Текущее время: Чт май 24, 2018 6:17 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 667 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27  След.
 Заголовок сообщения: Re: Задние тормоза(барабанные)
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2015 6:22 pm
я так и знал :ps_ih:
Если что ,то докладАю
Если В айсин вставить распорку колодок от лукаса,то барабан надеть будет нельзя
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2015 11:05 pm
на левой стороне куда на айсине должны быть направлены зубцы колесика разводной планки ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2015 1:47 am
Машина: Карина Е 2.0
doppler67
Назад. И на правой и на левой стороне.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2015 10:17 am
мммм... как отличить левую распорку от правой
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2015 7:29 am
Репутация: −7 [ ? ]
Форумчане, срочно нужна ваша помощь!
После трех очень резких экстренных торможений (педаль тормоза в пол) пропали тормоза, т.е. машина еле тормозила, педаль брала у полика и был перекос на левую сторону, как будто справа ничего не тормозит, еще кстати при экстренном торможении тормозной путь был только слева, а правой полоски не было вообще, абс тоже не сработала почему-то. Лампочка абс у меня в приборке не горит, так что хз, что там. Еле доехал домой ~30км, еще и салон полный. По пути домой загорелась лампочка красная с восклицательным знаком, уровень тормозухи меньше минимума, кое как доехал до эстокады, чтобы посмотреть, в итоге заднее левое колесо всё в тормозухе, трубки и шланги снаружи вроде бы целые, барабан еще не снимал, какие мои дальнейшие действия? Менять полностью цилиндр или ремкомплект покупать? Если менять, то с одной стороны или сразу с двух? Вообще, давно хотел здт, мб сразу и поставить? (и заодно перебрать передние суппорта).
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2015 8:01 am
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Вначале надо посмотреть, в чем дело. У меня была подобная ситуация, но там дело было не в цилиндре, а в том, что разломалась распорная планка и цилиндрки так разошлись, что их по выдавливало, ну и тормозуха побежала. Цилиндрики вдавил, планку восстановил и всё.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2015 8:28 am
Репутация: 184 [ ? ]
у меня тоже было подобное. но я не стал судьбу испытывать и поменял оба цилиндра
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2015 9:32 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Разобрал барабан - там шуба полнейшая, штучки держащие колодки вместе с пружинками разобрались, колодка развалилась, цилиндр потек, т.к. пыльник порвался, можно как-то заглушить тормозную магистраль на заднее левое колесо?
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2015 9:47 pm
в штуцер вкрутить что нибудь по резьбе подходящее...
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2015 2:29 am
Репутация: −7 [ ? ]
В какой штуцер? Может быть в шланг? А какой там шаг резьбы?
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2015 10:47 am
a_berger
Была такая фигня(((( Я просто перекусил пассатижами металлическую трубку и заплющил ее. И довольно долго проездил на трех тормозящих колесах :? :? , благо пока не зима....
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2015 10:44 pm
перегибается шланг
вроде так
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2015 11:36 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Тит 32 писал(а):
Была такая фигня(((( Я просто перекусил пассатижами металлическую трубку и заплющил ее. И довольно долго проездил на трех тормозящих колесах , благо пока не зима....
Сильно кидало машину при торможении?
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2015 12:28 am
a_berger
Вообще не замечал... Просто "летал" без фанатизма :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2015 4:56 am
Репутация: −7 [ ? ]
Спасибо за совет, сегодня буду делать, ты как трубку загибал?
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2015 1:06 pm
a_berger
Не загибал, а заплющил. Один молоток подложил между стойкой и трубкой, а другим молотком, острым краем, заплющил трубку. По длине, где то сантиметра 3-4. И все!
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2015 1:27 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Стал подклинивать левый трос ручника. Визуальный осмотр повреждений оболочки не выявил.
Отпускает если за колесом трос рукой пошевелить или зад машины покачать. В движении сам отпускает, но не сразу.
Это лечиться или трос менять? Если менять, то на контракт или неоригинал?
Toyota Carina УЛЫБКА, Белый Седан, 1994 г.в, 2-х литровый дизель 2С, МКПП, ABS, Климат-контроль, правый руль, Япония.
