Опоры передних стоек, подшипники опор. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=846 |
Страница 25 из 28 |
Автор: | kizia227 [ Пн дек 21, 2015 4:01 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Верхние опоры передних стоек на Т190 |
Евген27 писал(а): с разными расстояниями между шпильками Не мути воду |
Автор: | Евген27 [ Пн дек 21, 2015 4:21 pm ] |
Евген27 писал(а): разными расстояниями между шпильками Меж шпильками и центром опоры,видимо) kizia227 писал(а): Не мути воду Корректнее надо быть |
Автор: | alexrotor [ Пн дек 21, 2015 4:54 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Опоры передних стоек, подшипники опор. |
перенес сюда |
Автор: | kizia227 [ Пн дек 21, 2015 7:13 pm ] |
Евген27 писал(а): видимо Вот-же, на 23 странице на фото Alexzhuk видно ,чем отличаются опоры.У него стояла одна рестайл, другая дорестайл. |
Автор: | Череп [ Вт дек 22, 2015 12:22 am ] |
Alexzhuk писал(а): шпильки вроде должны входить и рестайл и дорестайл, разница в смещении центрального отверстия под стойку. А мне показалось, что 2 шпильки, условно назовем их "задние" расположены одинаково относительно центра штока стойки, что на рестайле, что на дорестайле, а "передняя" шпилька на рестайле смещена чуть дальше вперед. Я могу свои измерить, тк у меня 1-в-1 рестайл. Дорестайла под рукой нету. |
Автор: | Череп [ Ср дек 23, 2015 1:08 am ] |
Надо бы среднюю фотку с другого ракурса, типа сбоку. |
Автор: | pul752 [ Ср дек 23, 2015 1:38 am ] |
Черепашка-ниндзя Привет! Видишь, на опорах слева одна точка, а справа две. Экзист так же два типа показывает. Я себе второй поставил методом "подгона" , т.к. стойки с такими опорами пришли. А ещё, я понял так, что у рессорных Калдин 1996-2001 г. как на Авенике, диаметром чуть больше и пониже. |
Автор: | CarinaWOD [ Сб дек 26, 2015 1:44 pm ] |
Заказал опоры передние на свой седан рестайловый по вину, пришли без отверстий вообще HM 820 007, мои же стояли с 2 отверстиями, возможно я слепой , но подскажите какие заказать чтоб с двумя отверстиями на рестайл карину, весь мозг мне оттр*хали с этими опорами |
Автор: | Space marines [ Сб дек 26, 2015 2:03 pm ] |
CarinaWOD Вот,держи земляк download/file.php?id=29887&t=1. |
Автор: | CarinaWOD [ Сб дек 26, 2015 2:14 pm ] |
Спасибо большое! |
Автор: | Тоб161 [ Чт фев 18, 2016 6:05 pm ] |
Привет всем! Так всё таки есть подшипник проаверенный временем? А то тут все только и пишут про замену всяких разных подшипников и опор! А конкретно есть номер подшипника наиболее подходящий к нашим машинам? |
Автор: | виха [ Чт фев 18, 2016 9:26 pm ] |
Тоб161 писал(а): Привет всем! Так всё таки есть подшипник проаверенный временем? А то тут все только и пишут про замену всяких разных подшипников и опор! А конкретно есть номер подшипника наиболее подходящий к нашим машинам? Смотри 21 страницу http://carinae.com.ua./forum/viewtopic. ... c5595a385d Если не получится зайти досконально есть на украинском форуме тема (замена подшибника (разборная опора стойки) фото отчёт.) |
Автор: | Тоб161 [ Пт фев 19, 2016 12:04 am ] |
виха это не то! че то там мудрить у токаря, да еще и без размеров.... MerTV? Ты какие мошипники ставил? писал что кучу переделал.... |
Автор: | bastynda [ Пт фев 19, 2016 12:51 am ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Опоры передних стоек, подшипники опор. | ||
Тоб161 писал(а): че то там мудрить у токаря, да еще и без размеров... -так поставь по размерам радиальный
