jeton-1
Добавлено: Чт мар 31, 2011 9:46 am |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 10:50 pm Сообщения: 220 Откуда: Витебск Репутация: 2 [ ? ]
SaiD писал(а): Обычно с клапанной крышки на правую опору стойки передней подвески, Экзист рисует массовый провод прямо с батареи на кузов и двигатель.
С клапанной крышки на стойку у меня идет провод слишком малого сечения. Он на разъеме. Это, видимо, не основной, потому что пробовал откидывать его-все равно машинка заводится. Где-то главный проводок должен быть...
_________________ Carina E 7A-FE LB 95 г. в. универсал. Англичанка.
levsha2010
Добавлено: Чт мар 31, 2011 1:09 pm |
Машина: Карина-Е, продана.
Сейчас глянул у себя, минус с АКБ идет двойной, один конец на кузов, второй на блок двигателя (там где рабочий цилиндр сцепления крепиться).
jeton-1
Добавлено: Чт мар 31, 2011 2:01 pm |
levsha2010 писал(а): Сейчас глянул у себя, минус с АКБ идет двойной, один конец на кузов, второй на блок двигателя (там где рабочий цилиндр сцепления крепиться).
Премного благодарен! Нашел, открутил, зачистил, прикрутил. Но все равно какая-то ерунда творится: зажигание включено в положение АСС, потом раз-и пропадает все. Только пищалка пищит которая на открытие двери при включенных фарах. Снимаю клемму, жду, одеваю, все заработает. МОжет быть дело в замке зажигания? Может он мозги компосирует?
FraG
Добавлено: Сб апр 30, 2011 12:49 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 5:26 pm Сообщения: 843 Откуда: Москва/Братиславская Репутация: 3 [ ? ]
Ребят проблема,последнее время машина уж очень громко заводилась,и такое ощущение што стартер прокручивался дважды,сегодня остановился возле магазина,пришол,сажусь,а машина не заводится!стартер не крутит а издаёт какой то звук - бззззззз(свистящий),незнаю в чём пробема может кто подскажет?делали в том году переборку(ремонт) стартера!
_________________ CarinaE(97г.в,115лс,С-52)/не LB/седан/Черная/4A-FE/XLi/Англичанка/ BMW E46 325Ci(купе),Titansilber M54B25 Немка)
SaiD
Добавлено: Сб апр 30, 2011 12:58 pm |
Если не громко рычит - скорей всего бендикс помирает, если громко - возможно сгрызло зубья венца маховика. Второй вариант гораздо хуже.
Li2n
FraG продам стартер 2500р.
FraG
Добавлено: Сб апр 30, 2011 1:04 pm |
так он не рычит,он делает бззззззз(звук похожий на свист)и всё,и машина не заводится!с толкача не пробовал так как был один
SaiD
Добавлено: Сб апр 30, 2011 1:14 pm |
FraG писал(а): так он не рычит,он делает бззззззз(звук похожий на свист)и всё,и машина не заводится!с толкача не пробовал так как был один Уже хорошо - значит помер бендикс, а он меняется, нужно только с моделью стартера определиться - Бош, или Денсо, хотя на денсо бендиксы вечные помойму....
З.Ы. у Боша могла еще пластиковая шестерня рассыпаться. Т.е. разбирать надо стартер, чтобы определиться.
FraG
Добавлено: Сб апр 30, 2011 1:31 pm |
а я и сам незнаю какой стартер стоит))))
Thoron
Добавлено: Ср июн 15, 2011 1:53 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 17, 2007 4:18 pm Сообщения: 718 Откуда: Сургут Репутация: 7 [ ? ]
для стартера денсо какие щетки подобрать можно?
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE, Sedan, GLI, 1993г. англичанка
Вася Макаров
Добавлено: Сб июн 25, 2011 2:58 am |
Зарегистрирован: Ср дек 16, 2009 3:26 am Сообщения: 1170 Откуда: Питер, Купчино-city Репутация: 33 [ ? ]
Машина: Ovensis
Парни, нужна помощь!
Ситуевина следующая: ездил, ездил, все было ок. Остановился пожрать ночью у макдака, сидел, слушал музыку с заглушенным двигателем.
Потом начал заводиться, поворачиваю ключ и...... ноль эмоций....
Только часы тухнуть на время когда ключ в крайнем положении и мозг двигателя щелкает один раз. Посмотрел предохранители в коробочке под капотом - все вроде цело.... Как проверять целость реле стартера в частности - понятия не имею.
Вообще нет вариантов, что это может быть.......
Помогите.
TroY
Добавлено: Сб июн 25, 2011 8:14 am |
Зарегистрирован: Сб июл 31, 2010 8:16 pm Сообщения: 578 Откуда: Россия, Санкт-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
Вася Макаров
А точно аккум не сел?
_________________ Lexus IS200, sedan, 99г, немецкий японец, 1G-FE, 2.0, 155Hp Toyota Carina E, liftback, 92г, Япония. 4A-FE LB, 1.6, 107Hp
denis123567
Добавлено: Сб июн 25, 2011 8:22 am |
Зарегистрирован: Чт май 28, 2009 12:42 pm Сообщения: 1281 Откуда: SPb Репутация: 25 [ ? ]
Двигатель: 3SFE/2,0
TroY писал(а): Вася МакаровА точно аккум не сел?
Я тож думаю, аккома кирдык
_________________ Carina E, 3SFE, Лифтбэк, 1996-ПТС(95-VIN)г, серый, England.Расстались 13/04/2012. Уехала в Томскую область.Теперь Tucson 2007 2,0l 2WD МКПП
Добавлено: Сб июн 25, 2011 9:09 am |
Прикурить, для начала.
