shustroy
Добавлено: Вт дек 01, 2015 6:38 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Вт сен 22, 2015 2:31 pm Сообщения: 76 Откуда: Республика Карелия г.Сотавала Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 3sfe
Алексей60 писал(а): ИМХО, если только реальный обрыв. В ином случае нет смысла, у меня обе неисправные катушки укладывались в нормативы. Только заменой на исправную Я уже тоже так подумал и по этому буду брать целиком трамблер,только вот в чем вопрос,вы говорите,что катушки там две ??? У меня под крышкой,визуально, стоит только одна большая если я не ошибаюсь!!!
_________________ CARINA E(JPP)SED/LB , 1992/12 , 2000CC 16-VALVE DOHC EFI , JT153STK100033937
Ram
Добавлено: Вт дек 01, 2015 7:05 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Пн май 19, 2014 8:45 am Сообщения: 92 Откуда: Пермский край, Краснокамск Репутация: 3 [ ? ]
shustroy, откуда там взяться двум катушкам? Катушка одна. С двумя обмотками.
Алексей60 писал про две катушки, которые он ставил на машину.
shustroy
Добавлено: Вт дек 01, 2015 7:14 pm |
Наставник |
Двигатель: 3sfe
Ram писал(а): Катушка одна. С двумя обмотками. Ага,понял =)))
Алексей60
Добавлено: Ср дек 02, 2015 12:17 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 11:26 pm Сообщения: 2167 Откуда: ПСКОВ Репутация: 71 [ ? ]
Да, я уже поменял 2 штуки(по одной) просто
shustroy
Добавлено: Чт дек 17, 2015 11:44 pm |
Наставник |
Двигатель: 3sfe
Алексей60 писал(а): Да, я уже поменял 2 штуки(по одной) просто ААаааа,просто жесть,купил трамблер,поменял ВВ провода,все то же самое,заливает свечи и все ((((((
well
Добавлено: Пт дек 18, 2015 7:04 am |
Человек-легенда |
shustroy писал(а): Менял двигатель полностью, Вспомни,с чего всё началось...Оттуда и пляши... До этого тоже 3S cтоял или что?
shustroy
Добавлено: Ср янв 06, 2016 9:38 pm |
Наставник |
Двигатель: 3sfe
well писал(а): До этого тоже 3S cтоял или что? До этого так же 3s стоял,вот еще осталось из всего это проверить давление топлива и поменять для эксперемента мозги!!!
kulon nn
Добавлено: Ср янв 06, 2016 10:02 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн окт 28, 2013 9:29 pm Сообщения: 366 Откуда: БОР.НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 4a-fe БОШ
shustroy писал(а): ,заливает свечи и все ( Приветствую...ну если свечи заливает --- значит топливо идет...Смотри зажигание,ВВ провода,катушку,метки по распредвалу...У меня когда катушка крякнула---искра была на вид приличная,а не заводилась...
shustroy
Добавлено: Чт янв 07, 2016 5:23 pm |
Наставник |
Двигатель: 3sfe
kulon nn писал(а): Приветствую...ну если свечи заливает --- значит топливо идет...Смотри зажигание,ВВ провода,катушку,метки по распредвалу...У меня когда катушка крякнула---искра была на вид приличная,а не заводилась... Привет,я все это уже поменял,трамблер,ВВ провода,метки все хорошо,зажигание примерно стоит,но заводиться то должна даже и не на выставленном зажигании,думаю вот может просто форсам давления не хватает и по этому они не распыляют топливо,а просто льют его на свечи,вот их и заливает (((
exposito
Добавлено: Чт янв 07, 2016 10:27 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Вс сен 26, 2010 9:17 pm Сообщения: 22 Откуда: 93 регион Репутация: 2 [ ? ]
shustroy писал(а): kulon nn писал(а): Приветствую...ну если свечи заливает --- значит топливо идет...Смотри зажигание,ВВ провода,катушку,метки по распредвалу...У меня когда катушка крякнула---искра была на вид приличная,а не заводилась... Привет,я все это уже поменял,трамблер,ВВ провода,метки все хорошо,зажигание примерно стоит,но заводиться то должна даже и не на выставленном зажигании,думаю вот может просто форсам давления не хватает и по этому они не распыляют топливо,а просто льют его на свечи,вот их и заливает ((( мозги поменяй,и будет счастье
_________________ TOYOTA-CALDINA 3S-FE
4WD ST-195
Андрей43
Добавлено: Пн фев 19, 2018 4:50 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн фев 19, 2018 3:50 pm Сообщения: 30 Откуда: Киров Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина ЕД
Двигатель: 3sfe
Всем доброго времени суток! Хотелось бы узнать чем все таки закончилось. Такая же ситуация у меня на данный момент. Работает только когда трамблер провернешь градусов на 60 против часовой стрелке относительно штатного места посадки, и то не так как надо, ХХ не держит и подтраивает или глохнет как немного прогреется. Как работал до этого не могу сказать, т.к. купил машину с запоротым двигателем, откапиталил, теперь не могу завести по нормальному.
