Текущее время: Пт май 29, 2020 12:37 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2082 ]  На страницу Пред.  1 ... 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84  След.
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2018 2:03 pm
ALEX-72 писал(а):
там после сальника еще втулка
вот этого я не знаю, как понять после сальника?
от края вала сначала идет сальник, потом втулка или втулка, а потом сальник?
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2018 4:21 pm
Со стороны тяги, идет вначале втулка, потом сальник (глубже),
это с права, а слева сальник вообще глубоко, за "червяком".
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2018 4:26 pm
Машина: Carina E, 1,8 MT
Товарищи, подскажите пожалуйста. Езжу на карине уже года три, все это время руль одинаково тяжелый, при этом была замена рейки уже, но ничего не изменилось. Это у нас такая работа ГУР, что он усиливает, но не сильно? В любой современной машине можно пальцем руль крутить на месте, а на карине тяжеловато. Или это все же неисправность рейки/ГУРа?
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2018 7:51 pm
получается даже до зубцов на валу?
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2018 8:03 am
ZOORG писал(а):
до зубцов на валу?
:a_g_a:
На схеме всё видно ведь: http://toyota-europe.epcdata.ru/carina_ ... &trim=F021
East13
резина штатного размера?, вылет диска?, я когда ушел от штатного, тяжелее стало,
а вообще слишком легко, тоже плохо, должна быть обратная связь колёс с руками,
чтоб лучше чувствовать дорогу и машину :-edu-edu-:
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2018 4:05 pm
ALEX-72 писал(а):
East13
Все штатно, все в стоке. Не могу сказать,что меня сильно напрягает, но все же руль ощутимо легче на всех машинах с ГУР, на которых довелось ездить. Но он однозначно работает, так как на незаведенной машине руль крутится с трудом, да и на стоячей тоже провернуть не сложно, но не мизинчиком). Вот и интересно, у всех так или только у меня?
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2018 7:25 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis был...
Двигатель: 2.0TD
Скорее всего у всех.
Какая осень в лагерях?... Взял Ниссан - #*иcь с ним сам.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2018 8:44 pm
Последний вопрос: под какой диаметр лучше точнуть вал рейки чтобы не было проблем с сальниками? или сальники есть под любой диаметр?
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2018 7:46 am
ZOORG
Вот тут посмотри: http://rti-baltika.ru/
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2018 5:14 pm
[quote="ALEX-72"][/quote]
спасибо, отличный сайт :co_ol:
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2018 3:15 pm
Двигатель: 4A
Всем привет. Подскажите пожалуйста номер рем комплекта рулевой рейки.
1996гв. 4а fe.
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2018 3:35 pm
groz94
А ты уверен,что твоя рейка ремонтируется?
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2018 3:52 pm
Двигатель: 4A
Фиг знает парни, я новенький на днях купил каринку
Как узнать ремонтируется или нет?
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2018 5:24 pm
Репутация: 62 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE,LB
Ремонтируется все.
Но с оговорками, для английских реек типа XF просто не существует тойотовского ремкомплекта, при ремонте все необходимое для замены подбирается.
У японской рейки есть номера двух ремов один полный а малый включает в себя только рем комплект рулевого вала.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2018 5:32 pm
groz94 писал(а):
Как узнать
Заглянуть под капот, а еще лучше сфотографировать корпус рейки, тут подскажут какая из двух.
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2018 5:43 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
На ZF рейку ремкомплекты продаются,не помню кто-то в прошлом году ремонтировал.
исчезнувшее переходит в другое состояние.
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2018 6:35 pm
Репутация: 26 [ ? ]
1996гв. 4а fe.
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f= ... 3&start=25
    Нужно убедиться какая у тебя рейка ZF или TOYODA! Судя по году на твоей ZF,но вдруг менялась.
    И Hyundai Solaris 1.6 2014г. Хетч.
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2018 7:49 pm
Двигатель: 4A
Спасибо большое за советы
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2018 11:44 pm
Всем привет, а были ли карины без Гура? просто у меня ни насоса ни бочка. Вот не знаю либо все выдрали до меня либо просто рейка без гура.
Toyota Carina E 1994 г. 4A-FE STD
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2018 12:02 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2.0TD
Были
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2018 10:41 pm
Черепашка-ниндзя писал(а):
Были
А не в курсе есть ремкомплекты на такие рулевые рейки? и ремонтируют ли их вообще?
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2018 7:45 am
Каталог не показывает, или каждая деталька отдельно, или вся рейка в сборе,
если запчасти продаются, значит ремонтируют :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2018 2:03 pm
Машина: Carina-E , седан , синий
Двигатель: 1.6 без LB
а скажите, у кого рейка без гура, как разгружен подшипник помпы?
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2018 4:47 pm
Репутация: 62 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE,LB
А чего его разгружать, просто нет насоса и нет ремня гура.
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2018 6:20 pm
ремень на гур помойму отдельно стоит. Только на гур
Toyota Carina E , не LB, 1.6, 4A-FE, 1997, эл.зеркала, подогрев сидений, кондей, омыватель фар, седан
