http://carina-e.ru/
Про Стойки [Опрос]
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=5&t=95
Страница 107 из 112
Автор:  Мурат1623 [ Вс дек 04, 2016 11:43 am ]
Заголовок сообщения:  Re: Про Стойки [Опрос]
well писал(а):
Всё стояло заводское,ничего не менялось.пробег 305672.
Аморты прослужили столько? :shock:
А что стояли,Каяба?
Автор:  well [ Вс дек 04, 2016 4:01 pm ]
Мурат1623 писал(а):
А что стояли,Каяба?
да вроде KYB...надо глянуть ещё раз..был без очков...На перевёртыше точно стояли они(пробег был почти такой же)...Но резинки-пыльники менялись,точно!
Автор:  ALEX-72 [ Пн дек 05, 2016 7:15 am ]
Мурат1623 писал(а):
там по окружности щель1см. по кругу
Это не страшно Мурат, там не должно быть плотно, низ пыльника не должен ходить за корпусом
стойки, просто прикрывать от грязи, передние тоже не плотно, ничего, работают :a_g_a:
Автор:  sara2022 [ Чт дек 15, 2016 2:28 pm ]
Значит рассказываю по проделаной работе , к сожалению без фоток , не было времени. Долго читал и советовался и взял и поставил такие запчасти : Стойки каяба 334061(62) и пружины каяба 5464, пыльники и отбойники тоже каяба, чашы RBS, когда сняли стойки у меня была правая потекшая- как оказалось она на 100 % не рабочая и я ездил тупо на пружине, все калатало , даже малейший выступ , кочка - все чувствовалось, жопа была просевшая-между аркой и колесом 3 см. - сейчас приподнялась и 6-7 см., после замены нет стуков только вот как была чувствительна к кочкам так и осталось, такое ощущение что ничего не поменялось, по бруковке вообще не езжу - калатает просто ужас, у друга део нубира так когда едем по бруковке в салоне тишина полнейшая, как добиться такого результата хрен его знает, на заменя задней подвески ушло 5500 - деньги не малые(((((
Автор:  kulon nn [ Чт дек 15, 2016 8:07 pm ]
sara2022 писал(а):
Стойки каяба
Приветствую...многие писали на форуме, что стойки жесткие и подделок много....у меня спереди каяба стояли--поменял на ТРВ---намного мягче...попробуй свои старые пружины поставить-может помягче будет... :igru_shka:
Автор:  sara2022 [ Ср янв 11, 2017 4:14 pm ]
снег ямки залатал- одно удовольствие ехать ничего не стучит , все плавненько, как только начинает таять - в салоне невозможно находится - все калатает , (хотя стойки и пружині новіе каябовские) мне тут советовали поменять сайлентблоки да и мастер когда подімал тоже сказал что подубитіе на днях буду менять - дай Бог чтобы помогло, если не поможет прийдется машину менять-- просто достало :evil:
Автор:  l_denis [ Ср янв 11, 2017 4:52 pm ]
sara2022, находишь на ютубе "диагностика подвески монтажкой", берёшь домкрат, кирпичи/чурбаки, монтажку и вперёд.
Просто это долго расписывать что где шатать.
Проверишь и сразу поймёшь где болтается.
Подубитые сайленты - это понятие растяжимое. Они могут не греметь, но плохо держат геометрию. А могут и наоборот, а могут просто иметьп отрёпаный вид но работают как надо.
А еще тарахтеть могут и шаровые, и рулевые наконечники, и тяги, и даже рулевая рейка. А в первую очередь стойки стабилизатора.
Автор:  Djenya [ Ср янв 11, 2017 5:51 pm ]
l_denis
Все правильно сказал!
Автор:  Alexzhuk [ Пн янв 23, 2017 5:01 pm ]
Собратья :) А есть ли связь: диаметр штока-жесткость-долговечность?
Диаметр 22 жестче и выносливее чем 20 аль нет?
Автор:  R9XL [ Ср мар 22, 2017 12:28 am ]
Здравствуйте.
простите, если это уже много раз обсуждалось.. начал читать темы.. а там ст-ко всего, что не хватит времени.
Имеем: тойота Карина Е 1997 1,6 99 л.с.
