krutelevsergey1982
Добавлено: Ср сен 23, 2015 1:29 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Ср окт 15, 2014 1:54 pm Сообщения: 12 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4afe LB
Привет всем кариноводам,ситуация такая-тяжело крутится руль в обе стороны,при полном вывороте назад не возвращается(крестовина,жижа заменены).Подскажите как решить проблему,хотелось бы одной рукой крутить руль,а не двумя.Заранее спасибо.
AkiriS
Добавлено: Ср сен 23, 2015 1:32 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 639 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
А в какой момент появилось?
Просто очень похоже по симптомам, что перетянули регулировочный болт на рейке. Даже если гур не работает, то руль должен возвращаться.
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
krutelevsergey1982
Добавлено: Ср сен 23, 2015 1:46 pm |
Стажер |
Двигатель: 4afe LB
Это было изначально при покупке машины(была разбита крестовина нижняя,но ее заменили)Просто у товарища на карине руль можно крутить не напрягаясь.Вот я и хочу выяснить причину и решить эту проблему.
AkiriS
Добавлено: Ср сен 23, 2015 2:21 pm |
Контролер |
Ну тогда да, почти наверняка у пред. хозяина застучала рейка, он ее и "подтянул", настолько, что руль перестал возвращаться. Нужно ехать в сервис, пусть возвращают до приемлемого состояния стук\возврат руля. И готовиться к переборке\покупке новой.
krutelevsergey1982
Добавлено: Пт сен 25, 2015 12:48 pm |
Стажер |
Двигатель: 4afe LB
Насколько я знаю,чтобы подтянуть рейку для начала ее нужно снять,т.к из ямы к регулеровочной гайке не подобраться,или есть варианты без снятия рейки.Если есть подскажите.Заранее благодарен.
AkiriS
Добавлено: Пт сен 25, 2015 1:14 pm |
Контролер |
можно изготовить спец ключ которым можно добраться до болта рейки, но вот инструкции не подскажу - не видел, и поиск по гуглу не дал толкового и легкого решения. но можешь почитать и поизучать, может что-то сам сможешь сообразить.
Но лучше конечно поехать к толковому спецу, что бы на месте разобраться, прежде чем лезь в рейку.
Mangalor
Добавлено: Вс фев 07, 2021 8:33 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1504 Откуда: Московская область Репутация: 46 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Всем привет! Сегодня днём в -15, завёлся без проблем, полчаса поездил-всё было нормально, решил заехать на заправку где пришлось для выезда несколько раз выкручивать руль до крайних положений, после чего руль стал тугим как будто не работает гидроусилитель. При движении по прямой ещё терпимо, но рулёжка во дворе при парковке машины просто жесть... Жижа в бачке есть, ремень на месте, никаких посторонних звуков не замечено... Было такое у кого, или что подсказать можете?
_________________ Когда добро бессильно-оно зло...
Дмб
Добавлено: Вс фев 07, 2021 11:13 pm |
Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3491 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 34 [ ? ]
Странно,может завоздушило
виха
Добавлено: Вт фев 09, 2021 12:17 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс янв 15, 2012 2:59 am Сообщения: 213 Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyota KARINA E
Двигатель: 3S-Fe
krutelevsergey1982 писал(а): Насколько я знаю,чтобы подтянуть рейку для начала ее нужно снять,т.к из ямы к регулеровочной гайке не подобраться,или есть варианты без снятия рейки.Если есть подскажите.Заранее благодарен. https://www.drive2.ru/l/559664888629166231/
_________________ Karina E 2.0 GLI 93- собранна ,95- продана. 3S-FE, механика ,кондёр ,круиз-контроль,бортовик, чёрный перламутр,седанhttp://carinae.com.ua./forum/viewtopic. ... d0d44d953ehttps://www.drive2.ru/r/toyota/carina_e/1168277/
dess_ik
Добавлено: Пн июл 12, 2021 6:00 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср апр 26, 2017 9:02 am Сообщения: 900 Откуда: Томск Репутация: 2 [ ? ]
Двигатель: 3S
Всем кариноводам привет. Вчерась разворачивался на косогоре у себя на даче и после этого стал туго крутиться руль. Вернее в каких то положениях он более менее сносно, а где-то прям ГУР начинает завывать. Уж не знаю на что грешить. В том году и рейку ремонтил и меняли нижний карданчик. Что это может быть?
