Автор |
Space marines
Добавлено: Чт фев 04, 2016 2:20 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн май 27, 2013 8:49 pm Сообщения: 292 Откуда: Пермский край г Губаха Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Carina E седан
Двигатель: 4A-FE L-B
andron58 писал(а): хомут с резинкой-родные или тоже надо заморачиваться? Резинку новую или на разборках искать придется,хомут подойдет твой,номер резинки 45517-20180,но она не дешева
Вернуться к началу |
ALEX-72
Добавлено: Чт фев 04, 2016 2:49 pm |
Герой былин народных |
andron58 писал(а): Опаньки!!! А об этом на форуме ни слова!!!! Да нее, было где то, откуда бы я узнал еще , просто об этом как то вскольз упомянуто, Space marines писал(а): Мужики подсказывайте Дык это, как его, вскрывать нужно, могло наверное распределительный клапан навернуть, или сальники на валу давануть, а какая навернутая то toyoda? Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:andron58 писал(а): хомут с резинкой-родные или тоже надо я снимал рейку, пытался найти резинку "живьем" не было ни где, оставил старую, пару витков лейкопластыря под нее подмотал, сидит как влитая
_________________ Алексей.
Space marines
Добавлено: Чт фев 04, 2016 4:02 pm |
Инструктор |
ALEX-72 писал(а): Дык это, как его, вскрывать нужно, могло наверное распределительный клапан навернуть, или сальники на валу давануть, а какая навернутая то toyoda? Рейка toyoda,разбирал верхушку,куда шланги входят,вроде все в норме,где этот распределительный клапан находиться и что с ним делать ,рейка то хорошая,только с переборки
ALEX-72
Добавлено: Чт фев 04, 2016 4:25 pm |
Space marines писал(а): где этот клапан находиться и что с ним делать Ну это та фигулина, где рулевой вал выходит, куда кардан прикручивается, боюсь ни чего с ним не сделать, он не разборный, кажется Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:Space marines писал(а): разбирал верхушку,куда шланги входят,вроде все в норме Видимо сами клапана распределения, еще глубже в нем, где то внутри.
Space marines
Добавлено: Чт фев 04, 2016 4:53 pm |
Инструктор |
ALEX-72 писал(а): где рулевой вал выходит, куда кардан прикручивается, боюсь ни чего с ним не сделать, он не разборный, кажется Тогда надо искать убитую рейку,и с нее снимать
bolshoy2549
Добавлено: Пн фев 15, 2016 1:06 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Ср окт 07, 2015 9:45 pm Сообщения: 254 Откуда: Тверь Репутация: 1 [ ? ]
Доброго всем! Первые 15 страниц не дали конкретного ответа по моей ситуации, подскажите, что накрывается: - Пару месяцев назад поставили мне на каринку отремонченный ГУР с промывкой всей системы. Всё бы хорошо, но где-то пару недель назад ушла жидкость из бачка ГУРа. Я долил жижу и где-то через неделю поехал туда, где ставили, благо они гарантию дают 6 месяцев. При осмотре, к сожалению, мне поприсутствовать не удалось, но по словам сервисменов, они проверили и рейку, и ГУР (шланг, трубки) - везде всё сухо и хорошо. И вот совсем не давно, пару дней назад, как-то странно начал руль крутиться...В какой-то момент гидроусилитель начинает не усиливать, а наоборот, да так, что руль стало о-о-очень тяжело крутиться. Причём это происходит, в основном на скорости, когда машина стоит, то вроде руль крутится обычно (ну можт чуть тяжеловато). И через какое-то время все эти трудности исчезают и всё становится нормально. И так периодично. Какие мысли есть?
_________________ Carina E, Англичанка, 1997 г.в., лифтбэк 7A-FE - продана Carina E, Англичанка, 1997 г.в., седан 4A-FE
Faranos
Добавлено: Пн фев 15, 2016 4:08 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4367 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Для начала натяжку ремня проверить надо, а то есть фуфловые ремни, при нагреве растягиваются. А сервис мены пыльник с рейки снимали? а то может жижа в рейке плавает.
[Gibson]
Добавлено: Пн фев 15, 2016 8:36 am |
Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 10:25 am Сообщения: 1775 Откуда: Чебоксары-Цивильск Репутация: 67 [ ? ]
ALEX-72 писал(а): клапана распределения Space marines писал(а): где этот распределительный клапан находиться и что с ним делать Мужики, этот "распределительный клапан" называется золотниковый механизм. Гляньте видео на ютубе, очень занимательное. ТЫНЦ.
bolshoy2549
Добавлено: Пн фев 15, 2016 9:47 am |
Инструктор |
Faranos писал(а): А сервис мены пыльник с рейки снимали? Да, снимали. Но со слов. Именно этим они и обусловили, что рейка не течёт...
