Текущее время: Сб апр 27, 2024 8:37 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1632 ]  На страницу Пред.  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 66  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2018 12:34 pm
alekseis
При снятом насосе,взять фонарик, только не зажигалку,и заглянуть в бак..Вода,она как ртуть,скапливается в шарики и овалы.. в бензине на дне бака...
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2018 10:52 pm
Спасибо всем за советы. Поехала моя машина. Виной всему была забитая топливная магистраль
Toyota Carina E 1994 г. 4A-FE STD
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2018 12:04 am
Машина: Carina E Liftback
я бы подумал как бак почистить... слить бенз и тряпкой с отжимом в ведро, если есть вода и нет "пшика" разряжения при снятии крышки бака на заведенной прогретой машине, то ищи дыры в заливной горловине и самом баке ...
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2018 7:26 am
alekseis писал(а):
Поехала моя машина
Форсунки всё равно поставь одинаковые, в идеале какие должны быть
23209-16150 они же 23250-16150 :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2018 8:37 am
А в чём причина такого прикола?
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2018 1:27 pm
Я когда её купил в бак было страшно смотреть, там был весь низ в земле, думаю что попала через насос в магистраль ну и резкие морозы сделали своё дело
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2018 6:25 am
Машина: Caldina АКПП 4WD
А у нас -30 морозы не завелась калдина, отнёс аккумулятор на зарядку, свечи мокрые на сушку. Вечерком попробую ещё разок.
В цилиндрах за день то бензин наверное выветрится, как думаете?
Хочу проверить искру свечей на бронепроводах , а вдруг искры нету и бронепровода целые что делать ?
Теперь Caldina
Была Carina E
Был Subaru Legacy TwinTurbo
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2018 7:54 am
не паниковать...делать всё поэтапно...
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2018 4:02 pm
Машина: Toyota carina e
Двигатель: 7A FE
Здравствуйте Карина е 1996г.в 7аfe .
Утром завёл прогрел , поехал .. загорелся чек . Спустя мин 10 двигатель. Начал снижать обороты и заглох. Бензин льёт (свечи мокрые) искра на выкрученных свечах есть, грм по меткам (целый) сигналки нет. Крутит бодро но не заводится .. самодиагностика чек моргает постоянно я так поломаю ошибок нет. Вообще даже не схватывает просто крутит и все . С тремблер от все нормально, бензонасос поменял, свечи новые.
Подскажите где копать ?
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2018 4:10 pm
Maddick
попробуй второй ключ, может иммобилайзер чего
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2018 4:16 pm
В таких случаях обычно заводится и глохнет.
Так пробовал?
Сергей 67 писал(а):
выкрутил свечи. Как и думал, они были сырющие. Но такого никогда раньше не было. Просушил их о тряпку, завернули и завёл с пол оборота. Вот такие дела. :D
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2018 4:28 pm
Двигатель: 7A FE
Так пробовал?
Свечи прожигал горячие вкручивал , имобилайзера нет.
При неисправном датчике коленвал может быть такое ? Возможно искра не в тот момент какой нужно появляется .
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2018 4:30 pm
Самодиагностку делал?
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2018 4:38 pm
Двигатель: 7A FE
Чек просто моргает без перерыва
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2018 4:43 pm
Maddick
Искра может быть и при "мертвой" катушке зажигания,
только смесь она поджечь не может :(
Нужно всё проверять, не видя можно пол машины "приговорить",
а окажется что масса окислилась :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2018 6:49 pm
Двигатель: 7A FE
ALEX-72 писал(а):
Maddick
Какая масса ?
Датчик может быть ? Коленвала
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2018 5:09 am
Двигатель: 7A FE
ALEX-72 писал(а):
Maddick
Можно подробней как и что проверить?
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2018 5:29 am
Катушку нужно вольтметром проверить.Поищи где то есть тема.
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2018 12:13 pm
Двигатель: 7A FE
Спасибо .
Но все равно не пойму ошибок нет (если верить самодиагностике), свечи новые , бензонасос новый, обратка течёт с рампы, свечи мокреют, искра вроде тоже есть (на выкрученных свечах) :wo)(ll:
Буду проверять катушку.
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2018 12:40 pm
Как писали выше искра может быть недостаточно сильной для поджига топливной смеси,поэтому свечи сырые.Начни проверку с катушки.
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2018 1:42 pm
4A-FE LB.
Двигатель запускается хорошо и какое-то время работает хорошо.
Минут через 15-20 начинает работать с перебоями. Как будто-то троит. Тяга падает, холостые обороты гуляют от 800 до 500 и обратно.
От времени года не зависит, остывший пару часов двигатель работает так же, в прежнее состояние двигатель вернется только на следующий день.
В чем может быть причина?
Может кто-нибудь диагностику сделать в МСК?
Toyota Carina E Wagon, 1.6 л., 1997 г., Англия, левый руль
Москва
СообщениеДобавлено: Сб фев 03, 2018 9:07 am
Машина: Toyota Carina E Lift Back
Двигатель: 1.6 LB
Добрый день товарищи! Вчера возникла такая проблема: завел машинку, прокатился приготовился парковаться, заглушил ее, а сам вышел снег разгребсти на въезде. Когда снова попробовал ее завести - следующая картина: стартер не крутит, лампочки приборки горят еле-еле, и помаргивают ,через несколько секунд горела только абс чуть чуть, при попытке заглушить движок - шум толи из под приборки толи из блока предохранителей, шелестящий такой. Выскочил подергал аккумулятор за минус - симптомы исчезли, завелась без проблем, но что-то мне подсказывает что это просто совпадение, потому, что потом я там все провода шатал во все стороны и подобной ерунды не повторилось. Собственно вопрос: сталкивался ли кто-то с подобной оказией и в чем может быть дело, куда копать?
СообщениеДобавлено: Сб фев 03, 2018 1:05 pm
Кошки рулят писал(а):
Как будто-то троит
Прозвони форсунки на сопротивление на прогретом двигателе.
Контакты минуса на кузов проверь.
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2018 2:04 pm
Двигатель: 7A FE
На распредвале срезало шпонку шестерня ушла отсюда и проблемы . Всем спасибо . У нас стошники рукожопы шестерню распредвала не перекрутили .
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2018 4:55 pm
Машина: CARINA E LIFTBACK
Двигатель: 4AFE 1600CC
Здравствуйте. Вечером поставил машину, все как всегда. Утром не завелась. Стартер крутит, не схватывает совсем. Свечи выкрутил - абсолютно сухие, на изоляторах тонкий белый налет. Подскажите куда копать.
Игорь. Toyota Carina E 1.6 1994 год liftback
Последний раз редактировалось Gashek Сб фев 10, 2018 6:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
