Sanchis85
Добавлено: Сб май 25, 2013 5:14 pm |
Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6498 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
значит почему то каталог врет теперь. слева втулки правильные - у них верхняя плоскость с углом - они так по кузову и стоят. а те что справа - мало того что они бОльшего диаметра, так и верху они плоские, что даже не позволит их правильно поставить. они больше похожи на втулки переднего стаба. правда на моих передних стояло обозначение "20", а не "21", что подозреваю является диаметром отверстия.
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE не LB, Седан, АКПП, англицкая снаружи, японочка внутри , 01.1995 г.в. Kia Ceed JD рестайл, 1.6 G4FG, Универсал, механика. 11.2016 г.в. Я на drive2.ru
polar bear
Добавлено: Сб май 25, 2013 5:22 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Вт янв 31, 2012 9:58 pm Сообщения: 93 Откуда: Ростов-на-Дону Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е
Sanchis85 писал(а): правда на моих передних стояло обозначение "20", а не "21", что подозреваю является диаметром отверстия. да, так и есть.
_________________ Toyota Carina E 1.6 GLI, 4A-FE LB, МКПП, сине-зелёный хэтчбек (742), Англия, 11.1994
sano777888
Добавлено: Ср май 29, 2013 7:47 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт апр 23, 2013 9:02 pm Сообщения: 131 Откуда: ПСКОВ Репутация: 1 [ ? ]
Машина: CARINA E Wagon
Двигатель: 1.6 4a-fe LB
подскажите пожалуйсто,задний стабилизатор на седане,хэтчбеке,универсале везде одинаковый????или разные
RePit
Добавлено: Вс ноя 24, 2013 10:40 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср янв 30, 2013 2:38 pm Сообщения: 228 Откуда: Архангельск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4A LB
сегодня занимался задним стабом, втулки ставил 4881820280 TOYOTA (со стрелкой и цифрой 13). стойки взял, 66918105 SWAG, порадовал в болту внутренний шестигранник, очень облегчил монтаж. снятие старых стабов не обошлось без резки, метабы под рукой не было поэтому, полотно рулит. все подошло встало как надо
_________________ sb172abk00e201394, европа, серебро, универсал, люк, без кондея
Zabik
Добавлено: Пт дек 25, 2015 12:15 am |
Зарегистрирован: Пн янв 06, 2014 2:18 am Сообщения: 276 Откуда: Питер Репутация: 14 [ ? ]
Блин, какая неразбериха с этими втулками, сегодня на диагностике был - знал бы - померил диаметр. Сейчас экзист говорит, что для 12.1992 - 08.1993 подходит 48818-20260, а для 08.1993 - 01.1996 подходит 48818-05030. Придется завтра лезть - смотреть, а то 800 рубчиков за штуку жалко
_________________ Carina E Liftback 7A-FE 1,8 LB англичанка
kizia227
Добавлено: Пт дек 25, 2015 1:28 am |
Зарегистрирован: Чт ноя 01, 2012 2:00 am Сообщения: 380 Откуда: Москва ВАО Репутация: 9 [ ? ]
Zabik писал(а): подходит 48818-05030 Не заказывай эти.У меня по VINу тоже 48818-05030, уже обжигался.На наши изношенные стабилизаторы можно Masuma MP-584, резинки нормальные,или 4881820280. 13мм.
bastynda
Добавлено: Пт дек 25, 2015 4:20 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Сб апр 23, 2011 6:48 pm Сообщения: 1353 Откуда: Витебск Репутация: 48 [ ? ]
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Zabik писал(а): неразбериха с этими втулками, -замерь стаб под втулками , у меня в заднем на 1 мм износился-отржавел , осталось 12мм ,поставил втулки 11 мм .( Существуют 14,13,12,11 мм заводские "лассточкин хвост " ) -ПыСы : "лассточкин хвост " особой роли не играет ,так ,дизайнерская фишка по феньшую .
_________________ Carina-E 1.6, ЛБ ,1997 wagon,МКПП Хочешь помочь взрослому - объясни. Хочешь помочь мастеру - не мешай. Хочешь помочь дураку - сам дурак. Продам лишнее(или поменяю) viewtopic.php?f=34&t=20740&p=675676#p675676
ALEX-72
Добавлено: Пт дек 25, 2015 9:08 am |
Герой былин народных |
bastynda писал(а): Существуют 14,13,12,11 мм А с передними так же?, у меня передний стаб похудел, ставил новые втулки, не помогло
_________________ Алексей.
[Gibson]
Добавлено: Пт дек 25, 2015 9:22 am |
отмечусь своим опытом: задний стабилизатор имеет выработку, поставил полиуретан от калдины, где стабилизатор тоньше. Итог: выработка компенсирована, бряков нет. PS: о полиуретановых втулках в итоге я в восторге, передние живут уже 2 года, когда резиновые раз в сезон менялись.
