Slava21
Добавлено: Ср фев 28, 2018 2:42 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вс янв 14, 2018 6:05 pm Сообщения: 656 Откуда: Липецк Репутация: 10 [ ? ]
Двигатель: 4A FE LB
Дмб писал(а): Slava21 Проще менять свечи регулярно, и не заниматься всякой хернёй! Согласен. Но бывает, что свечи стали грязными из за неисправности, а не из за времени эксплуатации. Тогда стоит почистить и ездить дальше. Меня просто несколько удивил способ очистки. Сергей С@ныч писал(а): Химия доступнее. Понятно. Значит мне лучше продолжать пользоваться старым приспособлением. Мне этот вариант более доступен.
Вложения: |
Комментарий к файлу: Всё равно в кабинете лежит, сжатый воздух есть на первом этаже.
Photo0251_.jpg [ 220.16 КБ | Просмотров: 8755 ]
Добавлено: Ср фев 28, 2018 2:54 pm |
Человек-легенда |
Я раньше,в бытность мотоциклистом,просто отмачивал свечи в ацетоне или растворителе.
Slava21
Добавлено: Ср фев 28, 2018 3:40 pm |
Контролер |
Двигатель: 4A FE LB
Сергей С@ныч Мы выжигали паяльной лампой, а потом щёткой по металлу... Это всё на дырчиках, мопедах и мотоциклах. Так сказать взрослели мы и техника менялась согласно возрасту. А когда стал водителем, то на карбюраторных поработал всего ничего, потом пересел на дизель и про свечи забыл, как про страшный сон. Сейчас вот, пришлось изучать эту тему более основательно. В принципе ничего сверхъестественного, надо просто смотреть за их состоянием. Я уже два раза на тойоте выкручивал, второй раз, в принципе, не для того что бы на них посмотреть, а хотел компрессию измерить, ну и оценил состояние заодно - беленькие, чистить не стал. Не надо.
Dmitry_R
Добавлено: Чт мар 01, 2018 1:07 pm |
Главный специалист по FAQ, Модератор |
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2008 3:24 pm Сообщения: 7555 Откуда: Украина, Днепропетровская обл. Репутация: 167 [ ? ]
Slava21 писал(а): Разве просто на установке с песочком почистить не проще? А если ПЕСОЧЕК останется в свече, и потом выпадет в цилиндр?
Slava21
Добавлено: Чт мар 01, 2018 10:26 pm |
Контролер |
Двигатель: 4A FE LB
Dmitry_R писал(а): А если ПЕСОЧЕК останется в свече, и потом выпадет в цилиндр? У рычага управления два положения: "Песок" и "Воздух" Сначала чистим сжатым воздухом с песком, а потом сдуваем песок чистым воздухом. Поверьте, свечи после такой операции весьма чистые. Да и песок в установке... крупа манка знаешь? Мелький - мелький. Два мешка...
Dmitry_R
Добавлено: Чт мар 01, 2018 11:31 pm |
Да ради бога, свечи и мотор твои.
Slava21
Добавлено: Пт мар 02, 2018 11:29 am |
Контролер |
Двигатель: 4A FE LB
Dmitry_R писал(а): Да ради бога, свечи и мотор твои. А что не так? Это вполне нормальная установка для ухода за свечами. http://www.garotrade.ru/production/oborudovanie_dlya_diagnostiki_avtoelektriki_i_elektrooborudovaniya/e203/Состоит из двух устройств. Одно для очистки свечей, а второе для их проверки под давлением. Кстати, интересно наблюдать как изменяется искра при подаче давления. И это оборудование здесь не первый день, разве что хранится в моём кабинете... Не один я им пользуюсь. Есть машинки и по дороже моей Карины, раз в несколько, и ничего. В порядке профилактики, снимают, почистят, проверят. Считаете, что может всё же песок остаться? есть сжатый воздух отдельно, обдуйте. Я просто тряпочкой протираю. Песочек там очень мелкий, так что на свече остаётся просто пыль от него.
Fritz
Добавлено: Пт мар 02, 2018 4:40 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 8:01 am Сообщения: 1597 Откуда: Заречный, Свердловская обл. Репутация: 21 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Slava21 писал(а): Это вполне нормальная установка для ухода за свечами подтверждаю, пользовался такой, когда работал на одном предприятии, естественно не я один, никакого песка из свечей не сыплется после очистки.
