http://carina-e.ru/
Про Стойки [Опрос]
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=95
Страница 106 из 112
Автор:  alexrotor [ Ср окт 19, 2016 1:20 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Про Стойки [Опрос]
Alexzhuk писал(а):
разборные только оригинал
:a_g_a:
Автор:  Alexzhuk [ Ср окт 19, 2016 1:26 pm ]
Значит Каябы на свалку :(
Так а че у них нет резьбы в корпусе или внутр диаметр другой?
Автор:  alexrotor [ Ср окт 19, 2016 1:32 pm ]
Alexzhuk
резьбы нет, сам сапог такой же. Можно конечно резьбу приварить :)
Автор:  Alexzhuk [ Ср окт 19, 2016 2:12 pm ]
alexrotor писал(а):
резьбу приварить
Не, это не мой случай :)
Автор:  vovgun [ Вс ноя 06, 2016 5:40 pm ]
Задние амортизаторы от карины ед подойдут на карину е?
Автор:  Мурат1623 [ Ср ноя 23, 2016 12:32 am ]
Подскажите пожалуйста номер задних стоек Sachs с заниженной чашкой.
Автор:  Сергей С@ныч [ Ср ноя 23, 2016 9:18 am ]
312 034,312 033 Но при заказе всё же лучше пробить по вину.А ещё лучше заказать Tokico B3161,В3162.
токико.jpg [ 79.09 КБ | Просмотров: 2186 ]
Автор:  AkiriS [ Ср ноя 23, 2016 5:26 pm ]
Мурат1623
Я себе такие
поставил недавно. Бились по моему вину как аналоги. Произведены в аргентине.
Автор:  Мурат1623 [ Ср ноя 23, 2016 7:27 pm ]
Сергей С@ныч
Токико лучше чем Сач разве? :du_ma_et:
AkiriS
Какие были до этого?На каких лучше,собств.очучения. :)
Автор:  Сергей С@ныч [ Ср ноя 23, 2016 7:31 pm ]
Мурат1623 писал(а):
Токико лучше чем Сакс разве?
Токико мэйд ин Джапан(Хитачи),Сакс мэйд ин Аргентина.Сам решай.
Автор:  AkiriS [ Ср ноя 23, 2016 8:27 pm ]
Мурат1623
Какие стояли, не помню. Вроде как делфи. Менял по причине, что стойка застучала, но при этом отрабатывала нормально. Я бы может быть еще бы их и не скоро поменял, но в эмексе увидел очень вкусную цену на них(по 1 последней у разных поставщиков, видать поэтому цена была такая)
Поэтому особых изменений не заметил. :) Мне кажется, что тут сильно пружины влияют, а я по началу оставил старые, возможно еще оригинальны. Только вот сегодня поменял на Kilen 64570, усиленные от сарая. Ощущения пока не понятные, кроме того, что корму приподняло, но в рамках приличия)
Я брал передние саксы, проехал на них больше 40к и они ничем себя не скомпрометировали, учитывая качество наших дорог и сибирские морозяки) Поэтому увидев саксы по вкусной цене, забрал их.
Автор:  Мурат1623 [ Ср ноя 23, 2016 8:47 pm ]
На экзисте 4200ре стоит.
Автор:  AkiriS [ Чт ноя 24, 2016 6:28 am ]
Мурат1623
Экзист дорогой магазин, я в нем уже давно ничего не заказываю. Там разве что тормозные шланги конкуренты по цене.
В эмексе сейчас по 3600 стойки
Мне достались по 2.500 за стойку.
Автор:  sara2022 [ Пт ноя 25, 2016 4:46 pm ]
ребята мой предыдущий вопрос-------------купил Карину е, 1994г, 1,6 ,хєтчбєк, англичанка, ребята помогите с выбором стоек, прочитал весь форум и не определился, у меня такая проблема потекла правая задняя стойка, нужна не сильно мягкая и не сильно жесткая-------------------так вот я долго и много формировал свой вібор и остановился на стойках Tokico b 3161 и d3162 , апужині от универсала - каяба ri5457 , но на днях меня начали отговаривать типа ставь стойки пружині монро sp 3130 а стойки каяба 333107(1080)--так вот вопрос кто такую комбинацию ставил и чаша в єтих каяба низкая или вісокая и какой длині пружина монро, спасибо
Пожаловаться на это сообщение
Автор:  Сергей С@ныч [ Пт ноя 25, 2016 5:54 pm ]
sara2022 писал(а):
sp 3130
Если не ошибаюсь это пружина короткая,т.е. 350 мм.,на японку.
sara2022 писал(а):
333107
Порыл форум,этот аморт тоже на японку.В общем всё должно подойти по высоте чашки.Хотя я бы всё же Токико брал и не слушал никого.
Автор:  Мурат1623 [ Пт ноя 25, 2016 9:41 pm ]
Парни, вот подскажите, ход штока задней стойки амортизатора как для японцев так и англичанок одинаковый? Хочу заказать Токико В3145 и В3146 (для JT).
Автор:  Сергей С@ныч [ Сб ноя 26, 2016 9:23 am ]
Ход штока одинаковый. :)
Автор:  Мурат1623 [ Пт дек 02, 2016 9:57 pm ]
3623abcs-960.jpg [ 151.53 КБ | Просмотров: 1987 ]
ca23abcs-960.jpg [ 152.08 КБ | Просмотров: 1991 ]
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=2DD096AA&sr=-4
Пришёл вот такой комплект на задние стойки.
Длина пыльников всего 14 см. :oops:
Если сравнивать с той,которая на машине,почти в два раза короче.
Подойдут ли они? Внизу шток не прикроет наверно.
Автор:  Medved [ Пт дек 02, 2016 10:15 pm ]
Эти пыльники надеваются на отбойники и в итоге общая длинна будет больше, порядка 200 мм.
Автор:  Мурат1623 [ Пт дек 02, 2016 10:19 pm ]
И что получается,пыльники не надевать на чашку опоры?
Автор:  Сергей С@ныч [ Пт дек 02, 2016 11:01 pm ]
Я от Хёндай ставил,там длина как на фото,нормально ходят.
Автор:  baloven [ Сб дек 03, 2016 12:36 am ]
А можно номерки?
Автор:  Medved [ Сб дек 03, 2016 9:02 pm ]
Эти пыльники надеваются на отбойники и насаживаются на шток стойки. после пары лежачих полицейских они займут свое положение и будут закрывать шток как надо.
Автор:  Мурат1623 [ Сб дек 03, 2016 9:59 pm ]
Благодарю за разъяснения. Я примерил,вставлял ,как пишешь,но.В нижней части диаметр пыльника намного больше чем диаметр аморта(где выход-заход штока),и там по окружности щель1см. по кругу,да и куцый он,короткий.Будет проникать пыль,грязь и аморт вскоре скончается.Примерил от 2108-ки,сидит плотно на верху и внизу.Я решил, буду ставить 8-ый.
Автор:  well [ Вс дек 04, 2016 10:03 am ]
С наступлением холодов загремели задние стойки(телега ,ей богу похоже),заменил на Tokico.
Менял на улице,в мороз(замёрз как цуцик :) )...Вроде работают.Хотел поставить проставки под задние пружины.Поднять задницу немного.Не получилось.Нужен был помощник...Но.. ,до кучи,поменял и опорники.Кстати,Всё стояло заводское,ничего не менялось.пробег 305672.
Страница 106 из 112 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
