http://carina-e.ru/
ручной тормоз,..
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=3457
Страница 3 из 3
Автор:  slk [ Чт апр 15, 2010 12:14 pm ]
Corona FUN писал(а):
и как будто оторван с другой стороны (со стороны задних барабанов).
поднять на подьёмник,а перед этим скинуть барабаны и идти по тросам...
Автор:  Li2n [ Чт апр 15, 2010 10:47 pm ]
народ, подскажите пожалуйста.
Поставил диск, на задний левый, заодно прочистил колодки основного и ручного тормоза, все вроде бы настроил, ручник да же стал работать. Но появился косяк. Косяк именно с колодками основного тормоза.
При нажатии на педальку все нормально, но при отпускании педали тормоза, идет постоянный скрип колодок о диск. Езжу как на тазе,блин.
Я так понимаю диск ровный. и просто напросто колодки не отходят назад, ничего их не отталкивает,так сказать, вот они и скребут по диску. Скажите,чем можно исправить сие недоразумение?
Автор:  Skif1980 [ Чт апр 15, 2010 11:28 pm ]
Li2n
Суппорт смазан ?
http://hondamaster.ru/index.php?s=9fb9d ... wtopic=139 Например :wink:
Автор:  denis123567 [ Пн июл 05, 2010 10:06 am ]
Привет!
Подскажите, плиз, кто менял тросики стояночного тормоза, какой аналог оригинала точно встает по креплениям? Просто слышал, что с аналогами бывают проблемы при установке.
Автор:  R-tem [ Пн июл 05, 2010 10:50 am ]
неделю назад брал japan cars за 25 баксов, все подошло идеально, да и внешний вид тросика вселил оптимизм, сделан довольно качественно, несмотря на то что многие хаят тот брэнд.
Автор:  Игорек [ Пн июл 05, 2010 10:50 am ]
NK и Жапан Карс подошли все отлично ....левый с правым не путать!
Автор:  denis123567 [ Пн июл 05, 2010 12:02 pm ]
R-tem
Игорек
Спасибо, парни!
Автор:  denis123567 [ Ср июл 14, 2010 9:45 am ]
Привет! Это снова я. :)
Троса заказал, собираюсь ставить. Вот что интересует: я зимой не езжу (т.к. нЕкуда), ам в гараже зимует. В эту зиму подзакис тросик открытия лючка бензобака. Расходил. Подскажите, пожалуйста, может есть какие-нибудь способы снизить возможность закисания тросов ручника (ну там чем-нить их попрыскать перед установкой или зимой периодически наведываться в гараж и дергать ручник или...)?
Автор:  Crazy-Frog [ Ср июл 14, 2010 11:41 am ]
denis123567
смаж тросы в местах выхода из оплёток, смазкой типа графиткой, тросы закисают когда оплётка рвётся или когда ими не пользуються
Автор:  denis123567 [ Ср июл 14, 2010 12:19 pm ]
Crazy-Frog
Спасибо.
Может, у кого-нить есть еще рекомендации?
Автор:  Михаил1982 [ Вт мар 05, 2019 9:25 am ]
Заголовок сообщения:  Re: ручной тормоз,..
Парни,
Подскажите пожалуйста, как высовывается эта пластиковая кнопка (обвел красным)?
Кнопка ручника 1.jpg [ 37.96 КБ | Просмотров: 8005 ]
Автор:  dess_ik [ Вт мар 05, 2019 7:26 pm ]
в основе ручника ведь храповый механизм лежит?
Автор:  Сергей С@ныч [ Вт мар 05, 2019 10:53 pm ]
Она подпружинена внутри я так думаю.
Автор:  дед Сергей [ Пн янв 20, 2020 7:02 pm ]
привет всем. при замене тросиков нужно ли их перекрещивать Изображение
Автор:  Faranos [ Пн янв 20, 2020 9:26 pm ]
Привет, нужно, иначе они становятся чуть длиннее и сидят не правильно
Автор:  дед Сергей [ Пн янв 20, 2020 10:05 pm ]
спасибо
Автор:  viktor y [ Ср мар 11, 2020 6:49 pm ]
Nipparts J11521 Трос стояночного тормоза центральный
Подойдет ли этот трос на карину Е СТ-190 2.0 TD Европейка ? пытался заказать(это аналог)на экзисте,мне позвонили и сказали ,типа ,не подойдет.Может просто они боятся что если не подойдет,то я его обратно им принесу?Смотрел на каком то сайте что длина троса 346..Такая же длина и у аналога . просто аналог 800+ стоит ,а тойотовский почти 2000т стоит.
Автор:  Faranos [ Ср мар 11, 2020 11:03 pm ]
Судя по фоткам из сети, подойдёт с вероятностью 98%, два% на допиливание напильником)))
Страница 3 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
