Azamat_630
Добавлено: Пн май 22, 2017 3:39 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4384 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
ALEX-72 писал(а): Летом как раз таки больше шансов закипеть, а значит давление больше нужнО,
dimon37
Добавлено: Пн май 22, 2017 6:12 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Пт окт 05, 2012 6:41 pm Сообщения: 1 Откуда: Иваново Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4A-Fe
Привет всем, вот и меня постигла сия учесть, трещина вдоль на верхнем бачке на авике 1 3s-fe,клеил сначала 3 раза пока новый радиатор не пришел неделя короче, измаился, поставил китайскай вот такой- TYAVE97917 и крыжечку - MOX203 MASUMA 0.9
_________________ Toyota Carina-E седан 1.6 4 A-FE зел. МКПП ; Toyota Avensis I хетчбэк бел. 2.0 3S-FE 98г. МКПП
Череп
Добавлено: Пн май 22, 2017 7:00 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3495 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
3S без радиатора то еще удовольствие
maxizy
Добавлено: Ср июн 07, 2017 7:42 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пн авг 12, 2013 1:12 pm Сообщения: 50 Откуда: Птз Репутация: 1 [ ? ]
Машина: CARINA E LB
Купил радиатор AVA 2141 за 3100р. Пробку Masuma MOX 203. Отъездил на нем три недели. А сегодня обнаружил, что в заливной горловине радиатора на заводе забыли просверлить отверстие для сброса давления. Вот так чуть было не случилось
Вложения: |
sa.jpg [ 47.94 КБ | Просмотров: 9201 ]
_________________ Carina E, 4A-FE LB, Japan '93
ALEX-72
Добавлено: Ср июн 07, 2017 8:21 pm |
maxizy писал(а): забыли просверлить За китайцами все проверять надо , я свой тоже AVA, номер не помню, наверное такой же , вначале поставил как был, потом когда коробку менял, снял его, и на всякий случай обжал лепестки которые бачки держат, немного, но поджались, отверстия все на месте были Добавлено спустя 57 секунд:пробку родную поставил, подошла, работает.
_________________ Алексей.
maxizy
Добавлено: Ср июн 07, 2017 10:05 pm |
Состоявшийся |
Машина: CARINA E LB
ALEX-72, теперь меня волнует другое! Просверлили ли они отверстие на сливе?!??
likslava
Добавлено: Чт июн 08, 2017 12:09 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Пт май 23, 2008 8:07 am Сообщения: 625 Откуда: Кострома Репутация: 12 [ ? ]
с утра пойду проверять, неделю как аву поставил...
Мурат1623
Добавлено: Чт июн 08, 2017 12:32 am |
maxizy писал(а): на заводе забыли просверлить отверстие для сброса давления. Как так?Тогда должно было где-то рвануть.
likslava
Добавлено: Чт июн 08, 2017 1:16 am |
Контролер |
Не то давление, да и проездил недолго пока не заметил, не было случая...
maxizy
Добавлено: Чт июн 08, 2017 1:27 am |
Состоявшийся |
Машина: CARINA E LB
likslava писал(а): с утра пойду проверять, неделю как аву поставил... Я поначалу не мог понять того, что почему пробка не дает выходить антифризу даже под давлением, когда на шланг давил. А сегодня стержнем от ручки тыкаю, а он не проходит. Так как был за городом, из того что нашел - были проволока и зажигалка. Прожег дырку. Дома уже просверлил гравером с гибким валом, так как шуруповерт туда не влезал. Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:likslava писал(а): Не то давление, да и проездил недолго пока не заметил, не было случая... Да, это и спасло! Ходя при нагреве у него пластик начинало распирать. Успел!
ALEX-72
Добавлено: Чт июн 08, 2017 7:28 am |
maxizy писал(а): Просверлили ли они отверстие на сливе? Так отверни немного, закапает/потечет, все , нет, значит тоже сверлить
likslava
Добавлено: Вт ноя 28, 2017 12:01 pm |
Контролер |
Что то похоже заканчивается AVA ... по верхним лепесткам ближе к капоту сочится вовсю. Попобую конечно поджать, но мероприятие кажется сомнительным.
SergeyS
Добавлено: Вт ноя 28, 2017 2:05 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт окт 09, 2008 10:46 am Сообщения: 39 Откуда: Иваново Репутация: 2 [ ? ]
Я свою AVA поджал (тоже с верхних лепестков подтекала), хорошо поджал - лопнул верхний бачек через две недели. Пришлось ставить новый радиатор, на пробке отрезал полвитка пружины
_________________ Carina E 2.0, Sportwagon, 3S-FE, АБС, ГУР, люк, кондей, 1993 г. японка.
Azamat_630
Добавлено: Пн дек 11, 2017 10:41 am |
Летописец |
Azamat_630 писал(а): На моей: буквы ND (Nippon Denso) и цифры 0,9 Сергей С@ныч писал(а): Это уже не то что нужно,лотерея. Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:Вот нашёл фотку салонного фильтра, по всем признакам оригинал,и возможно её за 18 лет предхозы не меняли . Логотип на фильтре идентичен логотипу на моей крышке радиатора. Так,что думаю всё-таки оригинал,претензий к её работе нет .
