Опоры передних стоек, подшипники опор. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=846 |
Страница 24 из 28 |
Автор: | ALEX-72 [ Чт ноя 20, 2014 1:02 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Опоры передних стоек, подшипники опор. |
lukregion152 писал(а): Уверен? Абсолютно!!! Если б опора не подошла, то Alexzhuk пришлось ее так же через гайки ставить Себе заказывал оригинал по ВИНу, стоят точно так же. Прежде чем что то опровергать можно и к себе под капот заглянуть Хотя у тебя скорее всего рестаил судя по году, по этому и проблемы с подбором возникли. Добавлено спустя 8 минут 5 секунд: Alexzhuk писал(а): Что за дела такие Все нормально у тебя не парься |
Автор: | Alexzhuk [ Чт ноя 20, 2014 5:40 pm ] |
Цитата: Все нормально у тебя не парься Вот и я так считаю.Хотя на Ржавке еще были опоры 48609-21020, ради интереса можно их посмотреть. |
Автор: | ALEX-72 [ Пт ноя 21, 2014 6:43 am ] |
Alexzhuk писал(а): 48609-21020, ради интереса можно их посмотреть. Не надо ни чего смотреть, нашел оригинальные, родные, в хорошем состоянии да еще и за не дорого (по сравнению с новыми), перебирай подвеску и езди радуйся Добавлено спустя 19 минут 40 секунд: 48609-21020 Посмотрел сейчас, это с 210 кузова: TOYOTA CARINA FF AT21*,CT21*,ST215, TOYOTA CORONA AT21*,CT21*,ST21* TOYOTA CORONA AT210,ST210 TOYOTA CALDINA AT211,CT216,ST21*, возможно на рестаил подойдут, но не уверен. |
Автор: | kostol [ Чт май 14, 2015 5:22 pm ] |
Сегодня поменял на одной опоре подшипник,делал как Mer TV расписывал,по самому простому способу без токаря.Но суть не в этом,нашёл я значит Начи в наличии в магазе,купил распечатал,смутило то,что у него был люфт,если рассматривать его в горизонтальной плоскости то по горизонтали хождение в пол мм.Пошёл разбиратся,посмотрели остальные,то же самое,вынесли подшипник побольше митсубиси оригинал с ценой в тысячу ре,то же самое.Ну ладно думаю,поставлю посмотрю как оно,поставил и в итоге получилось что у меня со старым горизонтальный люфт на стоящей стойке был,что с новым так к же.Так и должно быть,или у них все подшипники левак ? |
Автор: | nikolai22 [ Пт сен 25, 2015 1:34 pm ] |
Заголовок сообщения: | Опорные подшибники |
Добрый день всем. Прошу совета, не пойму в чём причина. Когда только купил, были небольшие глухие стуки в передней подвеске, посмотрел что сайленты все в порядке, на шаровых пыльники порваны были, шаровые поменял, потише стало, но глухой стук все равно остался, особенно с правой стороны. Покачал посмотрел повнимательней пришёл к мнению что стук в районе опорных подшипников. Стойки вроде живые покачал проверил и сухие. Нашёл RBI в районе 2тыс каждая, скрепя зубами взял. С одной стороны поставил дай думаю проверю, а с новым опорником звук ещё силней и жестче стал. Попробовал на другую сторону поставить, которую даже и не слышно было, тот же звук и на ней стал, убрал к чертям эти новые на потом и оставил старые (на правом подшипнике реально чувствуется люфт) и резина в них самих намного мягче, в RBI она вообще жёсткая. Вот теперь опять решил заморочиться и убрать этот стук справа, только вот не пойму в чем причина, толи в опорниках RBI или я что-то не так делаю, кстати потом для перестраховки нашёл япончиский видео мануал, и всё делал как и там, но нифига не помогло. Подскажите в какую сторону смотреть? |
Автор: | Artem23 [ Пт сен 25, 2015 2:00 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Опорные подшибники |
Рби опорники хлам потому что, из опорных чашек аналогов нет походу, из вариантов только оригинал, дорого но надежно, все остальное это только деньги на ветер. |
Автор: | nikolai22 [ Пт сен 25, 2015 2:04 pm ] |
Походу я их и выкинул на ветер Может у кого есть хороший контракт? |
Автор: | ALEX-72 [ Пт сен 25, 2015 2:10 pm ] |
nikolai22 писал(а): Походу я их и выкинул на ветер Попробуй в свои старые, набить свежей смазки, может потише станет, nikolai22 писал(а): Может у кого есть хороший контракт? Шерсти темы по продажам, проскакивают, только обрати внимание, дорестаил-рестаил, у тебя судя по году, рестаил. |