Matrix51
Добавлено: Ср мар 16, 2016 5:12 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Пт июн 05, 2009 4:00 pm Сообщения: 809 Откуда: Мурманск Репутация: 18 [ ? ]
может кому будет интересно, полтора года назад заказал себе рейку вот тут: http://carbonus.ru/detail/yok-8082948/ , и поставить руки дошли только 2 недели назад. В общем пока все отлично, рейка встала нормально.На самой рейке надписей никаких нет, есть только номер какойто. Если вылезут какие нибудь косяки или поломка, напишу
_________________ Была: Toyota Carina E, 09/1995, Седан, 4A-FE, в ПТС 115 л.c, c52
l_denis
Добавлено: Ср мар 16, 2016 5:35 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1758 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
Блестит прям как новая
alexrotor
Добавлено: Ср мар 16, 2016 11:54 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 12, 2011 11:09 am Сообщения: 2234 Откуда: Нижегородская область УРЕНЬ Репутация: 78 [ ? ]
raven Ну да комплект, из пыльника и двух хомутов.
Space marines
Добавлено: Вс мар 27, 2016 10:56 pm |
Инструктор |
ravenУ меня тоже перепутали шланги ,после этого рейка перестала работать, ,пришлось еще одну покупать.Сальники не выдовило,ставь шланги как положено,может тебе повезет и все заработает.
wAnTed
Добавлено: Пн мар 28, 2016 12:11 am |
Зарегистрирован: Чт окт 15, 2009 11:14 pm Сообщения: 3648 Откуда: РФ, Северо-Запад, респ. Карелия Репутация: 33 [ ? ]
рейку можно самому перебрать. единственное, что надо втулки токарю заказать и сальники новые купить... это при учете, что никакого криминала нет, типа кривого вала или раковин на валу или в самом корпусе рейки. че-то дикие цены за ремонт рейки берут, а обратно шланги как были поставить не могут. я свою рейку за 2 дня перебрал, все удовольствие не больше 500 руб вышло. raven если старую рейку не выкинул, перебери ее. Разбирается элементарно.
ALEX-72
Добавлено: Пт апр 01, 2016 2:37 pm |
Мужики а кто нибудь покупал/ставил ремкомплект рейки фирмы NOK под № K0444520161, про сальники знаю что , а как у них с ремкомплектами?, качество и комплектность?, может фото у кого есть, и вообще стоит брать, или не жадничать
ALEX-72
Добавлено: Пн апр 04, 2016 3:16 pm |
Вобщем нагуглил пару фоток, у фирмы NOK, насколько позволяет увидеть пакет, деталей ощутимо меньше, по сравнению с оригиналом : Вложение:
Ремкомплект NOK.jpg [ 36.8 КБ | Просмотров: 8095 ]
Ремкомплект TOYOTA.jpg [ 183.97 КБ | Просмотров: 8095 ]
А теперь вопрос к тем кто сам перебирал рейку, в оригинальном ремкомплекте (я уж молчу про NOK), я не увидел вот этого "седла": Вложение:
Седло.JPG [ 26.24 КБ | Просмотров: 8095 ]
оно что отдельно заказывается кто в курсе подскажите
ALEX-72
Добавлено: Ср апр 06, 2016 2:47 pm |
Неужели ни кто не в курсе
alexrotor
Добавлено: Ср апр 06, 2016 3:04 pm |
ALEX-72 седло не входит в оригинальный рем комплект. Я когда перебирал так это седло почти не стерто было, в сравнении с новым. Его не обязательно менять.
ALEX-72
Добавлено: Ср апр 06, 2016 3:06 pm |
alexrotorПонял, спасибо, на всякий закажу, не ждать ведь потом его
kizia227
Добавлено: Пт май 13, 2016 11:51 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт ноя 01, 2012 2:00 am Сообщения: 380 Откуда: Москва ВАО Репутация: 9 [ ? ]
ALEX-72 писал(а): Вспомнил еще один важный момент, у рейки ZF и Toyoda, подача и обратка расположены наоборот, смотри не перепутай!!! Да ,неожиданный подводный камень.А можно фото , как стоят английские шланги на рейке Toyoda.
Vital 3S
Добавлено: Сб май 14, 2016 9:41 am |
Наставник |
Зарегистрирован: Ср окт 09, 2013 11:39 am Сообщения: 77 Откуда: Краснодар Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLI, Хэтчбэк
ALEX-72 писал(а): alexrotorПонял, спасибо, на всякий закажу, не ждать ведь потом его В оригинальный комплект также не входит также верхний подшипник червяка, как правило причина стука рейки из-за него. Нижний как правило не меняют. т.е. подшипников в комплекте точно не будет. Да, и нет верхнего наружного пыльника червяка.
_________________ Сейчас Carina E GLI, 7A-FE, хэчбек, цвет: сине-зеленый, Англия; 1997 г.в./// 3S-GE BEAMS Redtop 1999; MT s54-06d torsen; Клима Ранее Carina E GLI, 3S-FE, седан, цвет: серый металлик, Япония. 1993 г.в.
Medved
Добавлено: Сб май 14, 2016 11:59 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Пт апр 30, 2010 12:41 am Сообщения: 983 Откуда: Украина.Днепр Репутация: 65 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE,LB
Кто встречал мануал по разбору рейки ZF, ткните носом иль подсказку.
ALEX-72
Добавлено: Сб май 14, 2016 2:46 pm |
Vital 3SПодшипник заказал, знал что не будет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40 |
