Текущее время: Пт апр 19, 2024 8:52 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 684 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2015 4:01 pm
Евген27 писал(а):
с разными расстояниями между шпильками
Не мути воду
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2015 4:21 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
Меж шпильками и центром опоры,видимо)
kizia227 писал(а):
Не мути воду
Корректнее надо быть
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2015 4:54 pm
перенес сюда
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2015 7:13 pm
Евген27 писал(а):
видимо
:) Вот-же, на 23 странице на фото Alexzhuk видно ,чем отличаются опоры.У него стояла одна рестайл, другая дорестайл.
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2015 12:22 am
Alexzhuk писал(а):
шпильки вроде должны входить и рестайл и дорестайл, разница в смещении центрального отверстия под стойку.
А мне показалось, что 2 шпильки, условно назовем их "задние" расположены одинаково относительно центра штока стойки, что на рестайле, что на дорестайле, а "передняя" шпилька на рестайле смещена чуть дальше вперед.
Я могу свои измерить, тк у меня 1-в-1 рестайл. Дорестайла под рукой нету.
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2015 11:33 pm
Во сфотографировал отличие.
Комментарий к файлу: слева дорестайл, справа рестайл
опоры 003.jpg [ 215.77 КБ | Просмотров: 11846 ]
Комментарий к файлу: сверху дорестайл
опоры 004.jpg [ 237.53 КБ | Просмотров: 11846 ]
опоры 002.jpg [ 234.15 КБ | Просмотров: 11846 ]
Последний раз редактировалось kizia227 Сб дек 26, 2015 2:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2015 1:08 am
Надо бы среднюю фотку с другого ракурса, типа сбоку.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2015 1:38 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Черепашка-ниндзя
Привет! Видишь, на опорах слева одна точка, а справа две. Экзист так же два типа показывает. Я себе второй поставил методом "подгона" :ts_ss: , т.к. стойки с такими опорами пришли. А ещё, я понял так, что у рессорных Калдин 1996-2001 г. как на Авенике, диаметром чуть больше и пониже.
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2015 1:44 pm
Машина: Toyota Carina E Седан
Двигатель: 1.6 4afe LB
Заказал опоры передние на свой седан рестайловый по вину, пришли без отверстий вообще HM 820 007, мои же стояли с 2 отверстиями, возможно я слепой , но подскажите какие заказать чтоб с двумя отверстиями на рестайл карину, весь мозг мне оттр*хали с этими опорами
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2015 2:03 pm
Машина: Carina E седан
Двигатель: 4A-FE L-B
CarinaWOD
Вот,держи земляк download/file.php?id=29887&t=1.
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2015 2:14 pm
Спасибо большое! :co_ol:
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2016 6:05 pm
Двигатель: 7AFE STD
Привет всем! Так всё таки есть подшипник проаверенный временем? А то тут все только и пишут про замену всяких разных подшипников и опор! А конкретно есть номер подшипника наиболее подходящий к нашим машинам?
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2016 9:26 pm
Машина: Toyota KARINA E
Двигатель: 3S-Fe
Смотри 21 страницу
http://carinae.com.ua./forum/viewtopic. ... c5595a385d
Если не получится зайти досконально есть на украинском форуме тема (замена подшибника (разборная опора стойки) фото отчёт.)
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2016 12:04 am
Двигатель: 7AFE STD
виха
это не то! че то там мудрить у токаря, да еще и без размеров....
MerTV? Ты какие мошипники ставил? писал что кучу переделал....
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2016 12:51 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-так поставь по размерам радиальный
__ 22222.JPG [10.25 КБ]
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2016 1:05 pm
Двигатель: 7AFE STD
bastynda
Вот я и спрашиваю, радиальный или радиально упорный? Чьей фирмы? Какая страна производителя? Закрытый, открытый, полузакрытый?
Столько постов в теме, а конкретики 0!
П.С. размеры подшипника знаю! Разобрал свою опору, ищу подшипник для обратной сборки!
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2016 2:21 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Тоб161
я могу сказать конкретно, но тебе это не понравится- подшипник ,который будет "вечный " в данном узле :
1 - не производят ни в китае ни в подвале ,он устанавливается в винтах вертолетов и стОит 143 £ английских .
2- все остальное ОРИГИНАЛЬНОЕ ,не произведенное в китае , стОит около 20-30 $ за 1 штук
койо,начи,нск , спидан можно купить от 5 $ за штуку ,но это 99,99 % будут производство China , а у них с качеством-как повезет
по-этому я склоняюсь к покупке либо хорошего контракта (переживет любой китайский Койо ) ,либо нового опорника
радиальные
6302LU Roulement NTN 15x42x13
6302-2Z
6302-2RS
6301-2Z FAG /FAG 6302-2Z
упорные
7302ACTB Bearing Angular Contact 15x42x13 Ball Bearings
7302-BEP 15x42x13mm SKF Single Row Angular Contact Ball Bearing
7302B Koyo
сори за 2 раза-глюк какой то
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2016 11:33 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
Понимаю что уже сто раз обсуждалось, и где то даже видел конкретный ответ, но найти немогу и в голове уже каша.
На рестайловый вагон передние опоры дорестайловые встанут? Или наоборот, на дорестайловые карины любые опоры становятся?
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2016 12:34 am
нет, нужно искать именно рестайл. Они вроде чаще попадаются.
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2016 1:42 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-фигушки ,дорестайл новый оригинал перед можно купить за 25-30 $ ,а вот послерестайл- от 120 $ (если шоб больше не менять) :a_g_a:
Последний раз редактировалось bastynda Сб мар 05, 2016 2:05 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2016 1:48 am
рестайла бушного в идеале полно он с 95 года на правом руле до 2001 шел.
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2016 2:07 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
я про новый говорю у нас ,т.к. б/у правого руля в белоруссии не бывает :)
c 92 го
11.1992 - 05.1996 ST191..JPP;AT190,CT190..JPP..GL TOYOGOMU
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2016 3:12 pm
Двигатель: 7AFE STD
[quote="виха"][/quote]
Сколько отходила сия конструкция? и еще вопрос У этого подшипника не наблюдается вообще ни каких люфтов?
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2016 10:42 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Приветствую! А можно поконкретнее?
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2016 6:16 pm
Парни ,нужна помощь. Решил обновить подвеску ,выбрал стойки 333107 333108 333197 333198 ,теперь пришла очередь выбирать опоры стоек,но случайно тут прочитал ,что они могут не подойти и к тому же в каталогах вообще не нашел никаких аналогов опор.мой vin sb164abk00e066331 ,1995 год. Подскажите ,какие опоры мне подойдут ?
