Текущее время: Вс фев 24, 2019 5:27 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 186 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2016 12:17 am
Двигатель: 4A-FE БОШ
:spasibo--:
исчезнувшее переходит в другое состояние.
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2017 9:48 am
Машина: Caldina АКПП 4WD
Если в стойке, в нижней чашке переварить Ее повыше, то и клиренс увеличится и ход амортизатора тоже интересно ?
Теперь Caldina
Была Carina E
Был Subaru Legacy TwinTurbo
Последний раз редактировалось sol-minor Чт мар 16, 2017 12:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2017 9:56 am
Репутация: 183 [ ? ]
sol-minor писал(а):
и ход амортизатора
C чего бы? Ход останется прежним, он ограничен начинкой амортизатора. И поэтому поршень в амортизаторе будет все время биться головой о потолок на ходе отбоя
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2017 2:52 pm
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Все верно на разрыв будет долбить.
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2017 2:56 pm
Fidel писал(а):
sol-minor писал(а):
и ход амортизатора
А если шток длинее пружины или такое уже невозможно
Теперь Caldina
Была Carina E
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2017 3:41 pm
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
с такой длиной стойки пружина будет болтаться а к сайлент-блокам придет, нет скорее прилетит кирдык. Вполне пойдет для очередного ролика на ютуб ...
СообщениеДобавлено: Сб янв 06, 2018 2:20 am
Мурат1623 писал(а):
поднимется зад,если поставлю стойки,у которых нижняя чашка выше(на японках),а пружины оставлю(рест.англ.)
На разницу в высоте чашек.
Ответ не верный :D
Замерял высоту чашек,разница 20мм.Но задрало на 40мм.На кочках стучит, :oops:
СообщениеДобавлено: Сб янв 06, 2018 12:09 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2CT-E
Было б очень интересно сделать удлинитель для штока, чтобы можно было безболезненно увеличивать просвет с помощью пружин. Он всегда прикрыт отбойником, под сальник не заходит и не зайдет, тк ход штока останется прежним. Просто усилие от пружины в низу хода меньше будет, долбить должно так же, как в стоке. Т.е. либо совсем не долбить, либо меньше долбить. Отбойники можно и длинные поставить от VW Pasat. Они под 7 см в длину.
Думаю, задним стойкам вполне понравились бы цилиндры, надеваемые на резьбовую часть штока. Главное, чтобы его диаметр равнялся внешнему диаметру штока. На задних стойках резьбовая часть довольно длинная. Думаю, 2см со стороны пружины сделают только лучше.
Добавлено спустя 29 минут 45 секунд:
Подкину еще идею тем, у кого есть возможность вживую поработать с железом. Ибо все эти гадать по интернету это одно, а как там на практике это другое.
Существуют в природе картрижди от Камри/Висты кузова SV30, 35, SV40,43, 45. Это праворульные машины, периода выпуска с 91 по 96 год.
Картриджи устанавливаются прямо внутрь оригинальной стойки (она разборная) вместо вышедшей из строя внутрянки и запирается гайкой. Т.е никаких колхозов, все цивильно. В начале 2000-х я таких поменял достаточное количество.
У Камри в выше указанном кузове ход подвески на 5см больше. Шток 22, гайка такая же, как на наших Каринах.
Жаль не приходило в голову замерить диаметр картриджа и внутренний диаметр Калдиновской стойки. Если бы такие картриджи подходили к нашим стойкам, можно было бы безболезненно поднимать передок на 2-3см.
На машине не езжу, но сгнить ей не дам
СообщениеДобавлено: Сб янв 06, 2018 1:56 pm
А зачем этим гемором заниматься, безболезненно можно с помощью проставок увеличить клиренс, я вот здесь заказал, еще не ставил: http://grigory-auto.ru/internet-magazin ... D=56030803
СообщениеДобавлено: Сб янв 06, 2018 3:08 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2CT-E
Насчет безболезненно, это спорный вопрос.
Я бы не отказался от дополнительных 5см хода подвески. Думаю, половина форума тоже.
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2018 11:58 am
Дело в том, что на 5 см увеличить то можно, но скорей всего придётся опускать подрамник, тут уже элементы боди лифта, тормозные шланги колхозить
Теперь Caldina
Была Carina E
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2018 6:45 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2CT-E
Подрамник можно опустить ради уменьшения углов установки рычагов. Но если поднять машину на 2.5см, подрамник можно установить на шайбы толщиной 10-15мм. Штатные болты это позволяют. Останется придумать грамотную проставку под заднюю подушку двигателя. При прохождении техосмотра вживую, вряд ли кто заменит подвох, да и задним сайлентблокам легче жить будет. Плюсом улучшится поперечная устойчивость.