SaiD
Добавлено: Сб июн 25, 2011 10:20 am |
Емкости батарейки маловато для хорошей музыки  . Кстати и зарядку затем померять не помешает.
Вася Макаров
Добавлено: Сб июн 25, 2011 12:51 pm |
Машина: Ovensis
TroY
denis123567
SaiD
не, все лампы на панели приборов как и прежде весело загараются и ведут себя без изменений. Не дума что это аккумулятор....
А вот затухающие при повороте ключа часы оооочень настораживают.
TroY
Добавлено: Сб июн 25, 2011 2:23 pm |
Вася Макаров
Таки прикури. У меня вон за полчаса музыки иногда садится в ноль. Зимой как-то на заправке фары не выключил, с толкача пришлось заводиться. Буквально-то минуты 3 прошло.
SaiD
Добавлено: Сб июн 25, 2011 3:07 pm |
Часы и должны тухнуть при включениии стартера они, и еще некоторые второстепенные потребители отключаются. Такова конструкция замка зажигания. Если лампы давления и зарядки при повороте ключа в старт не притухают - и не слышно щелчка реле стартера - возможно замок зажигания глючит, а еще вероятнее блокировка от сигналки. Если реле клацает - прийдется видимо к самому стартеру лезть
Вася Макаров
Добавлено: Сб июн 25, 2011 3:19 pm |
Машина: Ovensis
Все решилось с помощью бубна, такой-то матери и звонка Beso
При движении со стартера соскочил провод, подающий напряжение. Снял воздушную гофру, подлез к стартеру и увидел болтающийся проводок. Накинул на место и все завелось-заиграло.
Спасибо всем откликнувшимся.
Добавлено: Вс июн 26, 2011 12:55 am |
Вася Макаров писал(а): со стартера соскочил провод, подающий напряжение
Со втягивающего, видимо, всё же...
Плохо, если он выскакивает. Надо бы проверить фиксацию разъёма. Если уже устала, то придумать крепление понадёжнее, дабы не повторялось.
ЗЫ: но я молодец, да?
lagr
Добавлено: Пт авг 19, 2011 12:59 pm |
Зарегистрирован: Пт июл 15, 2011 12:26 pm Сообщения: 13 Откуда: СПб Репутация: 0 [ ? ]
У меня точно такое же случилось сегодня утром. Выбегаю с утра на работу, тороплюсь, Чик-чик и не завестись... Под капотом реле щелкает, бензонасос вроде жужжит. Вентилятор внутри салона весело работает. Но стартер не крутится.... Акум светится зеленой лампочкой (на нем такая стоит). До этого машина заводилась с пол тыка, даже не было намеков, что стартер барахлит. Попробую сегодня вечером снять воздушную гофру и поискать этот проводок этот. Может то же отскочил и я отделаюсь легким испугом, а может и нет...
_________________ Была Carina E 1995 г.в. сделано в Великобритании Седан. МКПП. XLi. ГУР. 1.6 99 л.с. 4A-FE не LB Bosch Motronic Более надежного аппарата не встречал, тем более учитывая возраст машины.
lagr
Добавлено: Пт авг 19, 2011 11:16 pm |
HELP!!!...ГЛЮК... раскрутил и почистил все провода земли, только не смог открутить гайку, которая идет от акума до коробки. Но проводок вроде чистый, немного отогнул его и пролил WD. Проверил провода на стартере, все на месте. Не заводится...Реле в блоке и втягивающее реле срабатывает, но не заводится. Сосед толкнул меня, на второй передаче завелся, хорошо у меня небольшая горочка есть рядом с домом. Покатался по дворам. Поставил машину. Пробую снова - нет...Через минуту опять пробую ...ЧУДО!!!... завелся. Погрелся. Снова попробовал - завелась с полтыка. Опять повторил процеду через 15 мин и снова через 15 - ЗАВОДИТСЯ. В чем дело? Думаю надо ехать снимать стартер и перебирать его. Сам попробовал снять не могу. Не подобраться. Сегодня ночью родственников встречать в Пулково...видимо придется им ехать на такси... Завтра надо с утра ехать на дачу, но придется отложить...
SaiD
Добавлено: Сб авг 20, 2011 12:44 am |
lagr писал(а): Покатался по дворам. Поставил машину. Пробую снова - нет...Через минуту опять пробую ...ЧУДО!!!... завелся. Погрелся. Снова попробовал - завелась с полтыка. Опять повторил процеду через 15 мин и снова через 15 - ЗАВОДИТСЯ. В чем дело? Думаю надо ехать снимать стартер и перебирать его. Сам попробовал снять не могу. Не подобраться. Сегодня ночью родственников встречать в Пулково...видимо придется им ехать на такси... Завтра надо с утра ехать на дачу, но придется отложить...  Обычно так ведет себя стартер с помирающими щетками. Не затягивай переборку, а то еще и на якорь можно попасть.
Добавлено: Сб авг 20, 2011 1:18 am |
Там он ещё и бошевский, не к ночи буде помянут...
Volodya
Добавлено: Сб авг 20, 2011 8:53 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 24, 2010 7:13 pm Сообщения: 303 Откуда: Санкт-Петербург Петергоф Репутация: 2 [ ? ]
lagr Недавно было тоже самое. Снял стартер. Оказалось что медные контакты во втягивающем неравномерно износились и поэтому был плохой контакт. К тому же плюс прикрученный к стартеру был прилично подржавевший. Конткт, который был изношеня я снял и бодбил обычной отвёрткой, сделав его какбы рифлёным. Всё работает.
_________________ Carina E XLi 4A-FE 1.6 LB Седан 1992 г. в. Японка.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