Автор: | Тоб161 [ Пт фев 19, 2016 1:05 pm ] |
bastynda Вот я и спрашиваю, радиальный или радиально упорный? Чьей фирмы? Какая страна производителя? Закрытый, открытый, полузакрытый? Столько постов в теме, а конкретики 0! П.С. размеры подшипника знаю! Разобрал свою опору, ищу подшипник для обратной сборки! |
Автор: | bastynda [ Пт фев 19, 2016 2:21 pm ] |
Тоб161 я могу сказать конкретно, но тебе это не понравится- подшипник ,который будет "вечный " в данном узле : 1 - не производят ни в китае ни в подвале ,он устанавливается в винтах вертолетов и стОит 143 £ английских . 2- все остальное ОРИГИНАЛЬНОЕ ,не произведенное в китае , стОит около 20-30 $ за 1 штук ------------------------------------------------------------------- койо,начи,нск , спидан можно купить от 5 $ за штуку ,но это 99,99 % будут производство China , а у них с качеством-как повезет ================================================== по-этому я склоняюсь к покупке либо хорошего контракта (переживет любой китайский Койо ) ,либо нового опорника ============================ радиальные 6302LU Roulement NTN 15x42x13 6302-2Z 6302-2RS 6301-2Z FAG /FAG 6302-2Z упорные 7302ACTB Bearing Angular Contact 15x42x13 Ball Bearings 7302-BEP 15x42x13mm SKF Single Row Angular Contact Ball Bearing 7302B Koyo ================================================= сори за 2 раза-глюк какой то |
Автор: | digimortal [ Пт мар 04, 2016 11:33 pm ] |
Понимаю что уже сто раз обсуждалось, и где то даже видел конкретный ответ, но найти немогу и в голове уже каша. На рестайловый вагон передние опоры дорестайловые встанут? Или наоборот, на дорестайловые карины любые опоры становятся? |
Автор: | Alexzhuk [ Сб мар 05, 2016 12:34 am ] |
digimortal писал(а): На рестайловый вагон передние опоры дорестайловые встанут? Или наоборот, на дорестайловые карины любые опоры становятся? нет, нужно искать именно рестайл. Они вроде чаще попадаются. |
Автор: | bastynda [ Сб мар 05, 2016 1:42 am ] |
Alexzhuk писал(а): искать именно рестайл. Они вроде чаще попадаются. -фигушки ,дорестайл новый оригинал перед можно купить за 25-30 $ ,а вот послерестайл- от 120 $ (если шоб больше не менять) |
Автор: | MerTV [ Сб мар 05, 2016 1:48 am ] |
рестайла бушного в идеале полно он с 95 года на правом руле до 2001 шел. |
Автор: | bastynda [ Сб мар 05, 2016 2:07 am ] |
MerTV писал(а): рестайла бушного в идеале полно я про новый говорю у нас ,т.к. б/у правого руля в белоруссии не бывает MerTV писал(а): он с 95 года на правом руле до 2001 шел. c 92 го 11.1992 - 05.1996 ST191..JPP;AT190,CT190..JPP..GL TOYOGOMU |
Автор: | Тоб161 [ Сб мар 05, 2016 3:12 pm ] |
[quote="виха"][/quote] Сколько отходила сия конструкция? и еще вопрос У этого подшипника не наблюдается вообще ни каких люфтов? |
Автор: | baloven [ Сб мар 19, 2016 10:42 pm ] |
bastynda писал(а): дорестайл новый оригинал перед можно купить за 25-30 $ Приветствую! А можно поконкретнее? |
Автор: | endless1sleep [ Вс сен 04, 2016 6:16 pm ] |
Парни ,нужна помощь. Решил обновить подвеску ,выбрал стойки 333107 333108 333197 333198 ,теперь пришла очередь выбирать опоры стоек,но случайно тут прочитал ,что они могут не подойти и к тому же в каталогах вообще не нашел никаких аналогов опор.мой vin sb164abk00e066331 ,1995 год. Подскажите ,какие опоры мне подойдут ? |
Страница 25 из 28 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
