???_Увеличение дорожного просвета_??? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=6002 |
Страница 7 из 8 |
Автор: | Мурат1623 [ Чт ноя 24, 2016 12:17 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: ???_Увеличение дорожного просвета_??? |
Автор: | sol-minor [ Чт мар 16, 2017 9:48 am ] |
Если в стойке, в нижней чашке переварить Ее повыше, то и клиренс увеличится и ход амортизатора тоже интересно ? |
Автор: | Fidel [ Чт мар 16, 2017 9:56 am ] |
sol-minor писал(а): и ход амортизатора C чего бы? Ход останется прежним, он ограничен начинкой амортизатора. И поэтому поршень в амортизаторе будет все время биться головой о потолок на ходе отбоя |
Автор: | Djenya [ Чт мар 16, 2017 2:52 pm ] |
Все верно на разрыв будет долбить. |
Автор: | sol-minor [ Чт мар 16, 2017 2:56 pm ] |
Fidel писал(а): sol-minor писал(а): и ход амортизатора C чего бы? Ход останется прежним, он ограничен начинкой амортизатора. И поэтому поршень в амортизаторе будет все время биться головой о потолок на ходе отбоя А если шток длинее пружины или такое уже невозможно |
Автор: | scotch [ Чт мар 16, 2017 3:41 pm ] |
Цитата: А если шток длинее пружины или такое уже невозможно с такой длиной стойки пружина будет болтаться а к сайлент-блокам придет, нет скорее прилетит кирдык. Вполне пойдет для очередного ролика на ютуб ... |
Автор: | Мурат1623 [ Сб янв 06, 2018 2:20 am ] |
Сергей С@ныч писал(а): Мурат1623 писал(а): поднимется зад,если поставлю стойки,у которых нижняя чашка выше(на японках),а пружины оставлю(рест.англ.) На разницу в высоте чашек. Ответ не верный Замерял высоту чашек,разница 20мм.Но задрало на 40мм.На кочках стучит, |
Автор: | Череп [ Сб янв 06, 2018 12:09 pm ] |
Было б очень интересно сделать удлинитель для штока, чтобы можно было безболезненно увеличивать просвет с помощью пружин. Он всегда прикрыт отбойником, под сальник не заходит и не зайдет, тк ход штока останется прежним. Просто усилие от пружины в низу хода меньше будет, долбить должно так же, как в стоке. Т.е. либо совсем не долбить, либо меньше долбить. Отбойники можно и длинные поставить от VW Pasat. Они под 7 см в длину. Думаю, задним стойкам вполне понравились бы цилиндры, надеваемые на резьбовую часть штока. Главное, чтобы его диаметр равнялся внешнему диаметру штока. На задних стойках резьбовая часть довольно длинная. Думаю, 2см со стороны пружины сделают только лучше. Добавлено спустя 29 минут 45 секунд: Подкину еще идею тем, у кого есть возможность вживую поработать с железом. Ибо все эти гадать по интернету это одно, а как там на практике это другое. Существуют в природе картрижди от Камри/Висты кузова SV30, 35, SV40,43, 45. Это праворульные машины, периода выпуска с 91 по 96 год. Картриджи устанавливаются прямо внутрь оригинальной стойки (она разборная) вместо вышедшей из строя внутрянки и запирается гайкой. Т.е никаких колхозов, все цивильно. В начале 2000-х я таких поменял достаточное количество. У Камри в выше указанном кузове ход подвески на 5см больше. Шток 22, гайка такая же, как на наших Каринах. Жаль не приходило в голову замерить диаметр картриджа и внутренний диаметр Калдиновской стойки. Если бы такие картриджи подходили к нашим стойкам, можно было бы безболезненно поднимать передок на 2-3см. |
Автор: | valek0972 [ Сб янв 06, 2018 1:56 pm ] |
Черепашка-ниндзя писал(а): можно было бы безболезненно поднимать передок на 2-3см. А зачем этим гемором заниматься, безболезненно можно с помощью проставок увеличить клиренс, я вот здесь заказал, еще не ставил: http://grigory-auto.ru/internet-magazin ... D=56030803 |
Автор: | Череп [ Сб янв 06, 2018 3:08 pm ] |
valek0972 писал(а): безболезненно можно с помощью проставок увеличить клиренс Насчет безболезненно, это спорный вопрос. Я бы не отказался от дополнительных 5см хода подвески. Думаю, половина форума тоже. |
Автор: | sol-minor [ Ср янв 24, 2018 11:58 am ] |
Дело в том, что на 5 см увеличить то можно, но скорей всего придётся опускать подрамник, тут уже элементы боди лифта, тормозные шланги колхозить |
Автор: | Череп [ Ср янв 24, 2018 6:45 pm ] |
