Замена рулевой тяги и наконечника. Фотоотчет http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=6743 |
Страница 11 из 13 |
Автор: | Alexzhuk [ Ср июн 24, 2015 10:32 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Замена рулевой тяги и наконечника. Фотоотчет |
Подскажите, шайба стопорится без особых проблем? Есть там где подлезть, если рычаги не трогать (в смысле не откручивать болт переднего сайлента)? |
Автор: | a_berger [ Чт июн 25, 2015 7:00 am ] |
Померил диаметр резьбы на тяге = 15 мм, вот теперь думаю какие заказывать рулевые наконечники на японку: 555 или CTR ? |
Автор: | FraG [ Чт июн 25, 2015 10:16 am ] |
a_berger писал(а): Померил диаметр резьбы на тяге = 15 мм, вот теперь думаю какие заказывать рулевые наконечники на японку: 555 или CTR можно сказать одно и то же!,у меня всё СТР,нареканий нет(шаровые,стойки стаба,наконечники,тяги) |
Автор: | magnumst [ Пт июл 31, 2015 5:06 am ] |
Вчера пересмотрел кучу видео, хочу поменять только наконечники, можно ведь аккуратно с замером поменять, чтоб после схождение не делать? |
Автор: | baloven [ Пт июл 31, 2015 1:39 pm ] |
magnumst писал(а): Вчера пересмотрел кучу видео, хочу поменять только наконечники, можно ведь аккуратно с замером поменять, чтоб после схождение не делать? все равно потом придется ехать делать.... аккуратно - это получится только до сервиса доехать ) |
Автор: | magnumst [ Пт июл 31, 2015 2:12 pm ] |
baloven придется делать аккуратно-не делают у нас в поселке схождение ((, мне кажется должно получиться, если наконечники одинаковые (с теми которые стоят сейчас по параметрам) |
Автор: | baloven [ Пт июл 31, 2015 2:38 pm ] |
magnumst писал(а): baloven придется делать аккуратно-не делают у нас в поселке схождение ((, мне кажется должно получиться, если наконечники одинаковые (с теми которые стоят сейчас по параметрам) ну тогда придется витки считать - на сколько закручивать.... |
Автор: | Кирилл44 [ Пт июл 31, 2015 2:40 pm ] |
magnumst Не получится. Даже если очень аккуратно делать. Проверял на собственной шкуре не один раз. Да и резина дороже сход-развала стоит. Лучше добраться до места где делают. |
Автор: | magnumst [ Пт июл 31, 2015 4:53 pm ] |
Ну вот и попал я, на тяге резьба оказалась 15 а наконечники (555) 14-ая. Пипец! Поставили назад старую, ниче не сбилось вроде. |
Автор: | Sanchis85 [ Пт июл 31, 2015 5:28 pm ] |
magnumst так сначала надо было смотреть что за рейка у тебя |
Автор: | magnumst [ Пт июл 31, 2015 5:45 pm ] |
Sanchis85 дак я посмотрел-ZF, значит предыдущий владелец менял тяги. Придется продавать или поменятся с кем то Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: Дело в том, что в интернет магазинах не указан размер резьбы, вот как быть |
Автор: | OlegF1 [ Пт июл 31, 2015 6:43 pm ] |
magnumst писал(а): Дело в том, что в интернет магазинах не указан размер резьбы, вот как быть В Экзисте указан размер. Скопируйте номер и покупайте в других, если Экзист не устраивает. |
Автор: | magnumst [ Пт июл 31, 2015 6:50 pm ] |
OlegF1 а какой номер то вбивать на ексисте? Я вбиваю номер который мне выдает по моему вину, соответственно в поиске на эксисте мне все оригиналы и заменители показаны с 14 резьбой, а мне нужно 15-ую, какой номер вбивать? |
Автор: | baloven [ Пт июл 31, 2015 7:22 pm ] |
