http://carina-e.ru/
Втулки заднего стабилизатора
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=621
Страница 8 из 9
Автор:  Sanchis85 [ Сб май 25, 2013 5:14 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Втулки заднего стабилизатора
значит почему то каталог врет теперь. слева втулки правильные - у них верхняя плоскость с углом - они так по кузову и стоят. а те что справа - мало того что они бОльшего диаметра, так и верху они плоские, что даже не позволит их правильно поставить.
они больше похожи на втулки переднего стаба. правда на моих передних стояло обозначение "20", а не "21", что подозреваю является диаметром отверстия.
Автор:  polar bear [ Сб май 25, 2013 5:22 pm ]
да, так и есть.
Автор:  sano777888 [ Ср май 29, 2013 7:47 pm ]
подскажите пожалуйсто,задний стабилизатор на седане,хэтчбеке,универсале везде одинаковый????или разные
Автор:  RePit [ Вс ноя 24, 2013 10:40 pm ]
сегодня занимался задним стабом, втулки ставил 4881820280 TOYOTA (со стрелкой и цифрой 13).
стойки взял, 66918105 SWAG, порадовал в болту внутренний шестигранник, очень облегчил монтаж.
снятие старых стабов не обошлось без резки, метабы под рукой не было поэтому, полотно рулит.
все подошло встало как надо
Автор:  Zabik [ Пт дек 25, 2015 12:15 am ]
Блин, какая неразбериха с этими втулками, сегодня на диагностике был - знал бы - померил диаметр. Сейчас экзист говорит, что для 12.1992 - 08.1993 подходит 48818-20260, а для 08.1993 - 01.1996 подходит 48818-05030. Придется завтра лезть - смотреть, а то 800 рубчиков за штуку жалко :cry_ing:
Автор:  kizia227 [ Пт дек 25, 2015 1:28 am ]
Не заказывай эти.У меня по VINу тоже 48818-05030, уже обжигался.На наши изношенные стабилизаторы можно Masuma MP-584, резинки нормальные,или 4881820280. 13мм.
Автор:  Space marines [ Пт дек 25, 2015 2:49 am ]
Полиуретан поставить и забыть. :co_ol: :-ok-:
Автор:  bastynda [ Пт дек 25, 2015 4:20 am ]
-замерь стаб под втулками , у меня в заднем на 1 мм износился-отржавел , осталось 12мм ,поставил втулки 11 мм .( Существуют 14,13,12,11 мм заводские "лассточкин хвост " )
-ПыСы : "лассточкин хвост " особой роли не играет ,так ,дизайнерская фишка по феньшую .
Автор:  ALEX-72 [ Пт дек 25, 2015 9:08 am ]
А с передними так же?, у меня передний стаб похудел, ставил новые втулки, не помогло :(
Автор:  [Gibson] [ Пт дек 25, 2015 9:22 am ]
отмечусь своим опытом: задний стабилизатор имеет выработку, поставил полиуретан от калдины, где стабилизатор тоньше. Итог: выработка компенсирована, бряков нет.
PS: о полиуретановых втулках в итоге я в восторге, передние живут уже 2 года, когда резиновые раз в сезон менялись.
Автор:  Zabik [ Пт дек 25, 2015 10:48 am ]
Спасибо! Всего 100р за штуку, а то блин 800р все каталоги предлагают и никаких заменителей :shock:
Автор:  kizia227 [ Пт дек 25, 2015 12:09 pm ]
Zabik
Я бы вощще поставил-бы на 12 мм. Перед уже на 19мм, а зад на 13мм.По вину 20 и14. http://www.exist.ru/price.aspx?pid=09A05B58&sr=-4 Ashika GOM-2048 Втулка стабилизатора-никто такие не ставил? Или у bastynda закажи.
Автор:  bastynda [ Пт дек 25, 2015 12:35 pm ]
с передними намного проще - подходят от многих Тойот ,японцев и немцев , и диаметры -любые на выбор .
Автор:  ALEX-72 [ Пт дек 25, 2015 1:37 pm ]
bastynda писал(а):
подходят от многих, диаметры -любые на выбор
Спасибо, учту, а диаметры где то видны, в каталоге, или еще где?
Автор:  bastynda [ Пт дек 25, 2015 2:32 pm ]
-по нашим каталогам -дело неблагодарное ,врут часто . Лучше по каталогу производителя ,там точные размеры . Передний у меня в номинале,не изношен ,по-этому я особо не искал размеры , но где-то должны быть 22,21,20,18 . Тут надо точно замерять свой под втулкой,шоб не лохануться
Автор:  ALEX-72 [ Пт дек 25, 2015 2:51 pm ]
bastynda
Понял, спасибо :)
Автор:  aboldys [ Пт дек 25, 2015 7:28 pm ]
[Gibson] привет можешь номерок дать на втулки?
Автор:  a_berger [ Вс ноя 13, 2016 10:37 pm ]
Решил не создавать отдельную тему, поэтому пишу здесь.
Машина Toyota Caldina ST195 1996 3S-FE AT 4WD, отсутствует задний стабилизатор, хочу поставить и появились вопросы
-на кузове крепления есть под него?
-от карины подходит? у меня на калде 4вд
-что кроме стабилизатора, втулок и стоек нужно?
Автор:  R-tem [ Сб окт 21, 2017 11:10 pm ]
кто-то может дать номер втулки с диаметром 11 мм?
есть на 12 мм номер 48818-20300
Автор:  Череп [ Вс окт 22, 2017 3:17 am ]
Есть, в районе заднего бампера
Не подходит
Чтобы закладные гайки были на месте, освободить резьбу от пыли, сломанных болтов и прочих посторонних предметов.
Автор:  R-tem [ Пн дек 24, 2018 5:38 pm ]
Подниму тему, пора менять втулки)
Автор:  Михаил1982 [ Ср янв 02, 2019 12:45 pm ]
Парни,
Как показывает практика, что в местах где стоят втулки стабилизатора наружный диаметр стабилизатора изнашивается.
Так вот думаю, у меня задний стабилизатор с наружным диаметром 14 мм, смогу ли я установить втулки с внутренним диаметром 13 мм?
Автор:  Faranos [ Ср янв 02, 2019 3:52 pm ]
Вполне можешь, в принципе на оригинальных втулках с любым размером есть выпуклые линии-рёбра, за счёт них и сядет, так как они выступают на пол миллиметра каждый и при установке сжимаются.
Автор:  Михаил1982 [ Ср янв 02, 2019 4:25 pm ]
Faranos писал(а):
Вполне можешь.
Александр, спасибо за помощь!
Автор:  Faranos [ Ср янв 02, 2019 8:31 pm ]
Да не за что)
Судя по каталогам меньше 12мм не бывает таких втулок. Помнится когда был дефицит японских запчастей на старые тачки 80-х, я лично делал так: брал термоусадочную трубку для кабеля и одевал на стаб, усаживал феном и сверху мазал смазкой, потом одевал втулку. Мазал чтоб не проворачивалась трубка втулкой на стабе. Термоусадка есть для силовых кабелей, она достаточно плотная и толстая как раз можно выйти на нужный размерчик, а то и больший). Ну а если по феншую, то стаб под замену.
Страница 8 из 9 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
