Текущее время: Пт июн 07, 2024 5:02 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 754 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 31  След.
 Заголовок сообщения: Задние тормозные цилиндры
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 1:29 am
Перед отъездом на море попросил на СТО поменять тормозуху. Приезжаю говорят что неполучаеться открутить штуцера на томозных цилиндрах.
Это что теперь новые покупать надо томозные цилиндры?
Есть еше мысль все таки попробовать открутить, а если сломаются, тогда уже покупать новые цилиндры.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 1:45 am
если не получается открутить, значит уже слизали там все грани и просто так открутить не получится. изначально надо было отмочить их wdшкой или той же тормозухой, а потом уже крутить. цилиндры год назад покупал по 250р, так что можно и новые прикупить. А вообще зачем менять тормозуху? в чем резкая такая надобность то ?
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 2:00 am
Тормозуху надо менять через два года.
Думаю они делали как надо, но не получилось.
Оригинал?
Вот что не понял, сказали что прокочали передние, а задние неполучилось. Но так как времени небыло выслушивать, я спросил, я могу так ехать в крым, сказали что да.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 2:19 am
зачем оригинал то? такой узел, самый важный конечно, но будет служить верно и новый неоригинал:) счет того что можно ехать так в крым, полностью согласен. сам тоже думаю.. но чета меня пугают цены на бензин 33-36р за литр...наверное буду опять наверное колесить по от Сочи до Анапы:)
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 2:31 am
какой фирмы ты брал?
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 2:39 am
особо внимание не обращал на это.. и сейчас уже не помню, сейчас глянул в экзисте есть даже за 200р. Выглядит они все одинаково:)
Japan Cars вполне пойдет!
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 6:59 am
voldemarik2
Если выкрутишь-таки старые штуцеры, или купишь новые цилиндры, в любом случае не поленись выкрутить штуцеры полностью и смазать графиткой резьбу. Для полноты эффекта ещё и резьбу в гнезде, куда он вкручивается. Если вдруг потребуется прокачка - открутятся без проблем и через год, и через два. Проверено! :twisted:
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 7:54 pm
А если снять томозной цилиндр, можно подобраться с другой стороны к штуцеру?
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 9:14 pm
Приходилось и так делать на своём "зубиле", именно после этого и стал смазывать резьбу графиткой.
Откручиваешь цилиндр от щита, зажимаешь штуцер в тиски, и как-бы скручиваешь с него цилиндр. Можно предварительно WD-шкой отмочить немного штуцер снаружи и в канал. После этого меняешь штуцер на новый. Если от цилиндра не откручивается трубка (накидная гайка приржавела к трубке, и сворачивается всё вместе, или вообще не откручивается), открутив крепёж, выдвигаешь цилиндр на сколько позволит трубка, так, чтобы ухватиться за гайку ключом или клещами, и "сворачиваешь" цилиндр с трубки.
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 9:28 pm
Есть еще вариант, купить спец-ключ такой же как для откручивания трубки, только по размеру штуцера для прокачки. У него есть болт который сжимает "губы". Надеваешь ключ на штуцер, затягиваешь болт на ключе и откручиваешь.... все как в тисках.)
продана
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 9:55 pm
а помоему не получится у вас таким макаром открутить, потому как там штуцер стоит криво и когда откручиваешь цилиндр, то он мешает вытаскиванию. (может я машину путаю) лучше купить новый цилиндр!
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 12:47 am
diablo, лучше новый неоригинал, чем старый оригинал попробовать открутить?
Кстати мне екзит невыдает аналог (47570-05020) по Japan Cars.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 12:57 am
попробовать всегда можно! можно этот штуцер напильником обтачить до размера 9 и пытаться открутить. только когда откручиваешь, надо его резким сильным рывком что ли.. ну типа раз и все. а не тянуть.. когда тянешь, то его слизывает. я бы поставил новые, как кстати себе и сделал. у меня почему то находится в экзисте http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... &piid=1808 может не так ищу? карина 4а-фе 1992-1996г механика
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 1:05 am
ты говоришь о тормозном цилидре или о штуцере? по ссылке я не вижу кода тормозного цилиндра, он на другой картинке
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 1:50 am
ну как это не видишь? там вся схема задних тормозов. цилиндр там тоже есть. кода цилиндра в ссылке нет, но на картинке он есть.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 9:05 am
хорошо, спасибо, но я говорил что екзит не показует мне замены по фирме Japan Cars (не путать с japancats). Номер оригинала 47570-05020.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 3:10 pm
если хочется посмотреть на колдун, то смотреть надо на этой схеме, тут он под цифрой 12
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=44851
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 3:13 pm
Ага. Именно колдун и есть. Только вот на большинстве Карин Е он отсутствует. :-)
 Заголовок сообщения: Задние тормоза(барабанные)
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 12:30 am
Решил поменять всё колодки.тормозной цилиндр.тормозной барабан и купил ещё комплект новых пружинок.Вообщем всё разобрал стал всё собирать обратно на новое и тут в комплекте пружинок осталась одна лишняя.ну я сразу перечитал форум и оказалась что это пружинка для пластинки рычага которая фиксирует зубчатое колёсико.у меня это пластинки небыло.Так вот вопрос должен ли быть у меня этот рычажог.за что он отвечает и что будит если её не будит?
Carina E,1.6,85kw,1995 года
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 1:00 am
lmaksim
ВИН свой лучше дай. И номер каталоговый, по которому был комплект пружинок.
А ещё лучше бы фото своих задних тормозов со снятым барабаном и фото пружинок...
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 1:19 am
Поменял задние колодки (барабаны), смазал трещетку (ходит как новая), развел колодки по максимально возможному, собрал, все чики-пуки, но вот ручник так и держит, даже не прихватывает. Все пружинки на месте, и ручником дергал, когда на месте стоял и нифига не выходит толкового...... Подскажите что я не так сделал или что надо сделать.... :?:
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 1:22 am
carinchik 93
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607
Профайл и подпись.
Есть два типа систем самоподводки у Карин.
Одна из них на 99 процентов работает от рабочих тормозов, а не ручника.
Это в качестве одного из нюансов...
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 9:01 am
Двигатель: 3SFE/2,0
Привет! Это ты про Lucas говоришь, я правильно понял??
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 11:23 am
Ну да, либо система Лукас/ТРВ, либо Айсин/Сумитомо
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 11:59 am
Двигатель: 3SFE/2,0
А какая из двух, наука умалчивает? :wink:
