http://carina-e.ru/
Вопросы по ГУР
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=5121
Страница 37 из 52
Автор:  Prince [ Сб сен 20, 2014 8:41 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Замена жидкости ГУР(фотоотчёт)
Отличный отчет!
Я не знаю как так случилось но у меня там в бачке осталось пару капель жидкости. Аж стыдно как то что не проверял вовремя :?
Есть какие либо советы по этому поводу? Как то нужно промыть систему специальным образом или заливаю жидкость как в фотоотчёте?
Спасибо заранее!
Автор:  Енот-компот [ Сб сен 20, 2014 10:12 pm ]
Менял жижу пару месяцев назад. Так у меня просто выплюнуло её разом и всё, больше ни капли, бачок осущило за секунду...Одел шланг, залил новую, покрутил рулём, сначала верещал ГУР, потом через минуту затих и работал как надо!
Автор:  vasiliidjian [ Чт ноя 06, 2014 8:11 am ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопросы по ГУР
здорова всем ! вообщем не нашел я тему со своей проблемой ...если есть такова , то ткните носом. вообщем проблема началась с наступлением не больших морозов , выдавливает жидкость через крышку расширительного бачка , мастер местный говорит нужно перебирать рейку.. в чем может быть ещё проблема ? заранее благодарен всем за советы....
Автор:  Mr_Nuke [ Чт ноя 06, 2014 8:39 am ]
vasiliidjian
Так проверь уровень на незаведенной машине. Может ее там налито под горлышко?
Автор:  vasiliidjian [ Чт ноя 06, 2014 2:18 pm ]
уровень в норме , вот утром завожу и открываю сразу капот и крышку с бачка , там как у гейзера ...жду пока на греется , потом норм как надо ...км 40 проехал всего , открываю , смотрю , а бачок почти пуст , и у обратки жидкость вместе с воздухом ...как то так , жду каких либо соображений по этому вопросу . . .
Автор:  Mr_Nuke [ Чт ноя 06, 2014 2:21 pm ]
vasiliidjian писал(а):
там как у гейзера
булькает что ли?? Прокачать надо! Может такое и возможно, что рейка на столько дырявая, что воздух подсасывает, но на вряд ли) А по прокачке, вывешиваешь передние колеса, заводишь, открываешь крышку бачка, и рулем крутишь от упора до упора до тех пор, пока булькать не перестанет (за бульканием второй человек следить должен соответственно :) )
Автор:  vasiliidjian [ Чт ноя 06, 2014 2:51 pm ]
ок , буду сегодня пробовать , отпишусь что да как ....
Автор:  sever.max [ Чт ноя 06, 2014 3:05 pm ]
Может на ГУРе клапан давление не держит вот и выпрыскивает,у меня то же жидкость выплёскивал при вывороте руля замучился доливать,перебрал всё норм с уровнем,ток всё равно иногда руль тяжёлый становится!
Автор:  vasiliidjian [ Чт ноя 06, 2014 3:19 pm ]
подскажи что именно делал , ремкомплект менял , может можно клапан другой поставить ? если есть номерки , скинь ..заранее благодарен . Литр за три дня долил ...
Добавлено спустя 12 минут 42 секунды:
а как можно проверить клапан в домашних условиях ?
Автор:  sever.max [ Чт ноя 06, 2014 5:09 pm ]
vasiliidjianСперва посмотри откуда у тебя течёт с ГУРа или рейки,если с ГУРа то покупаешь рем.комплект и перебираешь!
ничего там проверять не надо,просто резинкам борода вот и не держит!
С такими доливами может и шлангам где борода или ещё чё,короче надо смотреть откуда течь,а там уже делать!
Автор:  vasiliidjian [ Чт ноя 06, 2014 6:44 pm ]
течи нет ни где , жидкость оч старая была , и в первый морозец выдавило через крышку , купил , добавил , но не прокачивал , вот у этого всё и началось...
ща буду менять жидкость , результат сообщу...благодарю всех за помощь...
Автор:  wAnTed [ Чт ноя 06, 2014 9:37 pm ]
чет не пойму, а как рейка может влиять? рейка если пропускает (сальники), то тогда жижа будет в пыльниках рулейвой рейки (проверить легко - открутить хомут и сдвинуть пыльник с рейки, если есть жижа - значит сальник не держит).
если проблема появилась с морозами, значит до этого было все в порядке?
может и вправду жижу прокачать (с заменой).
у меня вот после замены рейки руль стал временеми тупой... вернее он тугой становиться и звук как будто жижи в ГУР нет... думаю перепускной клапан. Но на старой рейке не было проблем, вернее может и была, но жижу через сальники выгоняло.
Начал свою родную рейку разбирать, обратно соберу, может обратно воткну.
