[ Сообщений: 12 ] |
baloven
Добавлено: Вт июн 03, 2014 8:25 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1265 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
raven писал(а): Здравствуйте,решил поменять передние тормозные шланги,сорвал одну сторону,и ни в какую не поддается =(Не крутится падлюка.В том месте где соединяется с трубкой тормозной.Подскажите как можно открутить? И еще вопрос наводящий,трубки тормозные,что металлические,или какие они там,можно купить не комплектом,а отдельно?Или только по гаражным мастерам? выбираем -- http://toyota-europe.epcdata.ru/carina_ ... ssis/4708/не уверен только, правильно ли подобрал Вашу модель авто....
baloven
Добавлено: Вт июн 03, 2014 11:17 pm |
На доске почета |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
raven писал(а): Про то как открутить вопрос еще интересует,кто как отворачивал ШЛАНГИ?! я обычным ключом для тормозных трубок который откручивал... отвернулось все норм.... можешь обычным накидным, только пропилить....
Zabik
Добавлено: Ср июн 04, 2014 2:33 am |
Зарегистрирован: Пн янв 06, 2014 2:18 am Сообщения: 276 Откуда: Питер Репутация: 14 [ ? ]
про трубки: погугли, везде делают трубки на заказ, все что нужно - это знать длину трубки и какие крепления на концах (опять забыл как они называются). Мне трубку полуторометровую сделали за 5 минут при мне за 250р
про открутить: все ведь равно менять собираешься, так возьми кусачками где надо шланг откуси и открути головкой подходящей. у меня все соединения на тормозах почти только головкой срывались.
Тоже самое потом когда прокачивать бушь - не вздумай рожковыми ключами мучаться, только головкой, а то края слижешь, вообще потом не открутишь.
_________________ Carina E Liftback 7A-FE 1,8 LB англичанка
Виталий Валерьевич
Добавлено: Вс ноя 16, 2014 3:33 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб апр 23, 2011 6:24 pm Сообщения: 167 Откуда: Владимир Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Carina E Liftback 2.0
Не знаю, туда ли я пишу, но! Очень хочется передние армированные тормозные шланги, может кто ставил или знает где взять, подскажите плз...
_________________ Было: Carina E `95 седан 4A-FE, не обедненка, без холодильника эл пакет темно-зеленая (красивая) ГТ спойлер Есть: Carina E `97 лифт, 3S-FE, люк эл пакет, без холодильника, ну и пофиг =) цвет серебро SB-шечка ABS 2 Airbag
aboldys
Добавлено: Сб авг 08, 2015 10:51 am |
Зарегистрирован: Чт янв 27, 2011 7:03 pm Сообщения: 316 Откуда: Калуга Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
Трётся левый передний тормозной шланг о кузов, хорошо заметил во время, протёрся уже сильно.... менял его год назад, трётся при положении руля прямо, у кого нибудь была проблема такая? Установить его не правильно невозможно, предположил два варианта: 1. длина шланга не правильная (Delphi) 2. на стойках у ушка крепления не правильный градус (Токико). накинул пока гофру от электропроводов, кстати правый шланг тоже чуть трётся но уже о саму стойку
_________________ Carina E 97 г. дв. 1,8 7A-FE LB 107 кобыл
Серрегга
Добавлено: Сб авг 08, 2015 12:03 pm |
Инженер-реставратор |
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 11:32 am Сообщения: 1807 Откуда: Республика Чувашия город Чебоксары Репутация: 32 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E ГТИ
aboldys Есть такое. Но у меня сложнее. Стоят шланги от обычной Карины. Намотал изоленты, постоянно проверяю. Надо искать подбирать
_________________ Была Toyota Carina E 1.6 (LB) Сейчас Toyota Carina E 2.0 GTI (2gen) Я на драйве https://www.drive2.ru/users/sere33a/
bastynda
Добавлено: Сб авг 08, 2015 2:17 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Сб апр 23, 2011 6:48 pm Сообщения: 1353 Откуда: Витебск Репутация: 48 [ ? ]
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
aboldys писал(а): протёрся уже сильно.... меняй нафиг aboldys писал(а): Установить его не правильно невозможно, средний обжим (ухо крепежа ) -подвижный (не обжат намертво) ,вращается вокруг шланга ,поиграйся,может получится установить правильно
_________________ Carina-E 1.6, ЛБ ,1997 wagon,МКПП Хочешь помочь взрослому - объясни. Хочешь помочь мастеру - не мешай. Хочешь помочь дураку - сам дурак. Продам лишнее(или поменяю) viewtopic.php?f=34&t=20740&p=675676#p675676
Mangalor
Добавлено: Сб авг 08, 2015 10:26 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1518 Откуда: Московская область Репутация: 47 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
К сожалению армированные тормозные шланги от дорожной соли и реагентов могут прийти в негодность после одной-двух зим
_________________ Когда добро бессильно-оно зло...
Alexzhuk
Добавлено: Вт май 10, 2016 12:23 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 1:03 pm Сообщения: 831 Откуда: Н Новгород Репутация: 24 [ ? ]
Тормозные шланги K&K пользовал кто? есть отзывы?
=aleks=
Добавлено: Вт май 10, 2016 12:56 am |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 5:45 pm Сообщения: 340 Откуда: Украина Харьков Репутация: 5 [ ? ]
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
Alexzhuk писал(а): Тормозные шланги K&K пользовал кто? есть отзывы? У меня стоит впереди с лева года 4 как!! Нормально!!
frozen057
Добавлено: Пт июн 10, 2016 4:38 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Сб мар 15, 2014 9:31 am Сообщения: 85 Откуда: Курган Репутация: 1 [ ? ]
Машина: carina e седан англ
=aleks= писал(а): У меня стоит впереди с лева года 4 как!! Нормально!! Взял K&K FT2188, больше номера не нашел от этой фирмы, так он на левую сторону не подошел по уху крепления. Походу этот на левую сторону FT2189, но его нет в продаже практически...
[ Сообщений: 12 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
