Текущее время: Сб июн 06, 2020 8:19 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 974 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по ГУР
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2018 8:33 am
R-tem писал(а):
04446-20030 и 04446-20031 взаимозаменяемы?
:a_g_a: , если номер отличается как в данном случае 0 и 1, то это замена номера производителем :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2019 12:30 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Подскажите. Может проблема мнимая, но всё же...
Мне кажется, что на машине тугой руль. Не то чтобы прям совсем тугой, но на других аналогичных машинах руль крутится ощутимо легче.
Машиной владею уже 8 лет. За это время не один раз были поменяны шаровые, опорники, рулевой карданчик. Руль легче крутится не стал. В прошлом году поменял насос ГУР т.к. родной потёк. Опять ничего не изменилось.
Может дело в рулевой рейке? Рейка еще родная.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2019 1:10 pm
Машина: Toyota carina e
Может зависеть от колес, чем больше диски и шире резина тем туже руль.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2019 2:57 pm
Колёса штатные 185, диск 14.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2019 3:44 pm
Попробуй вывесить перед, и покрутить на работающем двигателе и выключенном, Возможно забит канал в рейке, и недостаточно давление масла, кстати какое масло залито в гур?
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2019 4:32 pm
Репутация: 76 [ ? ]
От низкого давления в шинах тоже может быть так.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2019 5:05 pm
Azamat_630
Да причем тут шины? Я написал, что наблюдаю это уже 8 лет. Думаете за это время я шины не качал и не менял? :D
При вывешенных колёсах на работающем двигателе руль можно крутить одним пальцем. На заглушенном намного тяжелее.
Масло декстрон II от кастрол. Всегда такой марки было. В последний раз залил свежее осенью после замены насоса ГУР.
Может быть такое, что в рейке что-то сильно затянуто?
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2019 5:16 pm
Если в рейка была бы затянута, то без нагрузки руль крутился бы тож с усилием,
Думаю проблема в недостатке давления в самой рейке.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2019 5:19 pm
Репутация: 76 [ ? ]
l_denis писал(а):
Да причем тут шины?
У меня как-то после замены колёс было такое, вот и написал.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2019 5:33 pm
Походу надо попробовать рейку поменять.
А там некуда манометр прикрутить?
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2019 5:39 pm
Репутация: 27 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
l_denis
Видел такую шнягу-люди повышают давление,подкладывая шайбу под пружину редукционного клапана. Ещё один момент-я когда карданчик поменял-запрессовал чашки с фанатизмом,тоже руль туже стал крутиться,думаю-притрётся! :wink:
Андрей Карина-Е 1997г.р. седан,англичанка,владею с декабря 2015 г.
Последний раз редактировалось andron58 Пт фев 15, 2019 5:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2019 5:43 pm
А где он находится?
Рейку при этом нужно снимать?
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2019 5:45 pm
Репутация: 27 [ ? ]
l_denis
Не,он в насосе,сейчас даже не могу подсказать-давно разбирал,короче-там шарик с пружинкой,где-то на напорной стороне,закручивается гайкой.если есть чертёж-там всё понятно станет.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2019 8:21 am
В "букваре" нарисовано как проверить манометром :a_g_a: ,
"Проверка давления рабочей жидкости"
l_denis писал(а):
А где он находится?
Видимо вот этот:
гур.jpg [ 142.54 КБ | Просмотров: 4093 ]
к нему напорная магистраль прикручивается, только мне кажется если смена насоса
не дала ни какой разницы, то не в нём дело, я у себя пружинку растягивал, ни чего
не изменилось, потом перебрал насос оригиналом, тоже ничего, потом поменял насос,
думаю ну мало-ли, как было так и осталось :D , вроде бы и не тяжело, но знаю что
бывает легче :) , кстати рейку тоже перебирал оригинальным ремкомплектом,
тоже ни какой разницы :wo)(ll: ,
а вот знакомый правда на "ланцере", поменял рейку на новый НЕоригинал,
и прям сразу разницу заметил, 1 пальцем на месте руль крутит, я пришёл
к выводу, что виноват распределительный клапан на рейке:
рейка.jpg [ 127.8 КБ | Просмотров: 4093 ]
хотя там ломаться то нечему :shock: , колечки при переборке менял,
жижа D-II оригинал, коробку порадовал, и ГУРу перепало :D ,
не знаю чего ей не хватает, может выработка в корпусе клапана,
хотя вроде не было там её :nez-nayu:
посоветовали попробовать вот такую жижу:
жижа.jpg [ 51.91 КБ | Просмотров: 4093 ]
сказали что "ну очень хорошая, и многим помогла" :ti_pa:
наверное попробую, если и она не поможет, забью :stuchit_po_golove: :D
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2019 3:24 pm
Ребята, подскажите, пожалуйста.
Ситуация такая: по зиме, когда кручу руль, начал визжать насос ГУРа. Прогреется - всё хорошо. Но со временем заметил, что жидкость просто исчезала из бачка за неделю. Руль, соответственно, не переставал визжать уже и при потеплении. Пока готовился к замене насоса, просто доливал жидкость и всё было нормально. В один прекрасный день (совсем недавно) утром еду на работу и снова завизжал насос. Доехал - вроде всё нормально. Вечером сажусь в машину - и всё, руль каменный! Думаю - ну, сейчас залью жидкость и поеду, как раз нахожусь в процессе поиска насоса. Открываю капот и... офигеваю! Бачок полон жидкости, сверх нормы, почти у самой крышки. Открыл крышку, начинаю крутить руль двумя руками (одной почти не реально) и вижу, как из бачка чуть ли не фонтаном начинает хлестать жидкость. Прям пенится, бурлит и цвет такой, как-будто с песком смешана. Отпускаю руль - всё успокаивается. Начинаю крутить в другую сторону - такая же ситуация, уровень жидкости очень быстро поднимается и прям через край бачка фигачит с пеной. Насос, при этом, не издаёт почти никаких звуков. Только если докрутить до крайнего положения, начинает визжать и жидкость почти без остановки пенится и выливается из бачка.
