well
Добавлено: Вт янв 09, 2018 5:53 pm |
Человек-легенда |
Palach87 писал(а): И как то они там не плотно сидят ворочаются. Может ты наконечники свечные не до конца втыкаешь?. Palach87 писал(а): ЛЯМБДУ, который в воздушный фильтр идет Ты давай книгу читай! И погляди в книге куда лямбда втыкается...В воздушном фильтре стоит датчик расхода воздуха. Palach87 писал(а): До коленвала пока не добрался. Рановато тебе к коленвалу.Не надо туда.
Palach87
Добавлено: Вт янв 09, 2018 5:59 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пт фев 10, 2017 8:28 pm Сообщения: 31 Откуда: Прокопьевск Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE(LB)
Ну как бы свечи с форсами я различаю))) не сомневайся! Там где я писал про лямбду вроде запятая была, это про разные датчики соответственно. А по поводу дпкв советовали ранее проверить.
alexrotor
Добавлено: Ср янв 10, 2018 7:19 pm |
well писал(а): В воздушном фильтре стоит датчик расхода воздуха. ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ!
well
Добавлено: Ср янв 10, 2018 9:03 pm |
Человек-легенда |
Lexadies
Добавлено: Чт янв 11, 2018 9:57 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб фев 13, 2016 2:27 pm Сообщения: 202 Откуда: Муром Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Carina E Liftback
Palach87 итог какой?
_________________ Carina E '96 1,6 4AFE Learn Burn, Liftback MT, XL. Corolla E120 '05г 1,6, ATM, SOL; Были: ВАЗ2101 '79г; Caldina '94г ST191 2,0 ATM241; KIA Sportage '01г 2,0 MT
Palach87
Добавлено: Пт янв 12, 2018 5:34 am |
Самостоятельный |
Да пока никакой( работаю. Бензонасос может быть причиной такого поведения??
Lexadies
Добавлено: Пт янв 12, 2018 11:01 pm |
Бригадир |
бензонасос, не знаю, може вода, но троило бы, а работает ровно? компрессию бы померить на горячую, и вот какой вопрос, если завести и не трогать, сама по прогреву заглохнет?
Palach87
Добавлено: Сб янв 13, 2018 9:13 am |
Самостоятельный |
Уточню, когда нагревается, стрелка температуры уже на уровне, начинает подтраивать. Разгазовать еще можно, с провалами, чуть позже уже никак. По поводу, сама заглохнет, попробую отпишусь!
alexrotor
Добавлено: Сб янв 13, 2018 11:20 am |
Palach87 вангую, форсунки ссут
Azamat_630
Добавлено: Сб янв 13, 2018 12:23 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4376 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
alexrotor писал(а): вангую, форсунки Получается,что переливает бензин?
Palach87
Добавлено: Сб янв 13, 2018 12:28 pm |
Самостоятельный |
Нагревается сама глохнет, сейчас проверил. Проверил искра на горячую не пропадает, значит дпкв работает???
Azamat_630
Добавлено: Сб янв 13, 2018 12:46 pm |
Летописец |
Palach87 писал(а): Нагревается сама глохнет А свечи в каком состоянии,чёрные? Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:Palach87 писал(а): Черт дерево меня пошевелить фишки и провода на форсунки, 4 цилиндр реакция ноль как работал так и работает. А вот с остальными интересней, по повышаются обороты то чуть не глохнет. Может тут проблема. И как то они там не плотно сидят ворочаются. Неплотно сидят что, колодки подключения к форсункам,или сами форсунки?
Palach87
Добавлено: Сб янв 13, 2018 1:14 pm |
Самостоятельный |
Свечи черные сухие. Плохой контакт на некоторых фишках форсунок.
Azamat_630
Добавлено: Сб янв 13, 2018 2:36 pm |
Летописец |
Palach87 писал(а): Свечи черные сухие. Датчик абсолютного давления (он же MAP (МАП)-сенсор) очень влияет на сосnав топливо-воздушной смеси. Попробуй отключить не электрический разъём, а вакуумный шланг,который идёт от него к рессиверу. На самом рессивере можно попробовать не заглушая отверстие (таким образом будет дополнительная подача воздуха). Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:Palach87 писал(а): Плохой контакт на некоторых фишках форсунок. Это надо однозначно исправлять. Форсунки случаем не синие,Бош? Они ,по отзывам, часто глючат по мере прогрева. Надо измерить сопротивление обмотки на холодную и на горячую.
