toha
Добавлено: Пт сен 25, 2015 8:02 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс окт 30, 2011 9:50 pm Сообщения: 239 Откуда: лен.область. Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota carina e 92г.в. 4A-FE
Двигатель: 1.6
такая же история, покупал рул.наконечники, а они сцуки по диаметру меньше(14) чем тяга(15), теперь думаю куда их девать.Попробую обратно в магаз скинуть. Хотя времени уже прошло прилично.
_________________ Движение- это жизнь! Toyota Carina e-_____В ДВИЖЕНИИ_____
aboldys
Добавлено: Вс мар 06, 2016 12:14 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 27, 2011 7:03 pm Сообщения: 316 Откуда: Калуга Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
менял тягу думал в ней люфт и она постукивает, на тяге были слизаны грани, ключ не захватывал, разводным не подлезть особо туда, на тягу надел гайку на 32 и прихватил, обрезал ключ на 32 и приварил головку, только так удалось победить. обидное что стучала не тяга(( шаровая новая, стойки стаба полиуретан, рычаги перебраны, походу в рейке люфт есть (((
Вложения: |
откручивание тяги.jpg [ 298.48 КБ | Просмотров: 8207 ]
_________________ Carina E 97 г. дв. 1,8 7A-FE LB 107 кобыл
CarinaWOD
Добавлено: Вс мар 06, 2016 4:10 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 04, 2013 1:56 pm Сообщения: 322 Откуда: г.Чайковский Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Седан
Двигатель: 1.6 4afe LB
aboldys писал(а): менял тягу думал в ней люфт и она постукивает, на тяге были слизаны грани, ключ не захватывал, разводным не подлезть особо туда, на тягу надел гайку на 32 и прихватил, обрезал ключ на 32 и приварил головку, только так удалось победить. обидное что стучала не тяга(( шаровая новая, стойки стаба полиуретан, рычаги перебраны, походу в рейке люфт есть ((( из под руля подергай вал может и колонка
aboldys
Добавлено: Вс мар 06, 2016 4:30 pm |
Двигатель: 1800 lb
CarinaWOD хорошо попробую и ещё нижний кардан забыл проверить, года 4 назад менял крестовину пыльник делал, кстати щелчки есть у меня в рулевой колонке, летом буду кусочек бутылки подкладывать.
ALEX-72
Добавлено: Ср апр 20, 2016 2:59 pm |
Герой былин народных |
Прочитал всю тему, "от корки до корки", точного ответа так и не нашел какой все таки диаметр резьбы в валу рейки, под рулевую тягу, 14х1.5 или 15х1.5 , знающие подскажите
_________________ Алексей.
[Gibson]
Добавлено: Ср апр 20, 2016 3:20 pm |
ALEX-72 писал(а): 14х1.5 или 15х1.5 , знающие подскажите вечером еду в гараж, где есть тяги от ZF и штангенциркуль. Замерю.
ALEX-72
Добавлено: Ср апр 20, 2016 3:30 pm |
Mangalor
Добавлено: Ср апр 20, 2016 4:11 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1497 Откуда: Московская область Репутация: 46 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Несколько дней назад менял тяги и наконечники- купил тяги с резьбой к рейке 14/1.5 к наконечникам 15/1.5 (CRT-34) и был крайне удивлен резьбе на 16 в соединении рейка-тяга... пришлось покупать тяги от Авенсиса (СRT-46) с резьбами 16/1.5 к рейке и 14/1.5 к наконечникам... "Англичанка" выпуска 02.1996, возможно рулевая рейка была заменена одним из предыдущих владельцев
_________________ Когда добро бессильно-оно зло...
ALEX-72
Добавлено: Ср апр 20, 2016 4:17 pm |
MangalorЕще больше запутал , до тебя я знал только что может быть на 14 и на 15, теперь еще и 16 добавилось , кстати рейка у меня "TOYODA" если что, хотя там вроде как у всех должно быть одинаково
ALEX-72
Добавлено: Ср апр 20, 2016 10:27 pm |
[Gibson] и все остальные тоже, я наверное ввел всех в заблуждение , не правильно поставив вопрос , правильно будет так: на рейках TOYODA какой диаметр резьбы под тягу?, 14х1.5?, и не может ли резьба быть разного диаметра как на ZF? [Gibson] если замерил, все равно отпишись
OlegF1
Добавлено: Чт апр 21, 2016 11:41 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср июн 04, 2014 6:48 pm Сообщения: 597 Откуда: Таганрог, Ростовская область Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Carina E, Liftback
Ставил 555 SR-2990, на наконечники диаметр м15, в рейку не мерял, подошла. Англичанка 1997г.в., если это о чем-то говорит.
