 2011 3:47 pm |
Сейчас это стало только технически возможно,перезалью фотки в более читаемый вид
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