Подрамник можно опустить ради уменьшения углов установки рычагов. Но если поднять машину на 2.5см, подрамник можно установить на шайбы толщиной 10-15мм. Штатные болты это позволяют. Останется придумать грамотную проставку под заднюю подушку двигателя. При прохождении техосмотра вживую, вряд ли кто заменит подвох, да и задним сайлентблокам легче жить будет. Плюсом улучшится поперечная устойчивость. По шлангам да.. Хотя вполне возможно, удастся просто переделать крепления. А с др. стороны, ставят же проставки под опорник стойки и вообще ничего не делают. А в чем фишка увеличения хода подвески: Во-первых, ход амортизатора вверх используется не полностью из-за отбойника. Во-вторых, при увеличенном ходе амортизатора вниз, будет меньше остаточная сила сжатой пружины, что увеличит срок службы амортизаторов В-третьих, увеличенный ход подвески вниз позволит увереннее преодолевать ледяные колеи из-за более равномерного распределения нагрузки на ведущие колеса. Это особенно актуально в районах с перечененной местностью. Плюсов от данного мероприятия на самом деле очень много. Вряд ли машина станет валкой, тк при подъеме с помощью пружин такого явления не наблюдал. |
Автор: | sol-minor [ Чт янв 25, 2018 11:57 am ] |
Черепашка-ниндзя писал(а): Подрамник можно опустить ради уменьшения углов установки рычагов. Но если поднять машину на 2.5см, подрамник можно установить на шайбы толщиной 10-15мм. Штатные болты это позволяют. Останется придумать грамотную проставку под заднюю подушку двигателя. Интересно кто-нибудь так делал ? Потому что тоже хочу высокий клиренс, пока только обошёлся покупкой новых пружин и переваркой чашек амортизатора по-выше |
Автор: | Череп [ Чт янв 25, 2018 7:01 pm ] |
sol-minor писал(а): Интересно кто-нибудь так делал ? Не знаю. Это из разряда "хорошая мысля приходит опосля". За 7 лет владения Калдиной, чего я только не делал с машиной, с целью увеличить клиренс.. Даже передние рычаги подгибал, чтобы задние сайлентблоки в них не были в таком дико напряженном состоянии. А вот сделать проставки под подрамник и заднюю опору двигателя, мне пришла идея только после продажи последней Карины-Е. Та же песня и про Вистовские картриджи. |
Автор: | Djenya [ Чт янв 25, 2018 7:05 pm ] |
Может другую машину купить? Повыше? Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: Мне после замены пружин, клиренса вполне хватает. |
Автор: | Череп [ Чт янв 25, 2018 7:29 pm ] |
Djenya Да я не против.. Только где столько денег откопать.. |
Автор: | Мурат1623 [ Пн янв 29, 2018 7:34 pm ] |
Кто нибудь ставил задние пружины Клаксон 64560 ? Какие там параметры,размеры не нашёл. 1.Высота 2.Ко-во прутков 3.Толщина прутка Они усиленные, аналог Каябы RI5464 Размеры Каябы известны мне(350х12,5ммх7 витков),но всё таки хочу удостовериться. |
Автор: | voron [ Вт янв 30, 2018 6:06 pm ] |
Мурат1623 Ищи в теме "пружины в стойки"стр. С 60-ой примерно. |
Автор: | Виталичек [ Вт янв 30, 2018 7:24 pm ] |
voron писал(а): в теме "пружины в стойки"стр. С 60-ой viewtopic.php?p=773002#p773002 |
Автор: | igorjan [ Вт янв 30, 2018 9:44 pm ] |
Задние пружины клаксон, которые усиленные и аналог каябовских-фуфло. Просели за год очень сильно. А каябовские за четыре года не просели. |
Автор: | voron [ Вт янв 30, 2018 10:09 pm ] |
У меня ничего не просело,ядоволен(клаксон) |
Автор: | Мурат1623 [ Ср янв 31, 2018 12:16 am ] |
Виталичек писал(а): Ищи в теме "пружины в стойки"стр. С 60-ой примерно. Спасибо. Размеры разнятся.Здесь.. viewtopic.php?p=773002#p773002 Длина 335мм. И здесь.viewtopic.php?p=808861#p808861Длина 350мм. Толщина прутка ещё интересует. Пружины Клаксон у кого-то ходят,у кого-то просели быстро,потому как их подделывают. Оригинал вроде зелёной краской покрывают, у них на сайте они такие. Всем... |
Автор: | ALEX-72 [ Ср янв 31, 2018 7:34 am ] |
igorjan писал(а): фуфло. Просели за год очень сильно Такая же ситуация, поменял на OBK C4T27602H, поставил проставки, теперь не могу дождаться чтоб "подсели" , перестарался слегка , Мурат1623 писал(а): ,у кого-то просели быстро,потому как их подделывают. Оригинал вроде зелёной краской покрывают Возможно Мурат, у меня клаксоны были чёрные, но те которые сейчас поставил, тоже не соответствуют тому что видел когда искал, должны быть серебристые, а по факту оказались синими, возможно красят тем что есть |
Автор: | Djenya [ Ср янв 31, 2018 6:52 pm ] |
KYB хорошие пружины! |
Автор: | Сергей С@ныч [ Ср янв 31, 2018 8:20 pm ] |
Мурат1623 писал(а): их подделывают Сомневаюсь.Выгоднее подделывать именитые бренды.Я так понимаю идёт несколько видов пружин по жёсткости,кто-то купил помягче,вот они и просели. |
Страница 7 из 8 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
