Вопросы по ГУР http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=5121 |
Страница 24 из 52 |
Автор: | Евген [ Чт май 24, 2012 9:03 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: ГУР |
Евгений Литяк писал(а): уровень ушёл (сложно сказать на сколько) Сложно сказать вообще... Может разница на холодную/горячую есть... Может был воздух в системе, а ты "прокачал" не зная и долил... |
Автор: | sever.max [ Чт май 24, 2012 9:09 pm ] |
VeyroNто пишешь что ГУР не может так работать, а теперь что в каринах такого нет! У меня что на ЖТИ руль тяжелее что на БМВ е39 ! |
Автор: | DwellerNet [ Вс июн 17, 2012 11:37 pm ] |
Заголовок сообщения: | подключение клапана давления |
Где-то полгода назад снял ГУР, сейчас стал подключать и не помню шланги с клапана давления куда подключать? Один подключатся на впускной коллектор снизу, а второй куда? К ресиверу инжектора что-ли. В лит-ре ничего нет. Вот заклинило меня. Если можно сделайте фотку. Заранее спасибо. |
Автор: | gvorn [ Чт июн 28, 2012 9:56 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Гидроусилитель руля |
Поискал, вроде не нашел такой проблемы. Потому спрашиваю здесь. Дело вот в чем: падает уровень жидкости в ГУРе. Не вытекает вся, а именно падает до отметочки, когда насос перестает работать, и останавливается. Падение происходит примерно за сутки. Не могу понять в чем проблема, потеков вроде нигде нет. Кто-то сталкивался с таким? |
Автор: | Dimasss [ Чт июн 28, 2012 10:28 am ] |
gvorn писал(а): потеков вроде нигде нет Чудес то не бывает! Ищи течь! Смотри рейку в первую очередь. Я думаю сложно не заметить будет... |
Автор: | Сергей С@ныч [ Чт июн 28, 2012 10:41 am ] |
Заведи машину и крути рулём,течь проявится. |
Автор: | Серрегга [ Вт июл 17, 2012 11:00 pm ] |
Подскажите уважаемые форумчане. Сегодня снял рулевую колонку и поменял там втулки. после все поставил завожу, кручу руль и слышится как шумит или жужжит ГУР. Раньше такого не было. Жижу менял зимой. Что может быть? |
Автор: | Евген [ Вт июл 17, 2012 11:08 pm ] |
Подозреваю, что втулки очень плотно сидят, тем самым оказывая большое сопротивление ГУРу, вот и завывание. У себя такое наблюдаю, когда передние колеса подспущены. |
Автор: | Серрегга [ Вт июл 17, 2012 11:15 pm ] |
Но я вроде в руках крутил после того как собрал колонку, крутилась как по маслу. или это совсем другое? Евген писал(а): Подозреваю, что втулки очень плотно сидят, тем самым оказывая большое сопротивление ГУРу, вот и завывание Если так, То ни чего страшного не может быть? Могут ли втулки притереться друг к другу тем самым прекратиться вой? |
Автор: | Евген [ Вт июл 17, 2012 11:25 pm ] |
Не знаю |
Автор: | камиль [ Ср июл 18, 2012 12:50 am ] |
Евген писал(а): У себя такое наблюдаю сегодня утром,когда посмотрел в бачек а там уровень упал...и жидкость бурлит как гейзер. а втулки я честно сказать выдвину мысль-нипричем. ты же рулевой вал собственными руками вращаешь...а это до ГУРа... вот Евген писал(а): У себя такое наблюдаю, когда передние колеса подспущены в этом случае,спущенные колеса дают сопротивление ГУРу... а твоем случае Серрегга писал(а): кручу руль и слышится как шумит или жужжит ГУР гудеть могут только руки глянь уровень жижи. и колеса подкачай. и ещё,если не сложно-сделай хотябы словестный отчетец о том,как Серрегга писал(а): снял рулевую колонку и поменял там втулки мне это предстоит сделать..а пока незнамо не ведамо как там и чего. |
