Текущее время: Сб апр 20, 2024 2:18 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 4:02 pm
doppler67 писал(а):
Можно ли выставить временно без стробоскопа и перемычек
Думаю на прогретой выставить оборотов 750 (+ -), доедешь,
ну если не в другой город конечно :) и только до сервиса :ni_zia: :D
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 10:30 pm
всё ,изучил тему
https://www.youtube.com/watch?v=Wka9eBeB7AE
всё просто
нужен только строб
:ni_zia:
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2016 6:36 am
doppler67 писал(а):
нужен только строб
Я думал ты на СТО по этому и собирался :D , со стробом то конечно самому можно
даже нужно :) , только если соберешься покупать, бери такой который не нужно
к катушке зажигания подключать, только (+) (-), и сигнал с ВВ провода :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2016 11:23 am
+ - и провод на вв
3 провода
всё верно?
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2016 11:54 am
doppler67 писал(а):
всё верно?
:a_g_a: все верно
и про перемычку не забудь
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2016 12:03 pm
doppler67 писал(а):
3 провода
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2016 10:15 pm
Здравствуйте, у меня трамблер с выносной катушкой и если я подсоединяю прищепку стробоскопа проводу 1-го цилиндра он не работает, а от центрального работает, значит подсоединять надо к центральному?
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2016 11:09 pm
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
нет. надо делать по инструкции, к 1му цилиндру.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2016 10:52 pm
А почему он не работает на проводе первого цилиндра?
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2016 11:23 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Может провод нерабочий? А может на проводе какая-то дополнительная изоляция стоит?
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2016 6:34 am
У меня при некоторых положениях "прищепки" тоже не работает, попробуй что нибудь
изолирующее подложить, между "прищепкой" и крышкой клапанов, возможно поможет,
можно и с центрального провода попытаться настроить, только вспышек будет больше,
но думаю метку при нужной вспышке можно разглядеть, я если честно не пробовал,
еще возможно на контактах крышки нагара много, проверь.
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2018 7:26 am
Машина: Toyota carina e
Не поднимается градус выше 7 градусов с перемычкой, без перемычки около 5. ГРМ по меткам, как будто во что упирается и не дает выставить. Болты почти полностью откручены. Движок не тянет, на газ реагирует с затупом. В чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2018 6:50 am
Бегунок, свечи, крышка, в/в провода, катушка, топливный насос поменяны
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
