ALEX-72
Добавлено: Пт май 27, 2016 11:42 am |
Герой былин народных |
AlexzhukОт отечественных подобного не видел, чуть выше Sanchis85без них хотел собрать, может расскажет как оно
_________________ Алексей.
Тит 32
Добавлено: Пт май 27, 2016 11:45 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн июл 04, 2011 11:27 pm Сообщения: 746 Откуда: г.Брянск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Карина Е 2.0
AlexzhukЯ как то без них собрал (просто еще не знал, что они там есть) . Грохот стоял, казалось, что на всю улицу. Они же копейки стоят...
_________________ Сергей. Сине-зеленый седан.МКПП. GL TYPE
Sanchis85
Добавлено: Пт май 27, 2016 11:48 am |
Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6498 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
без этих втулок ездил раньше, езжу и сейчас. никакого грохота не наблюдается - если грохот есть значит умер пыльник пальца, а скорее всего оба - и верхний и нижний. так как он выполняет основную роль демпфера. не даром на верхнем пальце этой втулки нету.
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE не LB, Седан, АКПП, англицкая снаружи, японочка внутри , 01.1995 г.в. Kia Ceed JD рестайл, 1.6 G4FG, Универсал, механика. 11.2016 г.в. Я на drive2.ru
Fidel
Добавлено: Пт май 27, 2016 11:54 am |
Димыч Gibson прислал картинку с рецептом лечения грохота суппорта на китайце.
Вложения: |
7d2bb77c2bbcc34a38c62ce5282dd184025ab342a028a0c16b98caef57ce779f_full.jpg [ 122.82 КБ | Просмотров: 8511 ]
Тит 32
Добавлено: Пт май 27, 2016 11:57 am |
Контролер |
Sanchis85И пыльники и пальцы новые брал... А грохот был... Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:Sanchis85 писал(а): не даром на верхнем пальце этой втулки нету.
Но ведь и японцы зачем то эту втулку поставили
ALEX-72
Добавлено: Пт май 27, 2016 12:14 pm |
Тит 32 писал(а): И пыльники и пальцы новые брал... А грохот был.. Может износ или коррозия, мне пришлось одну скобу менять, потому что закис палец, и отверстие в скобе под него коррозия погрызла
Alexzhuk
Добавлено: Пт май 27, 2016 12:19 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 1:03 pm Сообщения: 831 Откуда: Н Новгород Репутация: 24 [ ? ]
Спасибо за помощь. Буду пробовать собрать без них, посмотрим что выйдет.
А смазки этой розовой из ремнабора хватает на 4 направляйки?
alexrotor
Добавлено: Пт май 27, 2016 12:32 pm |
Alexzhuk розовая только для поршня, направляйки надо другой мазать.
ALEX-72
Добавлено: Пт май 27, 2016 12:37 pm |
alexrotorА их там ведь два вида , одна поярче, другая по бледнее, я их не стал мазать, 220-й все измазал, не знал куда какую Вспомнил , это в неоригинальном ремкомплекте заднего было
Alexzhuk
Добавлено: Пт май 27, 2016 12:47 pm |
Заслуженный |
блин, озадачили . Ремкомплект Seiken sp-m50. Там только розовая смазка вроде бы, уже купил, но особо не разглядел. Помню что в оригинальном комплекте точно только одна смазка -розовая. А чем тогда мазать направляйки подскажите а?
Sanchis85
Добавлено: Пт май 27, 2016 12:58 pm |
Спортсмен клуба |
Тит 32 писал(а): И пыльники и пальцы новые брал... А грохот был... значит выработка в скобе. у меня в скобах старых так было, на тех что сейчас поставил - там палец внутри практически не имеет люфта, за счет смазки и пыльника он вообще не шевелится в поперечных плоскостях ALEX-72 опередил меня alexrotor писал(а): розовая только для поршня, направляйки надо другой мазать. хз, три года назад промазал все розовой - этой весной смотрел смазка в норме
ALEX-72
Добавлено: Пт май 27, 2016 1:06 pm |
Sanchis85 писал(а): промазал все розовой AlexzhukА я все, включая поршни, измазал "Slipkote® 220-R", тоже года 3 прошло, проблем не заметил
Тит 32
Добавлено: Пт май 27, 2016 1:13 pm |
Контролер |
Sanchis85 писал(а): значит выработка в скобе Возможно. Но с втулками все замечательно стоит... Кстати, мазал то же "Slipkote® 220-R".