Автор: | Серрегга [ Ср июл 18, 2012 5:39 pm ] |
камиль Думаю я не правильно одел карданчик я ведь ни чего не отмечал. уровень нормальный, + еще долил жижы, колеса накачены. А Отчет и тут был, и на драйве я взял за основу Вот сылка http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... 152476319/ От себя добавлю нужен хороший набор ключей, длинная головка на 14, карданчик. А так все просто сам не ожидал. Стуки, Громыхания ушли. Если будут вопросы обращайся... |
Автор: | Lifeyar [ Ср июл 18, 2012 5:59 pm ] |
Серрегга писал(а): Думаю я не правильно одел карданчик Точно не в этом дело, лишь руль будет криво. |
Автор: | Серрегга [ Ср июл 18, 2012 6:05 pm ] |
Lifeyar А вот еще один момент был не приятный. В общем собрал я колонку обратно начал ставить. Засунул её на место а карданчик то не входит в пазы в рулевую колонку не дотягивается и все! я дернул не много он вышел потом нормально засунул. С чего это он не дотягивался? А когда я дернул не вышел ли он с нижнего карданчика который под капотом?? Или что это было? |
Автор: | Lifeyar [ Ср июл 18, 2012 6:09 pm ] |
Серрегга У тебя на верхнем кардане выборка под стопорный болт совпала? Серрегга писал(а): А когда я дернул не вышел ли он с нижнего карданчика который под капотом?? Обязательно его посмотри! Слететь совсем он не может, но проверь обязательно крестовину! |
Автор: | Серрегга [ Ср июл 18, 2012 6:13 pm ] |
Lifeyar писал(а): У тебя на верхнем кардане выборка под стопорный болт совпала? То есть сошлись ли шлицы что ле? Или что? Lifeyar писал(а): Обязательно его посмотри! Слететь совсем он не может, но проверь обязательно крестовину! Вот беда, когда мне его меняли я попросил одеть на него пыльник. Теперь там ни чего не видно |
Автор: | Lifeyar [ Ср июл 18, 2012 6:23 pm ] |
Серрегга Если стоит новый кардан, забей, нечего тогда смотреть крестовину. На валу нижнего кардана, что вставляется в крестовину рулевой колонки есть выборка под стопорный болт. Посмотри, совпало с отверстием? |
Автор: | Серрегга [ Ср июл 18, 2012 6:34 pm ] |
Крестовина новая, А карданчик нет. Lifeyar писал(а): На валу нижнего кардана, что вставляется в крестовину рулевой колонки есть выборка под стопорный болт Это тот Болт который с боку закручивается и затягивает вал рулевой колонки в карданчик? Чет я не понимаю |
Автор: | Lifeyar [ Ср июл 18, 2012 6:36 pm ] |
Серрегга Да тот самый болт. На валу под него выборка есть. |
Автор: | Серрегга [ Ср июл 18, 2012 7:03 pm ] |
А он здесь при чем? я засунул в карданчик вал и закрутил этот болт до конца и все |
Автор: | камиль [ Ср июл 18, 2012 7:07 pm ] |
Если Серрегга писал(а): до конца и все до в Lifeyar писал(а): выборка попал. все тут. |
Автор: | Серрегга [ Ср июл 18, 2012 7:12 pm ] |
понятно Сейчас пойду посмотрю все еще раз |
Автор: | Серрегга [ Ср июл 18, 2012 8:42 pm ] |
В общем снял на всякий случай карданчик пошевелил . Все равно то же "жужжение". Вопрос А может ли быть из за ремня? Если машина стоит 3 дня то уже заводится со свистом ремня. Да и на вид он уже ни какой. |
Автор: | Lifeyar [ Ср июл 18, 2012 9:58 pm ] |
Серрегга писал(а): Если машина стоит 3 дня то уже заводится со свистом ремня. Это говорит о том, что его просто надо подтянуть, а лучше поставить новый, стоит то копейки. |
Автор: | Серрегга [ Ср июл 18, 2012 10:05 pm ] |
Да завтра пойду закажу. значит Из за него не может? Блин из за чего тогда? |
Страница 24 из 52 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