В разбор: Toyota Corona ST-170, тоже белая, 1989 г.в, 1,8 4S-Fi, АКПП, полный фарш с колокольчиком.
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2015 3:40 pm
видимо трос внутри начал закисать.
теоретически его можно попробовать маслом пролить, может начнет ходить.
менять можно на что угодно - я ставил неоригинал дешманский (NK вроде или как то так - сейчас на работе, точнее сказать не смогу). из расчета на 2-3 года хватит и то хорошо. ровно год уже отъездил проблем пока не появлялось.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2016 10:05 am
Машина: Toyota carina e, 1,6 GLI лб
Вообщем такая проблема , после резкого торможения (аварийная ситуация) потекла жидкость из барабана, с левой стороны . Снял колесо , барабан увидел что выдавило (поршень) из цилиндра и пробило манжету. Заказал новый цилиндр и за одно взял новые колодки ( про них :немного странные они , на старых снизу ставится пружина , на новых отверстие на много дальше стоит) . Поменял все , решил пока без пружины , опять выдавило . Полазил по форумам все пишут что проблема из за износа барабана и колодок. Купил новые барабаны и взял новый цилиндр . Вчера поставил все, прокачал тормоза . Все отлично не течёт , не капает . Решил прокатиться , выехал на дорогу, жму тормоз толку ноль , второй раз машина тормозит , подумал жидкость может ушла , проверил все норм . Дальше пробую так же . Подъехал к дому , смотрю из барабана опять течет , ещё не разбирал , но предполагаю опять выдавило . В чем ещё может быть проблема ? Хелп.... Уже не знаю что делать . :oops: :(
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2016 11:25 am
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
А ручник это колесо затормаживает? Попробовать вывесить колесо и несколько раз затянуть ручник-проверить работу механизма самоподвода. Если он не работает-ход тормозной педали будет большим из-за выборки зазора. Тогда сзади тормозного щита откупорить заглушку и попробовать отвёрткой подвести колодки,там надо крутить зубчатое колёсико,при этом проворачивая сам барабан. Колодки подвести до касания барабана,но чтоб не мертвяком,а именно только до касания. Затем сдёрнуть барабан(сойти должен легко,т.к. новый,бортик ещё не набило) и посмотреть,в какой позе поршеньки торм. цилиндра. Если на грани выпадения-уже думать дальше. Вот как-то так.
Андрей Карина-Е 1997г.р. седан,англичанка,владею с декабря 2015 г.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2016 11:32 am
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
фото верхней части с тормозным цилиндром со снятым барабаном и фото колодок загрузите в ветку
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2016 11:43 am
Репутация: 19 [ ? ]
А пружинку нижнюю всё-таки как-то натянуть надо.
задние тормоза.JPG [ 55.48 КБ | Просмотров: 1068 ]
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2016 12:35 pm
Фото скину позже , сейчас на работе . С ручником не получится . Трос ручника менять надо , а пока этого сделать не могу ( спросило за совет попробую подкрутить
Добавлено спустя 9 минут 27 секунд:
*спасибо за совет
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2016 1:01 pm
Tolik5555
перенёс....автору замечание за клонирование тем....
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2016 10:57 pm
Репутация: 56 [ ? ]
digimortal писал(а):
Разводящий механизм заказал по номерам из предыдущего поста. На каждую сторону механизм пришел в отдельном пакете, подписанный где левый где правый. В итоге сегодня полез менять и обнаружил что у меня все наоборот и чтобы новые механизмы поставить их надо местами поменять, то есть левый направо и наоборот. И вот сижу думаю то ли пакеты были неправильно собраны то ли до меня кто то все перепутал и не так собрал.
Случайно не вот эти штучки?
WPS 1.1631 Регулятор тормозов задний правый (на самом деле левый),
WPS 1.1632 Регулятор тормозов задний левый ( на самом деле правый).
У меня та же история, и вот пойди теперь определи куда, :ne_vi_del: что...
Сейчас этот форум просматривают: sergei.573 и гости: 1
