Задние тормоза(барабанные) http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=6829 |
Страница 23 из 31 |
Автор: | doppler67 [ Ср июн 03, 2015 6:22 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Задние тормоза(барабанные) |
я так и знал Если что ,то докладАю Если В айсин вставить распорку колодок от лукаса,то барабан надеть будет нельзя |
Автор: | doppler67 [ Ср июн 03, 2015 11:05 pm ] |
на левой стороне куда на айсине должны быть направлены зубцы колесика разводной планки ? |
Автор: | Тит 32 [ Чт июн 04, 2015 1:47 am ] |
doppler67 Назад. И на правой и на левой стороне. |
Автор: | doppler67 [ Чт июн 04, 2015 10:17 am ] |
мммм... как отличить левую распорку от правой |
Автор: | AkiriS [ Вт июн 23, 2015 8:01 am ] |
Вначале надо посмотреть, в чем дело. У меня была подобная ситуация, но там дело было не в цилиндре, а в том, что разломалась распорная планка и цилиндрки так разошлись, что их по выдавливало, ну и тормозуха побежала. Цилиндрики вдавил, планку восстановил и всё. |
Автор: | Sanchis85 [ Вт июн 23, 2015 8:28 am ] |
AkiriS писал(а): разломалась распорная планка и цилиндрки так разошлись, что их по выдавливало, ну и тормозуха побежала. у меня тоже было подобное. но я не стал судьбу испытывать и поменял оба цилиндра |
Автор: | a_berger [ Вт июн 23, 2015 9:32 pm ] |
Разобрал барабан - там шуба полнейшая, штучки держащие колодки вместе с пружинками разобрались, колодка развалилась, цилиндр потек, т.к. пыльник порвался, можно как-то заглушить тормозную магистраль на заднее левое колесо? |
Автор: | FraG [ Вт июн 23, 2015 9:47 pm ] |
a_berger писал(а): зобрал барабан - там шуба полнейшая, штучки держащие колодки вместе с пружинками разобрались, колодка развалилась, цилиндр потек, т.к. пыльник порвался, можно как-то заглушить тормозную магистраль на заднее левое колесо? в штуцер вкрутить что нибудь по резьбе подходящее... |
Автор: | a_berger [ Ср июн 24, 2015 2:29 am ] |
FraG писал(а): в штуцер вкрутить что нибудь по резьбе подходящее... В какой штуцер? Может быть в шланг? А какой там шаг резьбы? |
Автор: | Тит 32 [ Ср июн 24, 2015 10:47 am ] |
a_berger Была такая фигня(((( Я просто перекусил пассатижами металлическую трубку и заплющил ее. И довольно долго проездил на трех тормозящих колесах , благо пока не зима.... |
Автор: | doppler67 [ Чт июн 25, 2015 10:44 pm ] |
перегибается шланг вроде так |
Автор: | a_berger [ Чт июн 25, 2015 11:36 pm ] |
Тит 32 писал(а): Была такая фигня(((( Я просто перекусил пассатижами металлическую трубку и заплющил ее. И довольно долго проездил на трех тормозящих колесах , благо пока не зима.... Сильно кидало машину при торможении? |
Автор: | Тит 32 [ Пт июн 26, 2015 12:28 am ] |
a_berger Вообще не замечал... Просто "летал" без фанатизма |
Автор: | a_berger [ Пт июн 26, 2015 4:56 am ] |
Тит 32 писал(а): Вообще не замечал... Просто "летал" без фанатизма Спасибо за совет, сегодня буду делать, ты как трубку загибал? |
Автор: | Тит 32 [ Пт июн 26, 2015 1:06 pm ] |
a_berger Не загибал, а заплющил. Один молоток подложил между стойкой и трубкой, а другим молотком, острым краем, заплющил трубку. По длине, где то сантиметра 3-4. И все! |
Автор: | l_denis [ Пн июл 06, 2015 1:27 pm ] |
Стал подклинивать левый трос ручника. Визуальный осмотр повреждений оболочки не выявил. Отпускает если за колесом трос рукой пошевелить или зад машины покачать. В движении сам отпускает, но не сразу. Это лечиться или трос менять? Если менять, то на контракт или неоригинал? |
Автор: | Sanchis85 [ Пн июл 06, 2015 3:40 pm ] |