Сейчас ищу замену насоса. Но что это за чудеса с ним такие??
Кстати, на разборке мне предлождили ЧЕТЫРЕ :shock: разных вариантов насоса! И, судя по фотографиям, которые они мне прислали, мастер на СТО сказал, что не подходит ни один из них! Я, как бы, в шоке - как такое может быть? И какой насос должен стоять?
Фото попробую приложить с телефона
Комментарий к файлу: ПЕРВЫЙ вариант насоса
image3-min.png [ 401.27 КБ | Просмотров: 3739 ]
Комментарий к файлу: ВТОРОЙ вариант насоса
image2-min.png [ 386.14 КБ | Просмотров: 3739 ]
Комментарий к файлу: ТРЕТИЙ вариант насоса
2.jpeg [ 72.78 КБ | Просмотров: 3739 ]
Комментарий к файлу: ЧЕТВЕРТЫЙ вариант насоса
4.jpeg [ 91.92 КБ | Просмотров: 3739 ]
Toyota Carina E, 1995г., 3S-FE, 2.0л., седан, англичаночка
viewtopic.php?f=34&t=24125&start=0#p777036
Продам то, что завалялось в гараже! :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2019 5:22 pm
А вот такой насос мне показал мастер и сказал что мне нужен вот этот... и окончательно сломал мне мозг :kli_ny:
image6.jpeg [ 33.15 КБ | Просмотров: 3738 ]
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2019 12:10 pm
Вы хотя бы с одного ракурса насосы фоткали чтобы было видно разницу.
А чем ТРЕТИЙ вариант отличается от того, что показал мастер?
У вас выбор небольшой
если бачок гура стоит непосредственно на насосе то 44320-20360
если бачок гура на кузове то 44310-05020
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2019 1:16 pm
Фотографии не я делал, говорю же - на разборке их делали. А разборка в Краснодаре. А я в Ростове.
Третий вариант отличается от того, который мастер показал, как минимум тем, что он с правого руля. Плюс конструкция самого корпуса насоса другая. И на третьем варианте я не вижу отверстия под деталь, которая на нужном насосе с тремя трубочками, что-то вроде клапана.
4431005020 - это самый простой вариант... но стоит 83 тысячи... Сомневаюсь, что кто-то ставит себе такой насос. Соответственно, есть или аналоги, или кто-то может предложить купить этот насос.
И может его можно просто отвезти в ремонт? У нас есть сервис, где сказали что смогут его отремонтировать. Но на сколько это целесообразно?
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2019 2:51 pm
Репутация: 27 [ ? ]
Twomax
Есть подозрение,что слишком рано срабатывает редукционный клапан,где он-не скажу,у меня 4А,там другой насос,но должна быть гайка,под ней пружинка,под ней шарик,вот под эту пружинку подкладывается шайба по диаметру,толщиной 1-1,5 мм,может это спасёт ситуацию и малой кровью ГУР заработает как надо.
СообщениеДобавлено: Чт апр 25, 2019 2:01 pm
Я мел ввиду, что на Вашу машину существует два типа насосов и написал их номера. Никто не заставляет новый покупать.
Можно на дроме по этому номеру б/у поискать. И ставился он как на карину-е так и на корону праворукую. разницы нет.
Клапан этот могли снять/сломать. Клапан этот нужен для повышения оборотов ДВС если на х.х. руль крутишь. Компенсация нагрузки там... чтобы обороты не проседали. Такой клапан есть навсех насосах ГУР кроме дизельных.
Присмотрелся. На третьем фото насос 44320-20360 - это который с бачком на себе, там просто бачок сняли.
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2019 5:56 am
Было такое,правда на КАМАЗе,но принцип один и тот же.Причина- был подсос воздуха со шланга обратки жидкости Гура,трещина была в трубке.Это воздух в систему попадает,вот она и пенится.А лишнее выдавливает тем же воздухом снизу,так как он постепенно скапливается в системе
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2019 4:35 pm
Подскажите про гур, у меня в низу датчик с двумя штуцерами видимо к ним трубки должны быть присоединены, а вот куда забыл, может кто подскажет? (датчик такой как на фото у "Twomax" на этой странице)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2019 9:50 pm
Репутация: 27 [ ? ]
ВКонтакте же ответили.
клапан повышения ХХ.jpg [ 98.2 КБ | Просмотров: 2549 ]
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2020 9:08 pm
Машина: Toyota KARINA E
Двигатель: 3S-Fe
Перелопатил я всю тему еле еле. Всё одно и тоже(натяни ремень,поменяй жижу).Про перепускной клапан один чел. только говорил.Прежде чем советы давать нужно изучить принцип роботы агрегата. https://www.youtube.com/watch?v=a3PC03qqXNAВот ссылка на видео
Перепускной клапан с пружиной очевидно влияет на давление в системе.Слабая пружина перепускает в обратку больше жижи и в результате малое давление на рейку. Туже руль.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