Slava21
Добавлено: Пт мар 02, 2018 6:21 pm |
Контролер |
Двигатель: 4A FE LB
Fritz писал(а): никакого песка из свечей не сыплется после очистки. Да это он так, что бы разговор поддержать. А я, только что, опять свечи выкручивал, все чистенькие. Купил компрессометр, надо же было испытать. Тем более, что я же и не знал какая компрессия в моём движке. Теперь знаю: 12 - 11,5 - 12,5 - 11. А то заснуть не мог. мучался неизвестностью. И буду переходить на 95, только что влил 35 литров, я всегда до полного заправляю. Так что про разницу работы ничего не скажу, там сейчас коктейль 25 л. 92-го и 35 л. 95-го. Месяц буду лить только 95, в конце месяца посмотрю какой будет средний расход на сотню. На 92-м за эти два месяца колебался от 6,47 до 7.79 на сотню. Свечи, как я уже писал, абсолютно чистые. юбочка центрального электрода просто светится, такая белая. Посмотрю какие они будут после 95-го. Свечи стоят - PK20R13
Fritz
Добавлено: Пт мар 02, 2018 7:38 pm |
Slava21 писал(а): Так что про разницу работы ничего не скажу у меня никакой - даже 98 заливал, толку нет, степень сжатия то 10 или около того, поэтому ничего не прибавляется, детона у меня на бошевской системе нет. Свечи также не повлияли ни на что - что за 100 рублей обычные, что за 500 иридиевые нжк, что иридиевые денсо.
Череп
Добавлено: Пт мар 02, 2018 9:06 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3493 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
У меня и обычный 4А не детонировал ни на каком бензе из ряда 92-95-98.
ПС: степень сжатия 9.5
well
Добавлено: Пт мар 02, 2018 9:36 pm |
Человек-легенда |
Черепашка-ниндзя писал(а): 4А не детонировал ни на каком бензе из ряда 92-95-98. Вы так рассуждаете,как будто у нас на всех заправках везде отличный бензин.В смысле какчества. и октан соответствует ГоСТу....
Fidel
Добавлено: Пт мар 02, 2018 9:47 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2985 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
На 95-м едется и приятнее, и экономичнее. Но у меня есть датчик детонации, и ЭБУ откатывает угол опережения при ее появлении. Да и не октаном единым... У бензина есть еще и калорийность, и фракционный состав, которые на расход и гибкость мотора влияют как бы не больше, чем ОЧ
Череп
Добавлено: Пт мар 02, 2018 9:48 pm |
well Так мне заправщики честно говорили, что независимо от марки бензина, в бак льется 92й
Fidel
Добавлено: Пт мар 02, 2018 9:50 pm |
Черепашка-ниндзя Уж не тем же языком, которым говорили, они это определяют?
Череп
Добавлено: Пт мар 02, 2018 10:30 pm |
Наверное у них свой метод. Например, раздавать один и тот же бенз на разные колонки
Azamat_630
Добавлено: Пт мар 02, 2018 11:50 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4383 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
Fidel писал(а): На 95-м едется и приятнее, и экономичнее. По своему опыту могу сказать, приятнее -да, заметно. Экономичнее? Нет, на полный бак разница примерно в 30 км., расход больше на 95-м. Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:wellХороший пёс !!!
Череп
Добавлено: Сб мар 03, 2018 12:19 pm |
Придерживаемся темы
digimortal
Добавлено: Ср мар 21, 2018 10:01 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт янв 08, 2013 4:55 pm Сообщения: 1000 Откуда: Курск Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Wagon
Всем доброго времени суток! Думаю иридиевые свечи прикупить, и вот думаю Denso или NGK? Кто какие посоветует? Denso когда то на карину брал, вроде нормальные были. На драйве правда на Denso что то жалоб много.
_________________ Toyota Corolla VAN (AE109) 1999, 1.6 4A-FE, АКПП 4WD ВАЗ 2190 Lada Granta 2012, АКПП, почти японка Toyota Carina E Sportswagon (T190) 1997, 1.6 4A-FE LB [ продана]
Fritz
Добавлено: Ср мар 21, 2018 11:59 pm |
digimortal я на NGK проехал 100 тысяч, поменял уже от безделья просто да и зазор сильно увеличился как-то. Поменял на Denso разницы не заметил.
Мурат1623
Добавлено: Чт мар 22, 2018 12:00 am |
digimortal писал(а): На драйве правда на Denso что то жалоб много. Жалобы у тех, кому подделку впаривают.
digimortal
Добавлено: Чт мар 22, 2018 8:46 pm |
На доске почета |
Мурат1623 А как найти не подделку? Денсо чаще подделывают получается? Или их берут чаще? Тогда наверное буду смотреть что дешевле и привезут быстрее
Fritz
Добавлено: Чт мар 22, 2018 8:53 pm |
digimortal я бы взял NGK, мне кажется меньше шансов на подделку нарваться.
Мурат1623
Добавлено: Пт мар 23, 2018 1:12 am |
digimortalЕсли они есть в наличии,то при покупке очень внимательно и пристально разглядывать и искать факты наличия подделки.Только так,если сможешь понять. Для наглядности. https://youtu.be/9r8XOL1HgTg?t=52
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
