Замена насоса ГУР на 4A-FE или 7A-FE. Фотоотчет http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=7711 |
Страница 2 из 4 |
Автор: | Леха ГАН [ Пн ноя 14, 2011 4:33 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Замена насоса ГУР на 4A-FE или 7A-FE. Фотоотчет |
Dimasss спасибо, а вот интересует японский с круглым бачком....он подойдет? |
Автор: | Dimasss [ Пн ноя 14, 2011 4:39 pm ] |
Леха ГАН Нет От 3s-fe такой же японский как и с круглым) Да и стоят они дешевле насосов с "A" двигателей |
Автор: | Евген [ Пн ноя 14, 2011 4:40 pm ] |
Dimasss писал(а): Да и стоят они дешевле насосов с "A" двигателей Вот хрен знает, почему. Это же бОльшая редкость, по идее. А 4А-7А машинки - на каждом углу |
Автор: | Dimasss [ Пн ноя 14, 2011 4:43 pm ] |
Евген Хотя бы потому что без бачка) |
Автор: | Леха ГАН [ Пн ноя 14, 2011 5:00 pm ] |
Новый 14 рублей....относительно "недорого"))) У меня он пока не гудит, но течет жижа с него, если чуток подождать - не критично будет? |
Автор: | Dimasss [ Пн ноя 14, 2011 5:09 pm ] |
Ну а что мешает купить оригинальный ремкомплект на него за полтора рубля и перебрать? 04446-20080 P.S. или тысячи за 2-3 можно поискать просто бу насос |
Автор: | Леха ГАН [ Пн ноя 14, 2011 5:11 pm ] |
Dimasss так то ничего....наверное, незнание что он есть)))т.е. мне свезло и мой насос можно чинить? |
Автор: | Dimasss [ Пн ноя 14, 2011 5:14 pm ] |
http://forums.drom.ru/toyota-caldina-ca ... 22603.html |
Автор: | Greck [ Вт мар 20, 2012 5:31 pm ] |
Т.е. из всего вышепересказанного, я понимаю, что, если ставить насос от японки - с круглым бачком, то нужен непосредственно сам насос и кронштейн от него, и теоретически всё хорошо будет? За исключение обрезанного болта на нижнем крепеже... |
Автор: | Dimasss [ Вт мар 20, 2012 5:39 pm ] |
Greck писал(а): всё хорошо будет? За исключение обрезанного болта на нижнем крепеже... Все будет просто отлично. Болт никакой обрезать не нужно. Зачем? |
Автор: | Greck [ Вт мар 20, 2012 5:45 pm ] |
Andriy писал(а): Четко видно разницу в растояниии между ушами нижнего крепления. Советую обрезать нижний болт от квадратного до ширины ушей круглого ГУРа, а то я так и не смог его потом засунуть на место из-за лонжерона, пока не обрезал. 10 пункт первого поста. Или я что-то пропустил? |
Автор: | Dimasss [ Вт мар 20, 2012 5:55 pm ] |
Greck Ставишь насос, уже прикрепленный этим самым болтом к кронштейну и ничего обрезать не нужно. Снимать так же |
Автор: | Greck [ Вт мар 20, 2012 5:59 pm ] |
Dimasss писал(а): Greck Ставишь насос, уже прикрепленный этим самым болтом к кронштейну и ничего обрезать не нужно. Снимать так же Спасибо за разъяснение |
Автор: | lihach [ Вт мар 20, 2012 5:59 pm ] |
Прикрути насос к кронштейну и потом ставь в сборе , что бы не мучатся с этим болтом . Добавлено спустя 44 секунды: Уже есть ответ . |
Автор: | Rasxod [ Чт мар 22, 2012 5:14 pm ] |
Господа кто подскажет, сегодня поменял ГУР с английского с квалратным бачком на японский круглый. Тишина идеальная, но вот руль стал туго крутиться. Воздух выгнали, но былой легкости нет. И мыслей по этому поводу тоже нет |
Автор: | lihach [ Чт мар 22, 2012 5:55 pm ] |
Крестовину нижнего рулевого карданчека не менял ? |
Автор: | Dimasss [ Чт мар 22, 2012 6:48 pm ] |
lihach Крестовина наврятли, т.к. именно после замены насоса руль стал тугим....Да и крестовина обычно подкусывает в определенных положениях только. Rasxod Может насос уже отработанный? не деет нужного давления..., мне такой попадался(тоже туго стало),когда первый раз менял квадратный на круглый. Поставил другой круглый и все ок. |
Автор: | Rasxod [ Чт мар 22, 2012 8:00 pm ] |
У меня тоже возникает подозрение на насос, хотя на вид не битый,не разбирался., попробую денек поезжу может рассосется. А может есть какая то возможность проверить, его на давление?? |
Автор: | Касторский [ Ср авг 01, 2012 6:45 am ] |
Скажите на фото где два насоса сразу, ывидно что на круглом ГУРе какойто отвод, которого на квадратном нет, что это? И как менять квадратный на круглый если присутствует такая разница (отвод от круглого) ? Добавлено спустя 20 секунд: вот эта фото http://radikal.ru/F/s001.radikal.ru/i19 ... b.jpg.html |
Автор: | viktor_ccs [ Пн авг 13, 2012 6:47 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: |
Beso писал(а): Andriy писал(а): великий Beso Блин, по шее бы, но не дотянусь. От праворульных Корон, Карин, Калдин насосы идентичны тем, которые ставились на "японские" Карины Е и ранние "английские" Карины Е. От некоторых Королл и короллоообразных насосы чуть-чуть другие, разница состоит в конструктиве подключения магистрали высокого давления и клапана повышения частоты вращения на холостых оборотах. При большом желании и эта проблема решаема. Купил себе от Карины улыбка насос ГУР - сказали на СТО, что не подходит |
Автор: | stunt [ Чт июн 13, 2013 8:30 pm ] |
помогите полетел насос гура машина не едет((у меня англичанка 1997 года двигатель 7а фе.звоню на разборку говорят есть только вопрос алюминевый или металический объясните в чем раздница и какой лучше брать насос естественно с японки там как я понимаю проблема только с кронштейном но вот алюминевый или метальческий?помогите |
Автор: | Tosik [ Чт июн 13, 2013 8:56 pm ] |
stunt писал(а): помогите полетел насос гура машина не едет((у меня англичанка 1997 года двигатель 7а фе.звоню на разборку говорят есть только вопрос алюминевый или металический объясните в чем раздница и какой лучше брать насос естественно с японки там как я понимаю проблема только с кронштейном но вот алюминевый или метальческий?помогите какой алюминевы,какой металический? Есть бачок от японки (с круглым бачком),а есть от англичанки с квадратным..от японки понадёжнее будет...а кронштейн у меня есть к японскому насосу,если что в личку пиши Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: stunt писал(а): полетел насос гура машина не едет(( и как насос гура влияет на ходовые качества автомобиля,для меня остаётся загадкой... |
Автор: | семен4412 [ Чт июл 11, 2013 5:36 pm ] |
день добрый полез менять насос гур на японскии , не почитав этого поста сломал напорную магистраль ((( вопрос? цена контрактной, можно ли чем заменить или отремонтировать (если овчинка выделки стоит) Смогу ли я ее заменить без ямы? |
Автор: | Пожарник [ Чт июл 11, 2013 6:38 pm ] |
семен4412 Где сломал то?Фотки скинь |
Автор: | семен4412 [ Пт июл 12, 2013 8:22 pm ] |
Всё хорошо уже , купил на разборе за 500р новую магистраль , осталось всё собрать))) Спасибо , за то что откликнулся! |
Страница 2 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