По шлангам да.. Хотя вполне возможно, удастся просто переделать крепления. А с др. стороны, ставят же проставки под опорник стойки и вообще ничего не делают.
А в чем фишка увеличения хода подвески:
Во-первых, ход амортизатора вверх используется не полностью из-за отбойника.
Во-вторых, при увеличенном ходе амортизатора вниз, будет меньше остаточная сила сжатой пружины, что увеличит срок службы амортизаторов
В-третьих, увеличенный ход подвески вниз позволит увереннее преодолевать ледяные колеи из-за более равномерного распределения нагрузки на ведущие колеса. Это особенно актуально в районах с перечененной местностью.
Плюсов от данного мероприятия на самом деле очень много. Вряд ли машина станет валкой, тк при подъеме с помощью пружин такого явления не наблюдал.
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2018 11:57 am
Интересно кто-нибудь так делал ? Потому что тоже хочу высокий клиренс, пока только обошёлся покупкой новых пружин и переваркой чашек амортизатора по-выше
Теперь Caldina
Была Carina E
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2018 7:01 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2CT-E
Не знаю. Это из разряда "хорошая мысля приходит опосля".
За 7 лет владения Калдиной, чего я только не делал с машиной, с целью увеличить клиренс.. Даже передние рычаги подгибал, чтобы задние сайлентблоки в них не были в таком дико напряженном состоянии. А вот сделать проставки под подрамник и заднюю опору двигателя, мне пришла идея только после продажи последней Карины-Е.
Та же песня и про Вистовские картриджи.
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2018 7:05 pm
Может другую машину купить? Повыше? :wink:
Мне после замены пружин, клиренса вполне хватает.
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2018 7:29 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2CT-E
Djenya Да я не против.. Только где столько денег откопать.. :(
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2018 7:34 pm
Кто нибудь ставил задние пружины Клаксон 64560 ?
Какие там параметры,размеры не нашёл.
1.Высота
2.Ко-во прутков
3.Толщина прутка
Они усиленные, аналог Каябы RI5464
Размеры Каябы известны мне(350х12,5ммх7 витков),но всё таки хочу удостовериться.
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2018 6:06 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Мурат1623
Ищи в теме "пружины в стойки"стр. С 60-ой примерно.
Александр.
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2018 7:24 pm
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE
viewtopic.php?p=773002#p773002
Виталий, Карина Е, седан,1996, англичанка, 1,8л,7А-FE, лямбда, владею с мая 2012г.VIN SB153ABK10E047455.
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2018 9:44 pm
Двигатель: 4a fe не лб
Задние пружины клаксон, которые усиленные и аналог каябовских-фуфло. Просели за год очень сильно. А каябовские за четыре года не просели.
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2018 10:09 pm
Репутация: 28 [ ? ]
У меня ничего не просело,ядоволен(клаксон)
Александр.
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2018 12:16 am
Спасибо.
Размеры разнятся.Здесь.. viewtopic.php?p=773002#p773002 Длина 335мм.
И здесь.viewtopic.php?p=808861#p808861Длина 350мм.
Толщина прутка ещё интересует.
Пружины Клаксон у кого-то ходят,у кого-то просели быстро,потому как
их подделывают.
Оригинал вроде зелёной краской покрывают, у них на сайте они такие.
Всем... :spasibo--:
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2018 7:34 am
Репутация: 121 [ ? ]
Такая же ситуация, поменял на OBK C4T27602H, поставил проставки,
теперь не могу дождаться чтоб "подсели" :D , перестарался слегка :? ,
Мурат1623 писал(а):
,у кого-то просели быстро,потому как их подделывают.
Возможно Мурат, у меня клаксоны были чёрные, но те которые сейчас поставил,
тоже не соответствуют тому что видел когда искал, должны быть серебристые,
а по факту оказались синими, возможно красят тем что есть :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2018 6:52 pm
KYB хорошие пружины! :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2018 8:20 pm
Репутация: 133 [ ? ]
Мурат1623 писал(а):
их подделывают
Сомневаюсь.Выгоднее подделывать именитые бренды.Я так понимаю идёт несколько видов пружин по жёсткости,кто-то купил помягче,вот они и просели.
Тойота Авенсис Т-22,3S-FE,S54,DIS-2,седан,выпуск 07.2001,цвет 209,отделка LA 14-02,комплектация Sol. Была Карина Е,4а-фе,стд,1996 год. Помогу с то,город любой.
