Опоры задних стоек. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=3193 |
Страница 10 из 11 |
Автор: | viktor_ccs [ Сб мар 21, 2015 12:52 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Опоры задних стоек. |
кто-нибудь пробовал ставить MASUMA SAM1503 Фирма вроде ничего но exist дает как заменитель, а масумовский каталог говорит только про правый руль Подойдет на лифтбэк? |
Автор: | Сергей С@ныч [ Сб мар 21, 2015 1:32 pm ] |
Масума фирма мутная. |
Автор: | wAnTed [ Сб мар 21, 2015 1:42 pm ] |
viktor_ccs Масума это вроде китай. Да и давно уже известно - лучше оригинала нет (конкретно про опоры). Я бы вместо неоригинала купил б/у оригинал, если с деньгами напряг |
Автор: | Djenya [ Сб мар 21, 2015 1:51 pm ] |
Подскажите номер болта в заднюю опору? От тазов не подходит, а б/у все ржавые. |
Автор: | Faranos [ Сб мар 21, 2015 8:52 pm ] |
Они отдельно не поставляются. |
Автор: | Djenya [ Сб мар 21, 2015 9:37 pm ] |
Жаль |
Автор: | Дмб [ Чт май 07, 2015 8:39 am ] |
48750-21020 они идут компплектом с пыльником! На твоей картинке номер левее выделенного комплекта! |
Автор: | Сергей С@ныч [ Чт май 07, 2015 9:21 am ] |
Djenya писал(а): Подскажите номер болта в заднюю опору? Обработай их чем нибудь.Например гель Санитарный,ржу удалит на раз.
Автор: | FraG [ Сб окт 17, 2015 10:40 am ] |
Поставил задние опоры Febest!,и извините меня-ахринел!!!!только отъехал и сразу застучали очень громко обе опоры!подъёхал обратно на сервис,вскрыли!а там получается что вот вырез(как должен вставать шток),сорвало,и стал просто круглый!(опоры лежали долго в багажнике и как сказал товарищ-отсырели),и стойка просто болталась там,пока не наварили новый кусочек...проехал вчера 200км,и опять появился небольшой глухой стук...посоветуйте что ж делать? Причем передние нормально встали,тоже фебест,и сидят хорошо и плотно.ничё не постукивает даже... |
Автор: | FraG [ Вс окт 18, 2015 9:39 am ] |
может кто что посоветует всётаки?,попробовать взять ещё раз фебест,или взять РБИ?или что то что точно не будет мозги мне иметь? |
Автор: | pul752 [ Вс окт 18, 2015 9:47 am ] |
Лучше б/у оригинал. Забудешь надолго. Передние FB тоже сомнительный вариант. Сам тоже клюнул на "дешевизну". Укатались просто очень быстро. Подшипники в них никакие. |
Автор: | FraG [ Вс окт 18, 2015 10:05 am ] |
pul752 писал(а): Лучше б/у оригинал а как понять что Б\У оригинал не ушатанный? |
Автор: | pul752 [ Вс окт 18, 2015 10:38 am ] |
На форуме много ребят, которые занимаются контрактом. Не буду называть, а то скрытую рекламу припишут. К ним обратись, созвонись - они подберут. |
Автор: | MerTV [ Вс окт 18, 2015 11:46 am ] |
есть кучка задних опор,которые проходят намного больше любого неоригинала,обращайся |
Автор: | FraG [ Вс окт 18, 2015 11:50 am ] |
MerTV писал(а): обращайся так уже в личку отписал) |
Автор: | vikking42 [ Вт окт 27, 2015 5:21 pm ] |
Тоже отписал в личку. Жду ответа. Добавлено спустя 5 минут 2 секунды: А кстати, с таким кто-нибудь знаком? TOYOTA - 48750-21020 Returns JIKIU - MS21046, вроде Япия, NAGAMOCHI Technology and Co., вроде где-то читал, сайлентблоки хвалят. |
Автор: | alexrotor [ Вт окт 27, 2015 6:11 pm ] |
vikking42 писал(а): JIKIU NAGAMOCHI Technology and Co Похоже на очередной "Японский бренд" типа масумы, который к Японии ни какого отношения не имеет. |
Автор: | a1exej [ Сб ноя 07, 2015 7:24 pm ] |
Если опоры карины в корне отличаются от королловских 90-х годов, то сообщение можно в утиль. Но есть подозрения, что они одинаковые, что на карину Е что на короллу е100 е110. Пробейте в экзисте такие номерочки 55320-2D000 и 55310-2D000. Экзист должен выдать правую и левую опоры от хундай элантра, корейского производства, заводские, абсолютно идентичные королловским за исключением (!) центр отверстие под шток там 12 вместо 14 у короллы (нужно растачивать) и болты крепления имеют по 1мм лишнего расстояния между собой, нужно будет слегка увеличить штатные отверстия в кузове на 1 мм каждое, тупо рассверлить сверлом на 1 мм больше, должны войти. Вот ссылка.https://www.drive2.ru/l/996637/ Там все написано. Но это 100% для короллы актуально, если размеры опор те же, то и на карину должны сойти. Просто цена очень уж смешная, я себе уже приобрел и сравнил с оригинальной опорой, практически 1в1. Пара мне обошлась менее 30 уе, и это новые опоры маде ин корея. Тойотовские новые 100 уе за шт, китайский аналог сомнительного качства 30 уе шт. Б/у у нас 15-20 уе. Добавлю общие размеры, расстояние между болтами: короткое (их два) 84,5 мм, длинное (одно) 112 мм. Отверстие под шток 12 мм. толщина подушки что к кузову примыкает 15-16 мм. |
Автор: | MerTV [ Сб ноя 07, 2015 9:32 pm ] |
не актуально,разные сильно опоры у Короллы и Карины |
Автор: | aboldys [ Ср дек 02, 2015 12:50 pm ] |
ребят втулка ставится же сверху опоры? перед гайкой? у меня она была в отбойнике)))) т.е. под опорой, походу она и стучала... до меня неправильно установили когда стойки менял |
Автор: | kizia227 [ Ср дек 02, 2015 1:02 pm ] |
aboldys писал(а): перед гайкой Да. |
Автор: | aboldys [ Ср дек 02, 2015 1:10 pm ] |
спасибо! ещё нет хомута на пыльнике, каким лучше стяжкой обычной или железным под ключ? всё нашёл ответ Сергея, что пластиковым хомутом))) |
Автор: | kizia227 [ Ср дек 02, 2015 1:18 pm ] |
aboldys писал(а): каким лучше Можно, даже пластиковым.У японцев на пыльнике рейки в оригинале проволока, на некоторых. |
Автор: | FraG [ Вт апр 04, 2017 8:16 pm ] |
ребят не пойму а почему под номером - 48750-05010 ничего не выдаёт в экзисте?,а выдает только - 48750-21020,в чём разница опор? |
Страница 10 из 11 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
