Рулевая рейка http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=390 |
Страница 76 из 85 |
Автор: | Space marines [ Чт фев 04, 2016 2:20 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Рулевая рейка |
andron58 писал(а): хомут с резинкой-родные или тоже надо заморачиваться? Резинку новую или на разборках искать придется,хомут подойдет твой,номер резинки 45517-20180,но она не дешева |
Автор: | ALEX-72 [ Чт фев 04, 2016 2:49 pm ] |
andron58 писал(а): Опаньки!!! А об этом на форуме ни слова!!!! Да нее, было где то, откуда бы я узнал еще , просто об этом как то вскольз упомянуто, Space marines писал(а): Мужики подсказывайте Дык это, как его, вскрывать нужно, могло наверное распределительный клапан навернуть, или сальники на валу давануть, а какая навернутая то toyoda? Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд: andron58 писал(а): хомут с резинкой-родные или тоже надо я снимал рейку, пытался найти резинку "живьем" не было ни где, оставил старую, пару витков лейкопластыря под нее подмотал, сидит как влитая |
Автор: | Space marines [ Чт фев 04, 2016 4:02 pm ] |
ALEX-72 писал(а): Дык это, как его, вскрывать нужно, могло наверное распределительный клапан навернуть, или сальники на валу давануть, а какая навернутая то toyoda? Рейка toyoda,разбирал верхушку,куда шланги входят,вроде все в норме,где этот распределительный клапан находиться и что с ним делать ,рейка то хорошая,только с переборки |
Автор: | ALEX-72 [ Чт фев 04, 2016 4:25 pm ] |
Space marines писал(а): где этот клапан находиться и что с ним делать Ну это та фигулина, где рулевой вал выходит, куда кардан прикручивается, боюсь ни чего с ним не сделать, он не разборный, кажется Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: Space marines писал(а): разбирал верхушку,куда шланги входят,вроде все в норме Видимо сами клапана распределения, еще глубже в нем, где то внутри. |
Автор: | Space marines [ Чт фев 04, 2016 4:53 pm ] |
ALEX-72 писал(а): где рулевой вал выходит, куда кардан прикручивается, боюсь ни чего с ним не сделать, он не разборный, кажется Тогда надо искать убитую рейку,и с нее снимать |
Автор: | bolshoy2549 [ Пн фев 15, 2016 1:06 am ] |
Доброго всем! Первые 15 страниц не дали конкретного ответа по моей ситуации, подскажите, что накрывается: - Пару месяцев назад поставили мне на каринку отремонченный ГУР с промывкой всей системы. Всё бы хорошо, но где-то пару недель назад ушла жидкость из бачка ГУРа. Я долил жижу и где-то через неделю поехал туда, где ставили, благо они гарантию дают 6 месяцев. При осмотре, к сожалению, мне поприсутствовать не удалось, но по словам сервисменов, они проверили и рейку, и ГУР (шланг, трубки) - везде всё сухо и хорошо. И вот совсем не давно, пару дней назад, как-то странно начал руль крутиться...В какой-то момент гидроусилитель начинает не усиливать, а наоборот, да так, что руль стало о-о-очень тяжело крутиться. Причём это происходит, в основном на скорости, когда машина стоит, то вроде руль крутится обычно (ну можт чуть тяжеловато). И через какое-то время все эти трудности исчезают и всё становится нормально. И так периодично. Какие мысли есть? |
Автор: | Faranos [ Пн фев 15, 2016 4:08 am ] |
Для начала натяжку ремня проверить надо, а то есть фуфловые ремни, при нагреве растягиваются. А сервис мены пыльник с рейки снимали? а то может жижа в рейке плавает. |
Автор: | [Gibson] [ Пн фев 15, 2016 8:36 am ] |
ALEX-72 писал(а): клапана распределения Space marines писал(а): где этот распределительный клапан находиться и что с ним делать Мужики, этот "распределительный клапан" называется золотниковый механизм. Гляньте видео на ютубе, очень занимательное. ТЫНЦ. |