Alexzhuk
Добавлено: Вс июн 05, 2016 11:42 pm |
Заслуженный |
Вот и навел я ревизию передних суппортов Симптомы: скрип при торможении, не ровное торможение, нагрев суппортов, дисков. Причины: Одинаково, что на правом, что на левом суппорте закисли направляйки на которых стоят втулки. Другие направляйки, которые без втулок - в идеале. Тут либо смазка неподходящая, что втулки разбухают, либо интервал ревизии/замены не более 2 лет. Собрал все без втулок, смазку использовал TRW PFG-110. В цилиндр лезть поленился, пыльник живой, так что думаю еще походит, до след ревизии. Ремкомплект Seiken sp-m50 (260-30050) рекоммендую
digimortal
Добавлено: Пн июн 06, 2016 12:06 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт янв 08, 2013 4:55 pm Сообщения: 1000 Откуда: Курск Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Wagon
тоже оставлю пост, в прошлом году в мае проводил полную ревизию передних тормозов с переборкой супортов оригинальным ремкомплектом. Поршни смазал смазкой из комплекта, про направляющие прочитал что нельзя ей. В результате поисков нашел у нас в магазине нашу смазку от ВМП-авто, МС 1630 специально для направляющих. Выбора небыло, купил и намазал. На этой неделе менял колодки и заодно проверил направляющие, ходят как будто только что смазали, так что смазку вполне можно использовать. Пробег за это время 50000
_________________ Toyota Corolla VAN (AE109) 1999, 1.6 4A-FE, АКПП 4WD ВАЗ 2190 Lada Granta 2012, АКПП, почти японка Toyota Carina E Sportswagon (T190) 1997, 1.6 4A-FE LB [ продана]
chmel
Добавлено: Вт дек 20, 2016 5:29 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2014 12:22 am Сообщения: 33 Откуда: волгоград Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Toyota карина е
Двигатель: 7afe
Уважаемые формучане подскажите пожалуйста кто нибудь не интересовался реставрацией скобы суппорта!? А может от других авто подходит!? Проблема в том что скобу разбило в направляющих и гремит сильно, но это не только в этом минус ещё в том что не безопасно. Кто что знает подскажите! Сам тоже гуглю от чего может подойти. Интересно лифан копировали с Тойоты может от нее подходит постараюсь соседа уговорить на выходных снять скобу и сравнить. У меня Тойота Карина Е.
Sanchis85
Добавлено: Вт дек 20, 2016 5:39 pm |
Спортсмен клуба |
аналогов нет. вариант один - искать на разборе. ибо новая стоит как шасси от самолета
alexrotor
Добавлено: Вт дек 20, 2016 5:59 pm |
chmel у меня есть несколько скоб, могу выслать.
well
Добавлено: Вт дек 20, 2016 7:52 pm |
Человек-легенда |
Лежат две скобы на 28 суппорт.нормальные направляющие..
Вложения: |
DSCN0602.JPG [ 21.22 КБ | Просмотров: 8226 ]
jeton-1
Добавлено: Сб фев 11, 2017 7:38 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 10:50 pm Сообщения: 220 Откуда: Витебск Репутация: 2 [ ? ]
Подскажите, плиз, поршень у нас не вкручивается а вдавливается? Просто не могу вдавить никакими усилиями (не снимая суппорта с машины) поршень. Он, гад, и подклинивает. Я хотел погонять его туда-сюда- разработать, а не могу. Разбирать надо видимо?.
_________________ Carina E 7A-FE LB 95 г. в. универсал. Англичанка.
well
Добавлено: Сб фев 11, 2017 7:45 pm |
Человек-легенда |
jeton-1 Отверни спускник.Не получится-снимай суппорт.Ничего там сложного...Шлифанёшь цилиндр и всё будет ок. На первой странице всё описано....
Kentavr
Добавлено: Сб фев 11, 2017 8:02 pm |
Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6143 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 244 [ ? ]
jeton-1 попробуй аккуратно струбциной вдавить. есть специальные приспособы с двумя параллельными лапками...
Вложения: |
струбцина.jpg [ 61.13 КБ | Просмотров: 8131 ]
kizia227
Добавлено: Пн май 01, 2017 12:02 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 01, 2012 2:00 am Сообщения: 380 Откуда: Москва ВАО Репутация: 9 [ ? ]
Всех с праздником! Подскажите , кто знает , подойдет ли верхняя часть переднего суппорта 57\25 на 57\28 ? И подходит ли суппорт в сборе от тойота гайа , ипсум на наши каринки 57\28?
andron58
Добавлено: Пн май 08, 2017 11:19 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1318 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 31 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Доброго дня всем! А никто не покупал отдельно пыльники и манжеты цилиндров, а не полный ремкомплект?. Шерстил все темы-ничего не нашёл... Если можно-каталожные номера?
_________________ Андрей Карина-Е 1997г.р. седан,англичанка,владел с декабря 2015 г. по июль 2023 г., продана.
alexrotor
Добавлено: Пн май 08, 2017 11:42 am |
andron58 только вот такая фирма Bbp 15111K остальное идет полным комплектом
Сейчас этот форум просматривают: dess_ik и гости: 13 |