_________________ Toyota Carina E 1997г. седан , двигатель 3S-FE, VIN SB153SBK10E050827
CarinaWOD
Добавлено: Пн июл 12, 2021 7:25 am |
Зарегистрирован: Пн ноя 04, 2013 1:56 pm Сообщения: 322 Откуда: г.Чайковский Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Седан
Двигатель: 1.6 4afe LB
Когда жужит жижи не хватает, могу предположить что утечка масла где то
dess_ik
Добавлено: Пн июл 12, 2021 1:59 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
CarinaWOD интересно получается а почему расширительный бачок на максимуме стоит
dess_ik
Добавлено: Пн июл 12, 2021 9:56 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
похоже все таки рулевой карданчик нижний . Фебест отслужил примерно год как раз год назад взял фебеста на замену родному карданчику который люфтил
Mangalor
Добавлено: Вт июл 13, 2021 10:18 am |
dess_ik писал(а): похоже все таки рулевой карданчик нижний . Фебест отслужил примерно год как раз год назад взял фебеста на замену родному карданчику который люфтил Из-за рулевого карданчика ГУР может начать 'завывать' и издавать всякие 'потусторонние' звуки? У меня подобные симптомы наблюдались перед тем как рулевая рейка 'потекла' ручьём...
dess_ik
Добавлено: Вт июл 13, 2021 10:36 am |
Заслуженный |
Двигатель: 3S
Mangalor Фиг знает. Туго крутится руль. Ну и не сказать что прям завывает. Просто в некоторых местах при повороте подгуживает когда туго начинает идти. Да и у меня сам ГУР не в самом лучшем состоянии. Хотя ремонтировал его уже. Течи вроде откровенной с него нет. А опорные подшипники не могут добавлять тугости вращения руля?
Mogilov1820
Добавлено: Вт июн 13, 2023 11:16 am |
Зарегистрирован: Пт июн 19, 2020 3:03 pm Сообщения: 278 Откуда: Нижегородская область, г. Бор. Репутация: 3 [ ? ]
Всем привет. Так никто ЭУР не прилепил на наши машинки?
_________________ Денис. Toyota Carina E лифтбек, 1996 г. 4A-fe . Англичанка. Млечный путь.
Mangalor
Добавлено: Вт июн 13, 2023 12:18 pm |
Mogilov1820 писал(а): Всем привет. Так никто ЭУР не прилепил на наши машинки? Привет, Саша Фаранос уже давно такое сделал...
Mogilov1820
Добавлено: Вт июн 13, 2023 1:25 pm |
Mangalor писал(а): Фаранос уже давно такое сделал... Тогда ждёмс подробностей
Azamat_630
Добавлено: Ср июн 14, 2023 8:36 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4385 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
dess_ik писал(а): Фебест отслужил примерно год Около семи лет стоит у меня, все норм.
Мурат1623
Добавлено: Ср июн 14, 2023 9:08 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1830 Откуда: Регион 11 Репутация: 22 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
Azamat_630 Он наверно надёжно закрыт пыльником от "Оки" что ли...да и в смазке ещё.
Azamat_630
Добавлено: Ср июн 14, 2023 9:40 pm |
Летописец |
Мурат1623 писал(а): Он наверно надёжно закрыт пыльником от "Оки" что ли...да и в смазке ещё. Привет дружище, так и есть .
Mogilov1820
Добавлено: Ср июн 14, 2023 9:49 pm |
Тоже Фебест не долго отходил, около двух лет. На оригинале поменял крестовину, запихнул в пыльник и пока не намёка на люфт нет, уже года полтора ходит. Но гудит зараза Гур , шланг подачи жидкости ГУРа от насоса к рейке потёк и месяца два ездил подливая жижу . Потом мне перепресовали шланг , давление создалось нормальное и загудел зараза. Сейчас обратка начала подтекать , и рейка вроде мокрая стала. Вот и задумался,не замутить ли электроусилитель,а то замена всего вышеперечисленных , уж дороговато но хотелось бы услышать мнение и нюансы от тех кто это уже делал.
Mangalor
Добавлено: Чт июн 15, 2023 12:54 am |
Электроусилитель руля от Тойота Королла Е-12 ставят и на ВАЗы и на ГАЗы, думаю и на Карину такой тоже можно установить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46 |
