Текущее время: Чт апр 25, 2024 7:53 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1632 ]  На страницу Пред.  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66  След.
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2018 5:16 pm
Двигатель: 7A-FE(LB)
Доброго времени , уважаемые!!! Решил свою проблему. Поменял крышку трамблера и почистить форсунки. Поменять к сожалению не получилось, поставил ту же "солянку", подзаработаю куплю новых комплект.
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2018 8:15 am
Машина: Toyota carina e
Двигатель: 7A FE
Gashek писал(а):
Здравствуйте. Вечером поставил машину, все как всегда. Утром не завелась. Стартер крутит, не схватывает совсем. Свечи выкрутил - абсолютно сухие, на изоляторах тонкий белый налет. Подскажите куда копать.
Думаю бензонасос или фильтр по логике.. проверить питание на бензонасос .
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2018 1:09 pm
Машина: CARINA E LIFTBACK
Двигатель: 4AFE 1600CC
Подключил насос от аккума напрямую - не жужжит, померил сопротивление - 20 Ом. Получается конец насосу?
Игорь. Toyota Carina E 1.6 1994 год liftback
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2018 1:16 pm
Ну если он напрямую от акб не работает,то конечно конец.
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2018 1:47 pm
Всем спасибо. Поменял насос - сразу завелась :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2018 9:59 pm
Вот и у меня не завелась в первый раз за 9 лет "совместной жизни". Ездил на почти пустом баке, заехал на заправку, залил 20 литров, проехал еще 2-3 км и домой на стоянку. Утром на улице было -18, ключ в замок, пытаюсь завести, чуть схватила и все, не фурычит. В обед поехали с приятелем, крутили, крутили.. вроде чуть схватывала, но в итоге не завелась. Проверил предохранители, сгорел 1 (ALT-S или как его там), на 7,5А.. вроде как отвечает за зарядку генератора. В итоге попробовали потаскать на галстуке, нифига, сколько не таскали. Бензонасос жужжит (правда не знаю, качает или нет, но когда ключ поворачиваешь, слышно как жужжит, специально проверяли). Думаю вот не могла ли вода замерзнуть в баке? Теперь ищу теплый гараж, посмотрим, оттает или нет. В бак залил немного чистого спирта, но если замерз фильтр тонкой очистки, то не поможет, пока не оттает. Что можно еще проверить? Еще подумал, не могло ли ремень ГРМ оборвать, но ошибок нет, чек не горит.
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2018 10:10 pm
Это элементарно проверяется, правдо вдвоем. Снимаем крышку трамблера и крутим стартером. Если бегунок крутится, значит не оборвало.
1) работает ли бензонасос. Трубочку обратки снимаем с магистрали и суем в бутылку (если система с регулятором давления на рампе). Включаем бензонасос, смотрим. Если течет, значит работает. Обращаем внимание, как течет.
2) выкручиваем свечи, смотрим не залиты ли.
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2018 10:11 pm
Черепашка-ниндзя :co_ol: спасибо за советы, завтра попробую
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2018 10:37 pm
Как крутить стартер без посторонней помощи:
viewtopic.php?f=19&t=11243&start=25#p799113
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2018 6:33 am
Двигатель: 7A FE
Может фильтр забился, или в баке сеточка на бензонасосе. Если есть искра грм целый (схватывает ведь). Обратку с рампы снимите посмотрите идёт ли бензин когда крутишь стартером.
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2018 9:24 am
Maddick
viewtopic.php?f=3&t=13916&hilit=%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3#p446773
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2018 1:50 pm
Заглох на ходу. Пропала искра, форсунки и бензонасос работает. Самодиагностика показала ошибку 14.
Модератор.
Перенес. Изучайте правила. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=21&t=11718
2. На сайте запрещены:
2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем.
Приятного обсуждения.
Добавлено спустя 35 минут 53 секунды:
Re: ПОМОИТЕ ПЛИЗЗЗ!! Заглохла на ходу, пропала искра.