видимо трос внутри начал закисать. теоретически его можно попробовать маслом пролить, может начнет ходить. менять можно на что угодно - я ставил неоригинал дешманский (NK вроде или как то так - сейчас на работе, точнее сказать не смогу). из расчета на 2-3 года хватит и то хорошо. ровно год уже отъездил проблем пока не появлялось. |
Автор: | Tolik5555 [ Чт мар 31, 2016 10:05 am ] |
Заголовок сообщения: | Тормозной цилиндр ( заднего колеса) прошу помощи |
Вообщем такая проблема , после резкого торможения (аварийная ситуация) потекла жидкость из барабана, с левой стороны . Снял колесо , барабан увидел что выдавило (поршень) из цилиндра и пробило манжету. Заказал новый цилиндр и за одно взял новые колодки ( про них :немного странные они , на старых снизу ставится пружина , на новых отверстие на много дальше стоит) . Поменял все , решил пока без пружины , опять выдавило . Полазил по форумам все пишут что проблема из за износа барабана и колодок. Купил новые барабаны и взял новый цилиндр . Вчера поставил все, прокачал тормоза . Все отлично не течёт , не капает . Решил прокатиться , выехал на дорогу, жму тормоз толку ноль , второй раз машина тормозит , подумал жидкость может ушла , проверил все норм . Дальше пробую так же . Подъехал к дому , смотрю из барабана опять течет , ещё не разбирал , но предполагаю опять выдавило . В чем ещё может быть проблема ? Хелп.... Уже не знаю что делать . |
Автор: | andron58 [ Чт мар 31, 2016 11:25 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Тормозной цилиндр ( заднего колеса) прошу помощи |
А ручник это колесо затормаживает? Попробовать вывесить колесо и несколько раз затянуть ручник-проверить работу механизма самоподвода. Если он не работает-ход тормозной педали будет большим из-за выборки зазора. Тогда сзади тормозного щита откупорить заглушку и попробовать отвёрткой подвести колодки,там надо крутить зубчатое колёсико,при этом проворачивая сам барабан. Колодки подвести до касания барабана,но чтоб не мертвяком,а именно только до касания. Затем сдёрнуть барабан(сойти должен легко,т.к. новый,бортик ещё не набило) и посмотреть,в какой позе поршеньки торм. цилиндра. Если на грани выпадения-уже думать дальше. Вот как-то так. |
Автор: | scotch [ Чт мар 31, 2016 11:32 am ] |
фото верхней части с тормозным цилиндром со снятым барабаном и фото колодок загрузите в ветку |
Автор: | Tolik5555 [ Чт мар 31, 2016 12:35 pm ] |
Фото скину позже , сейчас на работе . С ручником не получится . Трос ручника менять надо , а пока этого сделать не могу ( спросило за совет попробую подкрутить Добавлено спустя 9 минут 27 секунд: *спасибо за совет |
Автор: | well [ Чт мар 31, 2016 1:01 pm ] |
Tolik5555 перенёс....автору замечание за клонирование тем.... |
Автор: | Azamat_630 [ Пт сен 02, 2016 10:57 pm ] |
digimortal писал(а): Разводящий механизм заказал по номерам из предыдущего поста. На каждую сторону механизм пришел в отдельном пакете, подписанный где левый где правый. В итоге сегодня полез менять и обнаружил что у меня все наоборот и чтобы новые механизмы поставить их надо местами поменять, то есть левый направо и наоборот. И вот сижу думаю то ли пакеты были неправильно собраны то ли до меня кто то все перепутал и не так собрал. Случайно не вот эти штучки? WPS 1.1631 Регулятор тормозов задний правый (на самом деле левый), WPS 1.1632 Регулятор тормозов задний левый ( на самом деле правый). У меня та же история, и вот пойди теперь определи куда, что... |
Страница 23 из 31 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