ALEX-72
Добавлено: Чт апр 21, 2016 12:38 pm |
OlegF1 писал(а): в рейку не мерял Как раз в рейку интересует больше всего, но все равно спасибо
OlegF1
Добавлено: Чт апр 21, 2016 2:50 pm |
Контролер |
ALEX-72 писал(а): Как раз в рейку интересует больше всего Да эт понятно. Если уж радикально, то одну сторону свою разобрать, померять тягу и спокойно заказывать. Зато будете точно все знать. Надо совсем немного времени, хороший ключик и спокойно делается без ямы.
ALEX-72
Добавлено: Чт апр 21, 2016 3:54 pm |
OlegF1Благодарствую, приму к сведению
Mangalor
Добавлено: Чт апр 21, 2016 10:10 pm |
На доске почета |
Если рейка TOYODA-99,9% что 14/1.5, если ZF-может и 14/1.5, а может и как у меня 16/1.5
ALEX-72
Добавлено: Пт апр 22, 2016 6:34 am |
Mangalor писал(а): Если TOYODA-99,9% что 14/1.5 Она самая, спасибо, успокоил , всегда думал что может быть только 2 варианта, а оно вон как
Mangalor
Добавлено: Пт апр 22, 2016 9:00 am |
На доске почета |
У меня кстати есть две новых тяги которые не подошли на мою рейку, 14/1.5 на 15/1.5, (CRT-34), будут нужны-пиши в личку
DenisPenza
Добавлено: Сб апр 30, 2016 8:02 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт мар 12, 2015 7:01 pm Сообщения: 116 Откуда: г. Пенза., ул. 8 Марта Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E седан
Двигатель: 4A-FE (107 л.с.)
Вечер добрый, помогите разобраться, заказал рулевые наконечники Lemforder 24730 01 и Lemforder 24729 01, сегодня пришли, домой приехал, смотрю на них гравировка CTR, да и на коробке написано "Сделано в Корее". Развод или у фирмы, производящие настойщие лемфордеры есть завод в корее?
baloven
Добавлено: Сб апр 30, 2016 9:26 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1265 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
DenisPenza писал(а): Вечер добрый, помогите разобраться, заказал рулевые наконечники Lemforder 24730 01 и Lemforder 24729 01, сегодня пришли, домой приехал, смотрю на них гравировка CTR, да и на коробке написано "Сделано в Корее". Развод или у фирмы, производящие настойщие лемфордеры есть завод в корее? Lemforder некоторые детали ходовки пакует CTR'овские.... качество на уровне, не сомневайтесь.
toyota_love
Добавлено: Пт июл 14, 2017 2:04 am |
Наставник |
Зарегистрирован: Пн июн 12, 2017 6:53 am Сообщения: 80 Откуда: Spb Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Caldina
Двигатель: 3sfe
Доброго дня всем! Нужна помощь. Заменил рулевые наконечники, фирма 555, проездил пару дней, снял новый наконечник и обнаружил рваный пыльник!! Из-за чего это могло произойти и как этого избежать в будущем?
ALEX-72
Добавлено: Пт июл 14, 2017 8:23 am |
toyota_love писал(а): Из-за чего это могло произойти и как этого избежать в будущем? Возможно когда затягивал контрящую гайку, между тягой и наконечником , чтоб наконечник не пытался повернуться, нужно держать его вторым ключом в этом месте: Вложение:
Наконечник.jpg [ 72.2 КБ | Просмотров: 7428 ]
или как вариант палец наконечника глубоко сел в ухо кулака, остался маленький зазор между ухом и наконечником, и при движении покусало пыльник, тут только разбираться, палец тонкий, или ухо "растянуто", пыльники посмотри в ВАЗо магазинах, на наконечниках от 08-09 похожие видел.
toyota_love
Добавлено: Пт июл 14, 2017 11:07 am |
Наставник |
Машина: Caldina
Двигатель: 3sfe
ALEX-72 Гайку на пальце наконечника не сильно нужно затягивать?
ALEX-72
Добавлено: Пт июл 14, 2017 5:47 pm |
toyota_loveНу как, в пределах разумного, в букваре наверняка момент указан, тут как я писал, может палец быть тоньше чем положено, если конечно это не оригинал, или отверстие в кулаке растянуто-разношено, от перетяга как раз
Михаил1982
Добавлено: Пн мар 05, 2018 6:22 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 23, 2014 2:39 pm Сообщения: 385 Откуда: Украина. Бровары Репутация: 9 [ ? ]
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Парни, Ставил себе кто-нибудь рулевые тяги производителя "Yamato" (Япония), как они по качеству хорошие, или лучше не ставить? И какого производителя рекомендуете поставить?
Череп
Добавлено: Пн мар 05, 2018 6:34 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3475 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
Михаил1982 CTR делает хорошие детали с шаровыми шарнирами. Найдеш Qsten, тоже отличный вариант. Еще можно присоветовать Blue print. А то, что типа "Япония", кроме оригиналов на правый руль нет никакой японии. Все Китай..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