вин: SB153ABK00E172226
Есть большое желание поменять стойки перед-зад и опорники
Хочу попробовать "монро" , "стандарт", а не "спорт" или комфорт.
буду рад информации по кодам, т.к. сам запутался.
если будут предложения с кодами по другим комплектам, то буду рад !
рассматриваю КYB, и другие .. но хочется монро :)
Еще раз сорри и спасибо !
Автор:  Дмб [ Ср май 03, 2017 11:24 am ]
Хочу написать отзыв по стойкам каяба.
Говно полное!
Прошли 20000 и застучали :(
Брал у официалов, специально заказывал.
5500 руб на ветер :-facepalm-:
Что ставить теперь???? Не знаю
Автор:  Rash [ Ср май 03, 2017 12:28 pm ]
Два раза ставил задние стойки Каяба, ходили недолго.
Теперь взял Токико, посмотрим.
А передние уже Токико стоят :a_g_a:
Автор:  Diman__2008 [ Ср май 03, 2017 12:39 pm ]
Сзади стоят Стойки Каяба 334 064, 334 063, пружины Каяба RI5464. Пробег 40 000 км, ничего не стучит
Автор:  andron58 [ Ср май 03, 2017 1:06 pm ]
Дмб
Спереди поставил Токико,пробег пока маленький,но доволен,идёт,как по рельсам! Каябу не очень хвалят,испортился брэнд....
Автор:  Diman__2008 [ Ср май 03, 2017 1:37 pm ]
Дмб
Спереди стояли Стойки TRW JGM2624T, проехал 35 000 км, были живые, не бежали, продал их (в связи со свапом на страт) на форуме тов. kulon nn. Может он отпишет как они)
Автор:  alexrotor [ Ср май 03, 2017 1:52 pm ]
Только токико!!!
Автор:  Дмб [ Ср май 03, 2017 2:34 pm ]
На работе 8 тойот, рабочие лошадки, каждый день на ходу, пригнаны с Владика в 2003,04гг.
На них стоят еще родные стойки!!!!
Может надо просто контракт брать :du_ma_et:
Автор:  ALEX-72 [ Ср май 03, 2017 4:50 pm ]
Ну не знаю :du_ma_et: , я свою купил в мае 2009, и с тех пор накатал почти сотку на каябах,
которые установили еще до продажи машины мне, поменял стойки только прошлым
летом, задние были вообще без нареканий, передняя одна похрюкивала при переезде
через полицаев, но держала вроде нормально, не раскачивало точно :nez-nayu:
Автор:  Дмб [ Ср май 03, 2017 5:34 pm ]
alexrotor
Токико
Не могу найти их :du_ma_et:
Не подскажешь номера задних? :)
Автор:  ALEX-72 [ Ср май 03, 2017 6:10 pm ]
Дмб
Вот тут подборочка есть: viewtopic.php?f=5&t=270&p=775070#p775059
только определись с высотой чашки под пружину :)
Автор:  Дмб [ Ср май 03, 2017 7:31 pm ]
Спасибо :snim_shl:
Автор:  digimortal [ Ср май 03, 2017 10:48 pm ]
когда карину покупал, продавец сказал что когда то менял на ней стойки. После 140 тысяч моего пробега менял лопнувшие пружины передние, стойки оказались очень дажи живыми каябами. :co_ol:
Автор:  ALEX-72 [ Чт май 04, 2017 7:37 am ]
digimortal писал(а):
стойки оказались очень даже живыми
Вот и не понятно, от чего так разнятся результаты, от состояния дорог?,
стиля езды?, или от брака на производстве? :du_ma_et:
Автор:  Дмб [ Чт май 04, 2017 8:31 am ]
Ну я по грунтовым дорогам не летаю :D
У кого 100, у кого 20........ наверно качество уже не то :du_ma_et:
Друг вчера на мазде 3, тоже поменял каябу на монро, по тойже причине!!!
Работают но стучат :nez-nayu:
Кстати гаранию мне дали на них 2 года, брал в мае 15го :D
Автор:  =aleks= [ Чт май 04, 2017 9:01 am ]
У меня вкладыши токико почти 60 тыл проехали и пока ещё нормальные!!
Страница 107 из 112 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