Palach87
Добавлено: Сб янв 13, 2018 4:26 pm |
Самостоятельный |
Azamat_630
Добавлено: Сб янв 13, 2018 11:40 pm |
Летописец |
Palach87 писал(а): Снял форсунки, очень удивился))) хоть две одинаковые!! Это не есть хорошо , если форсунки разные,то наверняка и производительность (считай количество впрыскиваемого топлива) разное, отсюда ,как минимум, должно двигатель трясти, ибо смесь в камерах сгорания получается разная. Ну разве,что могли подобрать одинаковые по параметрам , ... Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:Palach87 писал(а): форсунки, очень удивился))) хоть две одинаковые!! На них есть номера, озвучь их и будет видно с какого движка. А вообще раньше-то работало всё или нет?
Череп
Добавлено: Вс янв 14, 2018 12:54 am |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3491 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
На одной из моих Карин при покупке 1 форсунка от Волги была и ничего не трясло.
Lexadies
Добавлено: Вс янв 14, 2018 8:41 am |
Бригадир |
Palach87 писал(а): Снял форсунки, очень удивился))) хоть две одинаковые!! Помыть их нужно карбклинером и распыл посмотреть (на ютубе много видео), кидай сюда номера форсунок с указанием цвета, будем разбираться с производительностью... еще при установке нужно колечки резиновые в ГБЦ помазать моторным маслом, чтобы не закусывало и не подсасывало потом Добавлено спустя 47 секунд:я бы еще компрессию померил на горячую..
Palach87
Добавлено: Вс янв 14, 2018 12:02 pm |
Самостоятельный |
Зеленые 23250-16170, желтая 23250-74040, и которая выглядит иначе желтая 23250-15030. Карбклинером помыл сейчас.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: Компрессию померю во вторник.
alekseis
Добавлено: Вс янв 14, 2018 6:43 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс янв 14, 2018 6:30 pm Сообщения: 32 Откуда: Беларусь, Витебск Репутация: 0 [ ? ]
Всем привет, такая проблема перестала заводится в мороз. Затащили в теплый гараж, заменили сеточку на топливном фильтре в баке, почистили бак, форсунки. Еле еле завелась. На утро после ночного простоя опять не заводится. В чем может быть причина. Еще в машине до меня стояло газовое оборудование остались управление газового оборудования и кнопка для смены типа топлива, может ли оно влиять на это? Двигатель 4A-FE.
_________________ Toyota Carina E 1994 г. 4A-FE STD
Lexadies
Добавлено: Вс янв 14, 2018 7:13 pm |
Бригадир |
скрепочную диагностику делал?
alekseis
Добавлено: Вс янв 14, 2018 7:16 pm |
Самостоятельный |
Нет, завтра собираюсь сделать, но решил спросить тут может ещё какие советы будут. И к стати искра есть
Lexadies
Добавлено: Вс янв 14, 2018 7:55 pm |
Бригадир |
Palach87 писал(а): Зеленые 23250-16170. производительность 200 сс/мин желтая 23250-74040 производительность 210 сс/мин которая выглядит иначе желтая 23250-15030 производительность 172 сс/мин вот 210 и 172 - очень большой и нехороший разброс в 22% Добавлено спустя 57 секунд:как оно вообще ездило ..???
well
Добавлено: Вс янв 14, 2018 8:07 pm |
Человек-легенда |
alekseis писал(а): и кнопка для смены типа топлива, может ли оно влиять на это? я эту кнопку использую как противоугон(для чайников и для самоуспокоения) Если она переключена на газ,то конечно не заведёшь.(при отсутствии ГО) Ещё Создавать похожие по смыслу темы у нас запрещено!
alekseis
Добавлено: Вс янв 14, 2018 8:19 pm |
Самостоятельный |
well писал(а): alekseis писал(а): и кнопка для смены типа топлива, может ли оно влиять на это? я эту кнопку использую как противоугон(для чайников и для самоуспокоения) Если она переключена на газ,то конечно не заведёшь.(при отсутствии ГО) Ещё Создавать похожие по смыслу темы у нас запрещено!прошу прощения что создал похожую тему. на счет кнопки понятно но почему то когда машина заводилась при заглушке она моргала и в блоке управления что то щелкало до тех пор пока её не нажмешь. Поэтому я и создал тему что может кто то сталкивался с таким. Сейчас не поленился и считал ошибки выдало только одну номер 21.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20 |