Автор: | nikolai22 [ Пт сен 25, 2015 2:25 pm ] |
ALEX-72 В старые уже до меня кто-то пытался набивать, там всё в солидоле! Поэтому набивка врятли уже поможет. Я перед тем как новые брать, здесь на форуме искал, но на тот момент не нашёл, разбирают их быстро. |
Автор: | Евген [ Пт сен 25, 2015 2:31 pm ] |
Хотя подшипники в РБИ и Койо стоят... Тоже мучался, пока оригинальные не заказал. |
Автор: | nikolai22 [ Пт сен 25, 2015 2:36 pm ] |
Евген А у тебя как звук проявлялся? |
Автор: | Сергей С@ныч [ Пт сен 25, 2015 2:47 pm ] |
РБИ конечно плохой выбор,но не должны они застучать сразу. |
Автор: | nikolai22 [ Пт сен 25, 2015 2:53 pm ] |
Сергей С@ныч Ну вот это и странно, я несколько раз разбирал и собирал этот узел, стук как был так и остался, ставил на сторону где было тихо и там стук появлялся. |
Автор: | Сергей С@ныч [ Пт сен 25, 2015 2:55 pm ] |
Ты про старую опору? |
Автор: | nikolai22 [ Пт сен 25, 2015 3:01 pm ] |
Нет про новую, ставил на ту сторону которая шумела (но не так сильно как новая), для перепроверки поставил на сторону где тихо(хотя там тоже подуставшая старая опора) и там этот стук появляется с новой опорой, убрал их езжу пока на старых, заметно гремит только с одной стороны. |
Автор: | Space marines [ Пт сен 25, 2015 3:02 pm ] |
nikolai22 это стойки стучат,тоже сталкивался с такой проблемой,думал опоры,купил китай,стук увеличился,поставил новые стойки,стук пропал даже с китайской опорой,особенно этим грешит кояба,ставил токико и по опорам вот сюда viewtopic.php?f=34&t=12015 |
Автор: | Серрегга [ Пт сен 25, 2015 4:41 pm ] |
РБИ поставил год назад. Езжу не парюсь . |
Автор: | Space marines [ Пт сен 25, 2015 5:40 pm ] |
Серрегга.Тебе проще,у тебя дорестайл |
Автор: | nikolai22 [ Сб сен 26, 2015 11:34 am ] |
well Извиняюсь, но я всегда стараюсь сначала поиском пользоваться, а потом создавать новую, если не нашёл. Спасибо что перенёс в нужный раздел! |
Автор: | MerTV [ Сб сен 26, 2015 12:00 pm ] |
Space marines писал(а): Тебе проще,у тебя дорестайл вот как раз рестайла контрактного попой жуй,а дорестайла уже не найдешь... |
Автор: | Abrams_88 [ Пн дек 21, 2015 12:54 pm ] |
Заголовок сообщения: | Верхние опоры передних стоек на Т190 |
Ребята, подскажите, пожалуйста, купил передние стойки и верхние опоры на карину 95 года Т190... стойки встают нормально, но с опорами вышла беда...Расстояние между шпильками купленных опор оказалось шире, чем посадочные отверстия в чашке...пошел менять, привезли другой аналог, померили с первыми штангельциркулем, все тоже самое...привезли от дорестайла 92 года...такая же фигня, тока сама опора пониже...в магазе вернули деньги, сказали, что типа "у тебя что-то с мордой и опоры стоят не от карины", но даже если морда битая, что не исключается с 95 года, то как так можно чашки переварить обе???...долбанный вопрос, что делать дальше????? от кого искать опоры???мои износились...поставил новые стойки на мои побитые опорки пока что-нибудь не придумаю, но это же звездец...может кто сталкивался, если да, то киньте артикул, который бы подошел |
Автор: | Alexzhuk [ Пн дек 21, 2015 1:09 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Верхние опоры передних стоек на Т190 |
Вот тема про опоры: viewtopic.php?f=5&t=846&start=550#p710153 По существу: шпильки вроде должны входить и рестайл и дорестайл, разница в смещении центрального отверстия под стойку. замеряй свои стаканы, межцентровое, ну и старые опоры |
Автор: | kizia227 [ Пн дек 21, 2015 1:13 pm ] |
Abrams_88 У меня год выпуска декабрь 95,стояли дорестайл.Поставил от праворукой, что-то делал со шпильками.Увеличился угол Кастор.Если ставить с проставками ,то и послерестайл можно ,с натягом припендюрить. |
Автор: | MerTV [ Пн дек 21, 2015 1:46 pm ] |
Просто менеджеры не умеют запчасти подбирать |
Автор: | Евген27 [ Пн дек 21, 2015 3:39 pm ] |
Там же две модификации опор с разными расстояниями между шпильками вроде... |
Страница 24 из 28 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