alexrotor
Добавлено: Пн фев 19, 2018 6:13 pm |
Андрей43 что то мне подсказывает, что валы не правильно стоят
Андрей43
Добавлено: Пн фев 19, 2018 6:24 pm |
Самостоятельный |
Машина: Карина ЕД
Двигатель: 3sfe
alexrotor
Добавлено: Пн фев 19, 2018 6:41 pm |
Андрей43 Шестерня взведена?
Андрей43
Добавлено: Пн фев 19, 2018 6:50 pm |
Самостоятельный |
Машина: Карина ЕД
Двигатель: 3sfe
alexrotor писал(а): Андрей43 Шестерня взведена? С ней ни че не делал. При разборе вкрутил болтик, при сборке выкрутил.
Череп
Добавлено: Пн фев 19, 2018 7:55 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3498 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
alexrotor писал(а): что то мне подсказывает, что валы не правильно стоят Или бронепровода не в той последовательности
Андрей43
Добавлено: Пн фев 19, 2018 8:03 pm |
Самостоятельный |
Машина: Карина ЕД
Двигатель: 3sfe
За последние три месяца перебрал около шести двигателей, как дизелей так и бензинок. Все уезжали довольные и счастливые, а себе сделать не могу. А вы говорите провода не так поставил. Изготовил специальную пластину-крепление трамблера, чтоб он не крутился сам и не выпал. Довернуть против часовой стрелке пришлось градусов на 45-60, примерно. При заводке обороты повышенные, работа нестабильная, как немного прогреется глохнет, или подгазовывать надо. По другому работать совсем ни как не хочет.
Череп
Добавлено: Пн фев 19, 2018 8:07 pm |
Андрей43 Тогда выкладывай по порядку, что и как, желательно с фото. Чудес не бывает..
Андрей43
Добавлено: Пн фев 19, 2018 8:12 pm |
Самостоятельный |
Машина: Карина ЕД
Двигатель: 3sfe
Фото могу сделать только как валы стоят и трамблер, крышки грм закрыты, но придется видимо еще раз их вскрывать...геморойно это...но придется.
Череп
Добавлено: Пн фев 19, 2018 8:33 pm |
Заодно метки провериш.
Андрей43
Добавлено: Пн фев 19, 2018 9:29 pm |
Самостоятельный |
Машина: Карина ЕД
Двигатель: 3sfe
По нормальному компрессию не замерял, проверил только на первом цилиндре, один раз прокрутил, поднялось до пятерки, и полез дальше ковырять. Завтра по хорошему проверю во всех цилиндрах. Скину все крышки, все метки перепроверю еще раз и зафоткаю.
Череп
Добавлено: Пн фев 19, 2018 10:57 pm |
Андрей43По ссылке хрень какая-то. Механизм ГРМ выставляется элементарно: шкив коленвала в 0 градусов. Можно по нижнему пластиковому кожуху и шкиву навесного. Ведомое колесо совмещаем дыркой с прорезью на бугеле. Очень хороший помошник - бамбуковая палочка диаметром 3мм. Вставляем в отверстие на ведомом колесе, крутим его туда-сюда и щупаем, когда палочка провалится в выемку. Валы меж собой совмещаем ответными точками. Трамблер по-другому не поставить, тк направляющая несимметрична. Шкив распредвала и те самые метки
Андрей43
Добавлено: Ср фев 21, 2018 12:34 am |
Самостоятельный |
Машина: Карина ЕД
Двигатель: 3sfe
Перепроверил еще раз все метки. Все совпадает. Трамблер поставил на первый цилиндр и пометил маркером, чтоб без крышки видно было где стоит. Единственное то что я не учел это то что шестерня выпускного вала не была взведена изначально, значит лазили в двиг до меня. А я болтики туда крутил чтоб не ушла. Это может ли быть причиной? Щас собираю все в обратном порядке и пробую. Фотки завтра с компа закину. С телефона не получается сжать.
Череп
Добавлено: Ср фев 21, 2018 8:33 pm |
Андрей43 писал(а): шестерня выпускного вала не была взведена изначально, значит лазили в двиг до меня. А я болтики туда крутил чтоб не ушла. Это может ли быть причиной? Просто невзведенная шестерня не может. Меток там хренова гора. Вот так должно быть:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28 |
