http://carina-e.ru/
Про Стойки [Опрос]
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=95
Страница 105 из 114
Автор:  Medved [ Ср июн 29, 2016 1:29 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Про Стойки [Опрос]
Вчера уже поставил, обкатываю и прислушиваюсь.
Автор:  =aleks= [ Ср июн 29, 2016 7:17 pm ]
Миша первые впечатление как??
Автор:  Medved [ Ср июн 29, 2016 9:16 pm ]
Ожидайте, последние слайды и мысли в обработке.
Очень скоро выложу здесь более полный отчет и добавлю в украинской ветке.
Автор:  andron58 [ Сб сен 03, 2016 10:35 am ]
Уважаемые форумчане,прошу извинить за дурацкий вопрос,админам просьба не пинать-как устроены передние стойки в англичанках? Стойки в сборе или картриджи? И где находится опорный подшипник,сменный или мертвяком? Курил форум,букварь-так и не догнал... Видимо,лох! Пока сам не разберу-не вкурю,а ездить надо.....
Автор:  Сергей С@ныч [ Сб сен 03, 2016 11:04 am ]
Стойки не разборные,подшипник в опоре.
Автор:  ALEX-72 [ Сб сен 03, 2016 3:15 pm ]
andron58
Вот опора, вид с низу:
viewtopic.php?f=5&t=95&p=456016&hilit#p456016
Автор:  andron58 [ Сб сен 03, 2016 3:58 pm ]
Сергей С@ныч
ALEX-72
Спасибо,картина проясняется!
Автор:  andron58 [ Чт сен 08, 2016 3:14 pm ]
Уважаемые форумчане,помогите разрешить загадку: полез к передним стойкам и увидел вот такую наклейку-DELPHI LB24. Не то что Экзист,инет мне ничего не подсказал. Глянул каталог DELPHI-ничего и близко нет....
Автор:  voron [ Пт сен 09, 2016 5:11 am ]
andron58
Это оригинальные стойки,может и с завода стоять.В продаже уже не найдеш.
Автор:  Сергей С@ныч [ Пт сен 09, 2016 9:55 am ]
andron58 писал(а):
DELPHI
Сейчас Делфи в Польше всё делают вроде. :(
Автор:  andron58 [ Пт сен 09, 2016 11:10 am ]
Дык... Я не хочу Делфи, просто чтобы не морочиться, по этому оригиналу хочу найти полный аналог, чтоб как родной по крепежу, толщине штока, длине и пр. встал. А брать буду Tokico.
Автор:  voron [ Пт сен 09, 2016 12:13 pm ]
andron58
Ну замеряй толщину штока,20-22мм другого не дано.(для переда)
Автор:  OlegF1 [ Пт сен 30, 2016 1:44 am ]
Здравствуйте. Подскажите, на нашу машину подойдут ли вот такие стойки? Toyota Carina ED, ST202, ST203, ST183, Toyota Celica, AT180, ST202, ST204, Toyota Corona Exiv, ST202, ST183, Toyota Curren, ST207, ST206.
2940237780.jpg [ 177.7 КБ | Просмотров: 8878 ]
Автор:  sara2022 [ Пн окт 03, 2016 5:30 pm ]
Здравствуйте ,купил Карину е, 1994г, 1,6 ,хєтчбєк, англичанка, ребята помогите с выбором стоек, прочитал весь форум и не определился, у меня такая проблема потекла правая задняя стойка, одни говорят что можно поменять только правую, другие что нужно парой, кто ставил одну стойку отпишитесь, и кто ставил стойки кроме каябы и токико а например( оптимал, магнум технолоджи, профит, ) отпишитесь, спасибо. Если можно не теория а проверенные на практике случаи.
Автор:  Евген [ Пн окт 03, 2016 9:37 pm ]
Точно скажу BSG - не брать. В морозы ниже -18 становятся колом. И да, менять лучше все-таки парой.
Автор:  AkiriS [ Вт окт 04, 2016 4:21 pm ]
ИМХО такие стойки определенно шлак, вряд ли долго протянут, разве что купить перед продажей.
Я ставил Sachs и перед и зад. передние прошли уже около 40к пережили 2 лютых зимы с морозами до 35. Не застучали, не потекли и не потеют даже. Начинают дубеть только ближе к -30.
Производство передних я хз, задние аргентинские)
Автор:  sara2022 [ Вт окт 04, 2016 6:06 pm ]
мне менеджер екзиста посоветовал Tokico B3145, Tokico B314ь - согласен буду брать их, а вот пружину посоветовал - Kayaba RI 5029- не знаю, возможно от них задок не приподнимется, я все-таки хочу поставить от универсала - Kayaba RI 5457--только боюсь подойдут- ли???
Автор:  Djenya [ Вт окт 04, 2016 7:56 pm ]
Подойдут
Профиль заполни
Автор:  Alexzhuk [ Ср окт 05, 2016 10:37 am ]
sara2022
Если возьмешь Tokico B3145, Tokico B3146 (стойки с высокой чашкой) и к ним пружину Kayaba RI 5457, то скорее всего задок задерет и будет очень жестко.
Выбирай из двух вариантов:
1. Tokico B3145, Tokico B3146 и пружина Kayaba RI 5464 (усиленная, виток толще чем RI 5029)
2. Бери стойки с заниженной чашкой Tokico B3161, Tokico B3162 и к ним Kayaba RI 5457
Оба варианта по высоте жопы дадут примерно одно и тоже, хотя есть вероятность что 2 вариант поднимет выше +2см (относительно первого) и будет мягче (комфортней). На сжатие будет более длинный ход.
Опять же повторюсь - все разжевано! В теме есть фотки моей машины (комплект по 1 варианту) и как задирает задок с пружинами Kayaba RI 5457 установленными на стойки с высокой чашкой.
Вот нашел свои фотки: viewtopic.php?f=5&t=95&start=2325#p733023
А вот как задирает с 5474: http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&p=553400#p556404
Автор:  sara2022 [ Ср окт 05, 2016 1:27 pm ]
Спасибо большое за советы, когда поставлю обязательно отпишусь и фотки скину
Автор:  sol-minor [ Ср окт 19, 2016 8:24 am ]
Всем привет !
Мне предлагают по вкусной цене Тейны (койловеры)
Известно что они от какой-то калдины, какой пока неизвестно от какой
Важен высокий клиренс, эффективно ли будет такие койлы подкрутить на максимальную высоту и поставить проставки или подкопить на пружины со стойками от каябы.
Каяба дороже в два раза
Автор:  alexrotor [ Ср окт 19, 2016 1:04 pm ]
sol-minor
Ну если колы регулируются по высоте, то вполне возможно добиться высокого клиренса и относительного комфорта, а если регулируется только преднатяг пружины, то при максимальной высоте получишь очень жесткую подвеску, о комфорте можно забыть))
Обычно колы регулируются на занижение от стока. Выше стока врятли получиться выкрутить.
Автор:  Alexzhuk [ Ср окт 19, 2016 1:16 pm ]
Всем привет :)
В передние Каябы картриджи подходят без всяких проблем?
Автор:  alexrotor [ Ср окт 19, 2016 1:17 pm ]
Alexzhuk писал(а):
без всяких проблем?
При условии что стойка разборная.
Автор:  Alexzhuk [ Ср окт 19, 2016 1:18 pm ]
Лех а как узнать? стоят Каябы. Или разборные только оригинал?
Страница 105 из 114 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