Модератор.
КТО ПОДСКАЖЕТ?
Re: Не заводится двигатель. Нужен совет
проверил катушку мультиметром, вроде бы рабочая, если я правильно проверял...
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2018 2:33 pm
Узнать бы для начала какой двигатель: LB или STD http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=175
Возможный вариант действия для STD мотора https://www.drive2.ru/b/476352143813509534/
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2018 2:40 pm
Я точно не знаю. форсунки во впускном коллекторе стоят
трамблер разобрал там все провода целые!
Добавлено спустя 25 минут 28 секунд:
как точно проверить катушку зажигания мультиметром? подскажите!
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2018 4:32 pm
Проверка катушки мультиметром - неблагодарное занятие. Она может по сопротивлению быть нормальной, но с поврежденной изоляцией. Иными словами, в режиме покоя, даже КЗ в витках может не быть, а пробивать под напряжением может запросто.
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2018 4:43 pm
Так с чего начать поиски искры? Питание на катушку приходит!
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
А из-за конденсатора может пропасть искра?
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2018 5:21 pm
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=4367
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2018 5:31 pm
Из-за конденсатора маловероятно. Можно временно отключить его и попробовать запустить двигатель.
Функция конденсатора больше как помехоподавитель. Это в контактных системах кандер играет серьезную роль в искрообразовании.
Бывает, косяк сидит в высоковольтных проводах или в крышке трамблера. Если есть возможность, временно заменить на заведомо исправные.
Чтобы убедиться. что с катушки совсем ничего не идет, надо привязать к ее выходу проводок, а к нему свечу зажигания. Корпус свечи связать с массой. Пробовать крутить стартером. В этом случае, искра обычно есть.
Косяк еще может сидеть в ДПКВ, точнее в обрыве его цепи. Он так же находится в трамблере.
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2018 8:39 pm
ДПКВ тоже проверял оМ в порядке! комутатор тоже. выкидывает по ошибкам 14 катушка №1 и №4
а на катушку я вместо провода лампочку подключал ноль эмоций
Добавлено спустя 12 минут 59 секунд:
а что может быть такое что на ходу вышел из строя мозги? или окислился провод? просто до этого никаких признаков неисправностей не было! не троила не дергалась, заводилась с пол тычка! просто взяла и заглохла на светофоре!
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2018 11:44 am
Двигатель: 4A-FE БОШ
Признаков неисправности вообще никаких.Ехал спокойно себе,заглохла на ходу.
Катушка зажигания сдохла.Хорошо что рядом был магазин запчастей для ВАЗ.
Установил от 8-9-ки.Так и катался несколько месяцев,пока б/у ориг. искал.
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2018 12:17 pm
У меня катушка в трамблере стоит! На ваз такого нету! :(
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2018 12:29 pm
Это довольно распространенная конструкция трамблера на Тойотах 90-х. У меня тоже было дело, приехал на работу, заглушил. Вечером уже не завел. При этом, искра была. Но какая-то неправильная. Была возможность купить другой трамблер и заменить. Купил и заменил. Машина снова стала ездить, как будто никогда не останавливалась.
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2018 12:49 pm
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
Трамблер 6-2 ,дорогая запчасть
Может поможет http://www.tcm-club.ru/phpBB3/viewtopic.php?t=12221
https://forums.drom.ru/toyota-corolla-s ... 91549.html
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2018 9:31 pm
Отпишусь о своей проблеме. Залил в бак спирт чистый , машина постояла 2 дня. В воскресенье поставил аккумулятор и машина завелась с пол оборота. Правда еще какое-то время потроила, но теперь все в порядке. Похоже действительно вода замерзла.
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2018 9:37 pm
wAnTed
Мне недавно Сергей MerTV говорил,что более 4х человек с такой бодягой к нему обращались.
А спирт не в бак надо заливать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