Парни, кто-нибудь делал притирку/шлифовку перепускного клапана в "седло", я ГУР снимал, вроде как есть небольшие "зависания" клапана с пружиной, но на стекнах, да и на самом клапане нет задиров или видимых следов задиров. как еще можно проверить перепускной клапан?
Автор:  vasiliidjian [ Пт ноя 07, 2014 12:05 am ]
поменял жижу , прокачал систему , пока всё ок , руль как пушинка крутится ...завтра на работу сгоняю и будет точно понятно что по чем ....кстати до этой замены не менял тыщ 150...мой косяк , согласен , но всё же на заметку тем кто столкнется с такой ситуацией...
Автор:  wAnTed [ Пт ноя 07, 2014 12:33 am ]
vasiliidjian что залил по итогу и какая до этого была ?
Автор:  vasiliidjian [ Пт ноя 07, 2014 12:36 pm ]
была Dexoil 2 вроде правильно написал , а может и нет , красная , ща такая STIP UP желтого цвета ...пока всё норм , и руль крутит норм ...
Автор:  vasiliidjian [ Сб ноя 08, 2014 7:45 pm ]
день покатался , всем норм ...
Автор:  l_denis [ Чт мар 26, 2015 3:10 pm ]
Парни, нужен совет. Хочу заменить трубку ГУР на неродную.
Проблема в том, что у меня вместо гибкого соединения кто-то вколхозил шланг ГУР от Волги, и вколхозил коряво. Течёт на месте соединения. Трубку я недавно заменил, месяц продержалось и опять погнало возле насоса.
С донора 5А снял трубку, она длинная, но перегнутая пополам, на картинке видно.
По длине вроде оно, но можно-ли разогнуть так, чтобы не сломать?
Автор:  [Gibson] [ Чт мар 26, 2015 3:36 pm ]
l_denis
ты о шланге подачи идет речь? Которая по обе строны имеет банджо? Если течь с соединения болташтуцера-банджо, то купи медные шайбы по размеру болта штуцера в магазине УАЗ и замени их, но предварительно прокали шайбы до красна и охлади водой - медь становится поддатливой и мягкой. Она заполнит все неровности.
Автор:  l_denis [ Чт мар 26, 2015 5:32 pm ]
Шланг подачи в рейку. На болту всё пучком. Течет в месте соединения железной трубки и гибкого шланга.
Там на трубке нарезали резьбу и накрутили штуцер под волговский шланг. Течет в месте накручивания штуцера.
2с.JPG [ 41.49 КБ | Просмотров: 8824 ]
5А.JPG [ 35.26 КБ | Просмотров: 8824 ]
Автор:  [Gibson] [ Чт мар 26, 2015 5:48 pm ]
l_denis
у тебя течет в месте пресовки армированного шланга - неудачный вариант, лучше поменять. А согнуть не преджставляю как, т.к. там толстая стенка у трубки. На прошлых выхах пробовали на авенсисе (4а) согнуть её - фигу! Попробуй всеравно.
Автор:  l_denis [ Чт мар 26, 2015 6:14 pm ]
Там уже вместо запрессованого армированного шланга стоит шланг ГУР от Волги (ЗМЗ 405).
Раз ты говоришь, что там трубка толстостенная, может попытаться штуцер к трубке аргоном приварить?
Автор:  Uvelir [ Вт апр 07, 2015 8:02 pm ]
Помогите пожаилуста студенту свестит под капотом на холодную да потом поспистывает при повороте и при нагрузки на движок.
Автор:  well [ Вт апр 07, 2015 9:24 pm ]
Uvelir
На ремень насоса Гур .побрызгай силиконовым спреем,на ночь....Он у тебя высох...При случае заменить...
Автор:  wAnTed [ Вт апр 07, 2015 11:21 pm ]
парни, в общем такая беда: при теплой погоде, ГУР начинает тупить. Осенью поменял рейку, и заметил, что при торможении и входе в поворот руль тугой становиться, будто жижи нет. Зимой симптомы пропали, рулилось очень хорошо. С наступлением тепла опять наступат беда. У дома есть пригорок, я на него заезжаю для разворота: заезжаю в горку и на нейтрали скатываюсь назад, выворачивая руль в одну сторону, потом остановившись разворачиваю руль в другую (иногда с началосм движения вперед) и делаю разворот... дак вот как только начинаю скатываться назад, руль тугим становиться, но не всегда.
Жижу смотрел, вроде цвет более-менее, менял осенью, когда рейку менял. Сейчас на заведенном двигателе цвет или мутный или я бы сказал, что много мелких-мелких пузырьков которые дают ощущение мутности. в общем как-то так. Может жижу на другую сменить? Уже думаю свою рейку обратно поставить. Но хочется докопаться до проблемы.
Автор:  maks 461 96 [ Ср апр 08, 2015 12:02 am ]
wAnTed
насос родной ? пробег машины? по личному опыту либо насос уже наедается или проверь крестовину у рейки
Страница 37 из 52 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