Вложения: |
Салонный фильтр.jpg [ 445.92 КБ | Просмотров: 8720 ]
Надпись на салонном фильте.jpg [ 250.69 КБ | Просмотров: 8720 ]
Логотип ND.jpg [ 144.3 КБ | Просмотров: 8720 ]
Крышка радиатора ND 0.9.jpg [ 365.01 КБ | Просмотров: 8720 ]
Надпись,логотип ND Nippon Denso на крышка радиатора ND.jpg [ 341.27 КБ | Просмотров: 8720 ]
Схожесть логотипов ND.jpg [ 329.15 КБ | Просмотров: 8720 ]
wAnTed
Добавлено: Чт апр 12, 2018 12:00 am |
Зарегистрирован: Чт окт 15, 2009 11:14 pm Сообщения: 3648 Откуда: РФ, Северо-Запад, респ. Карелия Репутация: 33 [ ? ]
Ребят, посоветуйте радиатор. Заметил, что антифриз уходит постепенно из бачка и из радиатора. Осмотрел все внимательно и увидел внизу как парит в нижней части радиатора слой грязи. Скорее всего гряз впитывает утечку и потом испаряет антифриз. Ищу замену.
KRANLOD
Добавлено: Пт апр 13, 2018 9:31 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1493 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 29 [ ? ]
Брал тоже AVA года 4 назад,не обжимал,отверстия на месте,пробка оригинал,полёт нормальный.Брал соседу такой же год назад,в феврале засопливил по обжимке бачков в некоторых местах.С погодой наладится - будет поджимать.
_________________ Андрей. Carina E 4A-FE LB МКПП AНГЛИЯ,12.96г. УНИВЕРСАЛ. Hyundai Solaris 1.6 2014г. Хетч. SUZUKI IGNIS 2WD МКПП 1,3 2007г.
Skywalker01
Добавлено: Вт май 07, 2019 3:25 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт май 17, 2018 7:42 pm Сообщения: 101 Откуда: Петрозаводск Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4AFE LB 99 л.с.
А к AVA идет крышка в комплекте?
_________________ Toyota Carina E T190, 1996 г.в. Англичанка 4AFE LB 99 л.с.
ALEX-72
Добавлено: Ср май 08, 2019 9:12 am |
wAnTed У меня было такое, с AVA-й, снял, обжал-не помогло, поменял нижний патрубок радиатора-помогло может и у тебя с патрубка туда стекает , радиатор оригинал?, если да, то они вроде только трещинами верхнего бачка страдают. Skywalker01 писал(а): крышка в комплекте? У меня была, но я чёт старую ND поставил
KRANLOD
Добавлено: Чт май 09, 2019 6:18 pm |
На доске почета |
Skywalker01 писал(а): к AVA Идёт с радиатором,но она не пойдёт,так как расчитана на давление 1,1(на ней выбито),а наша оригинальная на 0,9. Бери оригинал или разбери и почисти свою(старую оригинальную) от тонкого слоя накипи.Себе так делал,когда поставил AVA. 5 лет - полёт нормальный.На днях надо опять разобрать и почистить,чтоб клапан разгрузочный(в крышке) не заклинил.
Kentavr
Добавлено: Вт авг 03, 2021 7:58 pm |
Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6144 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 244 [ ? ]
Неисправность началась при поездке в Казань. Приехал туда смотрю бачок пустой. Залил почти литр. Приехал обратно в Москву — бачок пустой. Налил еще литр. На этой неделе вдруг резко поползла температура вверх. Автомагазин оказался рядом. Купил 5л антифриза. Вошло 2,5 л! Сегодня смотрю лужица под машиной. Полез искать и обнаружил трещину на верхнем бачке около заливной горловины… Теперь думаю что покупать… AVA TO 2163 или NISSENS 64802 или Sat SG-TY0002-ST190-2.0
Azamat_630
Добавлено: Вт авг 03, 2021 10:51 pm |
Летописец |
Kentavr писал(а): Теперь думаю что покупать… Лузар тоже делает для наших машин, качество не знаю, надо бы и крышку поменять...
Kentavr
Добавлено: Ср авг 04, 2021 7:39 am |
Kentavr форума |
Azamat_630 Читал про них. Отзывы очень отрицательные. А цена как ниссанс...
andron58
Добавлено: Ср авг 04, 2021 8:15 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1320 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 31 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Третий год езжу на AVA,только ТО 2141(на 4А),полёт нормальный.
likslava
Добавлено: Ср авг 04, 2021 4:45 pm |
Контролер |
Мне с AVA не повезло, сильно сопливит по верхнему бачку.
Kentavr
Добавлено: Ср авг 04, 2021 6:35 pm |
Kentavr форума |
Склоняюсь к ниссану
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42 |
