Текущее время: Вт апр 16, 2024 4:45 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 222 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Трос ручника
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2016 4:47 pm
там все просто. главное все открутить (что не всегда получается так как часть болтов насквозь кузов на улицу смотрят, и закисшие наглухо). ставил я правда вдвоем - один сверху. другой снизу помогает
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2016 5:02 pm
Машина: Toyota Carina e 1.8 МКПП седан
Двигатель: 7 A-FE LB
Вот я и думал что одному будет не очень удобно. Буду побывать )
Прежний владелец был без ума от этой машины! Он и сейчас ее повсюду разыскивает.
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2017 6:52 pm
Привет) Посоветуйте какой фирмы взять трос ручника?
Оригинал на данный момент не тяну( Блюпринт упаковщик!!!
Смотреть скрин)
Снимок экрана (7).jpg [ 164.47 КБ | Просмотров: 13422 ]
CARINA E 1995 1,6 4A-FE(16V) 99 (л.с.) LB темно-красный седан
СообщениеДобавлено: Сб апр 08, 2017 1:09 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
Брал себе NKшные,нормальные тросы и недорого.
СообщениеДобавлено: Сб апр 08, 2017 1:49 pm
Отзывы о них плохие( Пишут оплетка трескается быстро и как следствие зимой мерзнет или клинет(((
СообщениеДобавлено: Сб апр 08, 2017 2:10 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
брал один трос NK на правое колесо, оплетка через пару месяцев лопнула, пришлось изолентой мотать. И ручник правое колесо так и не начал держать нормально. На левое двумя годами ранее брал оригинал, был живой и держал мертво.
Blueprint брал центральный тросик, вроде нормальный был, но он без оплетки.
СообщениеДобавлено: Сб апр 08, 2017 2:31 pm
И так пишут многие(((
Он же упаковщик! Что лежало в упаковке?
СообщениеДобавлено: Сб апр 08, 2017 3:36 pm
что упаковщик в курсе, а что лежало внутри особого внимания и не обратил.
СообщениеДобавлено: Сб апр 08, 2017 3:44 pm
Жаль)
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2017 1:09 am
Машина: carina E
Двигатель: 1.6
Здравствуйте. Меняю тормозные магистрали, заодно тросы ручника(один закис). Такой вопрос: кто-нибудь сталкивался с проблемой прикипевших концов тросика на распределителе(в оригинальных запчастях "equalizer, parking brake")? Сам распределитель с тросика ручника снял, а концы тросов, которые идут к барабанам на нем своими цилиндриками в нем сидят намертво, даже не шевелятся. Почистил металлической щеткой, грел горелкой, поливал penetration oil(от компании 76). Молотком простучать возможности не было, использовались плоскогубцы. Фото смогу сделать завтра, если не сниму. Что делать, высверливать?
UPD: Снял-таки, на следующий день. В данном случае помог молоток.
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2018 3:16 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Год назад поставил тросы NK. Еще летом заметил, что оплётка потрескалась.
Сейчас на правом колесе трос клинит. Как бы цена позволяет раз в год менять но муздыхаться не охота.
Может какую другую фирмы попробовать?
Или взять те же самые новые и как-то защитить оплётку? Изолентой что-ли обмотать, или скотчем сантехническим :du_ma_et:
Лопается участок от последнего крепления до колеса.
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2018 4:15 pm
А какая сейчас цена?
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2018 5:52 pm
NK 904589 ТРОС СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА 318,65р
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2018 11:37 pm
Машина: ТОЙОТА КАРИНА Е
Двигатель: 2С-Т
Для того, что-бы в треснувшую оплетку ничего не попало, я мазал новый NKшный трос толстым слоем силикона и ждал пока застынет, а потом только ставил. Вот уже 2 года и никаких проблем. А так тоже мучался с ломнувшей оплеткой.
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2018 12:45 pm
Двигатель: 2C
YURIK36, сверху мазал что-ли?
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2018 1:02 pm
Как раз изолентой проматывал по всей длинне новый перед установкой,брал качественную.Хватило года на 2,потом лопнул и у колеса и дальше в одном месте,видимо нагруженные места лопаются.Тем летом брал резиновую перчатку,из нее вырезал типо ленты,ею проматывал треснутые места,сверху опять изолента.Может конечно есть что то более аккуратное и не колхозное,но я делал,тем что попалось под руку.Ручником постоянно пользуюсь,так как автозапуск.Первые троса NK прожили тоже недолго,вся оплетка осыпалась,жаль нет записей даты установки новых,так бы написал сколько с доработками они живут.
Нашел у себя отчет с картинками,записи три года.https://www.drive2.ru/l/5420485/
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2018 6:41 pm
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Походу, альтернативы оригиналу нет?
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2018 11:32 pm
Двигатель: 2С-Т
Да, и ждал пока застынет
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2018 10:29 am
Двигатель: 2C
YURIK36, ты силиконовым герметиком что-ли мазал? Я почему-то подумал про силиконовую смазку.
Почти сутки пытался вдуплить как силиконовая смазка поможет от растрескивания оплётки если её толсто намазать :lol:
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2018 1:21 pm
Двигатель: 2С-Т
Герметиком в большом балоне (для ванн например который под пистолет)
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2018 6:41 pm
Машина: CARINA E UNIVERSAL
Двигатель: 3S-FE газ-бензин
А если засунуть в кембрик термоусадочный, предварительно обмазав силиконом?
Кто-то так делал?
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2018 6:49 pm
Делал. Когда выйдет из строя, сообщу.
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2018 7:31 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
Этот трос NК самый дешёвый из предложенных на емексе.
Почему-то все его ставят,там же есть подороже,может другие по качеству лучше.
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2018 12:32 am
Мурат1623 Долго искал инфу по тросам. Инфы мало, отзывы противоречивые. Пришел к выводу, что нет смысла переплачивать за почти то же самое. Особенно, если не собираешся ездить на машине еще 20 лет.
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2018 2:41 pm
Не разу не менял, вопрос: правый и левый отличаются?