Автор: | bolshoy2549 [ Пн фев 15, 2016 9:47 am ] |
Faranos писал(а): А сервис мены пыльник с рейки снимали? Да, снимали. Но со слов. Именно этим они и обусловили, что рейка не течёт... |
Автор: | Matrix51 [ Ср мар 16, 2016 5:12 pm ] |
может кому будет интересно, полтора года назад заказал себе рейку вот тут: http://carbonus.ru/detail/yok-8082948/ , и поставить руки дошли только 2 недели назад. В общем пока все отлично, рейка встала нормально.На самой рейке надписей никаких нет, есть только номер какойто. Если вылезут какие нибудь косяки или поломка, напишу |
Автор: | l_denis [ Ср мар 16, 2016 5:35 pm ] |
Блестит прям как новая |
Автор: | alexrotor [ Ср мар 16, 2016 11:54 pm ] |
raven Ну да комплект, из пыльника и двух хомутов. |
Автор: | Space marines [ Вс мар 27, 2016 10:56 pm ] |
raven У меня тоже перепутали шланги ,после этого рейка перестала работать, ,пришлось еще одну покупать.Сальники не выдовило,ставь шланги как положено,может тебе повезет и все заработает. |
Автор: | wAnTed [ Пн мар 28, 2016 12:11 am ] |
рейку можно самому перебрать. единственное, что надо втулки токарю заказать и сальники новые купить... это при учете, что никакого криминала нет, типа кривого вала или раковин на валу или в самом корпусе рейки. че-то дикие цены за ремонт рейки берут, а обратно шланги как были поставить не могут. я свою рейку за 2 дня перебрал, все удовольствие не больше 500 руб вышло. raven если старую рейку не выкинул, перебери ее. Разбирается элементарно. |
Автор: | Space marines [ Пн мар 28, 2016 5:31 pm ] |
raven Ну и отлично!Хоть кому то везет!Удачи в эксплуатации! |
Автор: | ALEX-72 [ Пт апр 01, 2016 2:37 pm ] |
Мужики а кто нибудь покупал/ставил ремкомплект рейки фирмы NOK под № K0444520161, про сальники знаю что , а как у них с ремкомплектами?, качество и комплектность?, может фото у кого есть, и вообще стоит брать, или не жадничать |
Автор: | ALEX-72 [ Пн апр 04, 2016 3:16 pm ] |
Вобщем нагуглил пару фоток, у фирмы NOK, насколько позволяет увидеть пакет, деталей ощутимо меньше, по сравнению с оригиналом : Вложение: Вложение: А теперь вопрос к тем кто сам перебирал рейку, в оригинальном ремкомплекте (я уж молчу про NOK), я не увидел вот этого "седла": Вложение: оно что отдельно заказывается кто в курсе подскажите |
Автор: | ALEX-72 [ Ср апр 06, 2016 2:47 pm ] |
Неужели ни кто не в курсе |
Автор: | alexrotor [ Ср апр 06, 2016 3:04 pm ] |
ALEX-72 седло не входит в оригинальный рем комплект. Я когда перебирал так это седло почти не стерто было, в сравнении с новым. Его не обязательно менять. |
Автор: | ALEX-72 [ Ср апр 06, 2016 3:06 pm ] |
alexrotor Понял, спасибо, на всякий закажу, не ждать ведь потом его |
Автор: | kizia227 [ Пт май 13, 2016 11:51 pm ] |
ALEX-72 писал(а): Вспомнил еще один важный момент, у рейки ZF и Toyoda, подача и обратка расположены наоборот, смотри не перепутай!!! Да ,неожиданный подводный камень.А можно фото , как стоят английские шланги на рейке Toyoda. |
Автор: | Vital 3S [ Сб май 14, 2016 9:41 am ] |
ALEX-72 писал(а): alexrotor Понял, спасибо, на всякий закажу, не ждать ведь потом его В оригинальный комплект также не входит также верхний подшипник червяка, как правило причина стука рейки из-за него. Нижний как правило не меняют. т.е. подшипников в комплекте точно не будет. Да, и нет верхнего наружного пыльника червяка. |
Автор: | Medved [ Сб май 14, 2016 11:59 am ] |
Кто встречал мануал по разбору рейки ZF, ткните носом иль подсказку. |
Автор: | alexrotor [ Сб май 14, 2016 12:05 pm ] |
Medved Держи viewtopic.php?t=8567 |
Автор: | ALEX-72 [ Сб май 14, 2016 2:46 pm ] |
Vital 3S Подшипник заказал, знал что не будет |
Страница 76 из 85 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