Zabik
Добавлено: Пт дек 25, 2015 10:48 am |
kizia227 писал(а): Не заказывай эти.У меня по VINу тоже 48818-05030, уже обжигался.На наши изношенные стабилизаторы можно Masuma MP-584, резинки нормальные,или 4881820280. 13мм. Спасибо! Всего 100р за штуку, а то блин 800р все каталоги предлагают и никаких заменителей
kizia227
Добавлено: Пт дек 25, 2015 12:09 pm |
bastynda
Добавлено: Пт дек 25, 2015 12:35 pm |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
ALEX-72 писал(а): А с передними так же?, с передними намного проще - подходят от многих Тойот ,японцев и немцев , и диаметры -любые на выбор .
ALEX-72
Добавлено: Пт дек 25, 2015 1:37 pm |
bastynda писал(а): подходят от многих, диаметры -любые на выбор Спасибо, учту, а диаметры где то видны, в каталоге, или еще где?
bastynda
Добавлено: Пт дек 25, 2015 2:32 pm |
На доске почета |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
ALEX-72 писал(а): а диаметры где то видны, в каталоге, или еще где? -по нашим каталогам -дело неблагодарное ,врут часто . Лучше по каталогу производителя ,там точные размеры . Передний у меня в номинале,не изношен ,по-этому я особо не искал размеры , но где-то должны быть 22,21,20,18 . Тут надо точно замерять свой под втулкой,шоб не лохануться
ALEX-72
Добавлено: Пт дек 25, 2015 2:51 pm |
bastyndaПонял, спасибо
aboldys
Добавлено: Пт дек 25, 2015 7:28 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 27, 2011 7:03 pm Сообщения: 316 Откуда: Калуга Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
[Gibson] привет можешь номерок дать на втулки?
_________________ Carina E 97 г. дв. 1,8 7A-FE LB 107 кобыл
a_berger
Добавлено: Вс ноя 13, 2016 10:37 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 686 Репутация: −7 [ ? ]
Решил не создавать отдельную тему, поэтому пишу здесь. Машина Toyota Caldina ST195 1996 3S-FE AT 4WD, отсутствует задний стабилизатор, хочу поставить и появились вопросы -на кузове крепления есть под него? -от карины подходит? у меня на калде 4вд -что кроме стабилизатора, втулок и стоек нужно?
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
R-tem
Добавлено: Сб окт 21, 2017 11:10 pm |
кто-то может дать номер втулки с диаметром 11 мм? есть на 12 мм номер 48818-20300
Череп
Добавлено: Вс окт 22, 2017 3:17 am |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3491 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
a_berger писал(а): отсутствует задний стабилизатор, хочу поставить и появились вопросы -на кузове крепления есть под него? Есть, в районе заднего бампера a_berger писал(а): -от карины подходит? у меня на калде 4вд Не подходит a_berger писал(а): -что кроме стабилизатора, втулок и стоек нужно? Чтобы закладные гайки были на месте, освободить резьбу от пыли, сломанных болтов и прочих посторонних предметов.
R-tem
Добавлено: Пн дек 24, 2018 5:38 pm |
R-tem писал(а): кто-то может дать номер втулки с диаметром 11 мм? есть на 12 мм номер 48818-20300 Подниму тему, пора менять втулки)
Михаил1982
Добавлено: Ср янв 02, 2019 12:45 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 23, 2014 2:39 pm Сообщения: 385 Откуда: Украина. Бровары Репутация: 9 [ ? ]
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Парни, Как показывает практика, что в местах где стоят втулки стабилизатора наружный диаметр стабилизатора изнашивается. Так вот думаю, у меня задний стабилизатор с наружным диаметром 14 мм, смогу ли я установить втулки с внутренним диаметром 13 мм?
Faranos
Добавлено: Ср янв 02, 2019 3:52 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4364 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Вполне можешь, в принципе на оригинальных втулках с любым размером есть выпуклые линии-рёбра, за счёт них и сядет, так как они выступают на пол миллиметра каждый и при установке сжимаются.
Михаил1982
Добавлено: Ср янв 02, 2019 4:25 pm |
Faranos писал(а): Вполне можешь. Александр, спасибо за помощь!
Faranos
Добавлено: Ср янв 02, 2019 8:31 pm |
Летописец |
Да не за что) R-tem писал(а): кто-то может дать номер втулки с диаметром 11 мм? есть на 12 мм номер 48818-20300
Судя по каталогам меньше 12мм не бывает таких втулок. Помнится когда был дефицит японских запчастей на старые тачки 80-х, я лично делал так: брал термоусадочную трубку для кабеля и одевал на стаб, усаживал феном и сверху мазал смазкой, потом одевал втулку. Мазал чтоб не проворачивалась трубка втулкой на стабе. Термоусадка есть для силовых кабелей, она достаточно плотная и толстая как раз можно выйти на нужный размерчик, а то и больший). Ну а если по феншую, то стаб под замену.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7 |