magnumst писал(а): OlegF1 а какой номер то вбивать на ексисте? Я вбиваю номер который мне выдает по моему вину, соответственно в поиске на эксисте мне все оригиналы и заменители показаны с 14 резьбой, а мне нужно 15-ую, какой номер вбивать? ты вот это купил? SE-3581L |
Автор: | magnumst [ Пт июл 31, 2015 7:24 pm ] |
baloven Ага, этот. Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: Вобщем понял я какие нужны! Lemforder: 1637901 прав ,1638001 лев. Или "555": SE-2991L, SE-2991R (это все с М15 резьбой шагом 1,5) |
Автор: | baloven [ Пт июл 31, 2015 7:30 pm ] |
magnumst писал(а): baloven Ага, этот. Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: Вобщем понял я какие нужны! Lemforder: 1637901 прав ,1638001 лев. Или "555": SE-2991L, SE-2991R (это все с М15 резьбой шагом 1,5) сейчас подберем из приличного)))) размер резьбы FM15x1.5R 44780 и 44782, SPIDAN Наконечник поперечной рулевой тяги оно? |
Автор: | magnumst [ Пт июл 31, 2015 7:31 pm ] |
И что лучше взять 555 или лемфордер? 555 цена за комплект 1160, лемфордер цена за комплект 1450 |
Автор: | baloven [ Пт июл 31, 2015 7:35 pm ] |
magnumst писал(а): И что лучше взять 555 или лемфордер? 555 цена за комплект 1160, лемфордер цена за комплект 1450 имхо, но на лемфердер как-то поменьше жалоб на подделки.... но какие-то детали по подвеске в упаковке лемфердер приходят фирмы CTR.... погугли получше..... Добавлено спустя 52 секунды: случайно нашел, многие ищут.... Febest TBJB-001 Пыльник опоры шаровой нижнего рычага 73,74 р. пусть модератор перенесет куда-нибудь, популярный продукт )) |
Автор: | Виктор77 [ Пт июл 31, 2015 7:44 pm ] |
magnumst писал(а): что лучше взять 555 или лемфордер? Цена-качество - CTR. ИМХО. |
Автор: | Abrams_88 [ Ср авг 19, 2015 12:09 am ] |
ребята, сорри, не читал тему целиком, один вопрос - кто-нибудь сталкивался с тем, что внутренняя резьба на наконечнике может отличаться от резъбы на тяге...купил оптималовские наконечники, тяги не хотел менять, так резьба оказалась меньше на пол размера...завтра спрошу у токарей на работе можно ли резьбу нарезать на 13 (у оптимала 12.5 оказалась) или надо все-таки тяги обязательно докупать???просто бибику оставил на пеньках |
Автор: | baloven [ Ср авг 19, 2015 12:49 am ] |
Abrams_88 писал(а): ребята, сорри, не читал тему целиком, один вопрос - кто-нибудь сталкивался с тем, что внутренняя резьба на наконечнике может отличаться от резъбы на тяге... отличается конечно.... на пол размера врят ли - на размер должна отличаться.... |
Автор: | OlegF1 [ Ср авг 19, 2015 1:10 am ] |
Abrams_88 писал(а): так резьба оказалась меньше Правильно, на тяге размер 15, а наконечник купили на 14. Их два размера. Также ошибся с первым заказом. |
Автор: | Abrams_88 [ Ср авг 19, 2015 12:39 pm ] |
так никто вопросом не задавался, возможно ли у токаря нарезать глубже резьбу или не стоит связываться???? наконечники просто ждать долго, а бибик нужен для поездки в выходные...засада, стоит на пеньках |
Автор: | ALEX-72 [ Ср авг 19, 2015 12:47 pm ] |
Abrams_88 писал(а): возможно ли у токаря нарезать глубже резьбу Это лучше у токаря спросить, принести ему старый, и новый наконечник, пусть посмотрит, если шаг резьбы одинаковый, то думаю можно рискнуть. |
Страница 11 из 13 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
