Текущее время: Ср мар 27, 2019 6:28 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1576 ]  На страницу Пред.  1 ... 60, 61, 62, 63, 64  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2018 8:07 am
Машина: TOYOTA Carina E GL TYPE
Всем привет! подскажите - при запуске стартер не крутит, а вентилятор включается. лампочки масла и аккумулятора не горят.
TOYOTA Carina E - моя машина!!!
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2018 10:25 pm
Хэлп :)
Сегодня с утра ,как собственно и вечером не завелась машинка сама по себе,а только с толкача. Исходные данные: стартер крутит ,искру не проверял. Куда можно копать? Кстати после толкача и по через 30-60 минут заводится без проблем... что за чудеса ? :shock:
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2018 10:28 pm
Репутация: 133 [ ? ]
Непонятно,разъясни.
Тойота Авенсис Т-22,3S-FE,S54,DIS-2,седан,выпуск 07.2001,цвет 209,отделка LA 14-02,комплектация Sol. Была Карина Е,4а-фе,стд,1996 год. Помогу с то,город любой.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2018 10:33 pm
Непонятно,разъясни.
В смысле завёл с толкача,прогрел. И если её заглушить при рабочей температуре двигателя то заводиться без проблем.Пробовал в разные периоды времени .... 30,40,60 минут. То есть получается на теплую без проблем...
Модератор
2. На сайте запрещены:
2.11. Излишне большие подписи. Подпись не должна содержать более 3-х текстовых строк, либо 1-ой строки и картинки размером не более 100px. Размер шрифта - стандартный.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2018 10:56 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis CT-220L
Двигатель: 2CT-E
slk ДТОЖ и его цепь посмотри.
На машине не езжу, но сгнить ей не дам
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2018 10:59 pm
slk писал(а):
искру не проверял
Тоже проверь для начала.
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2018 12:20 am
Черепаха, кто такой Дтож?
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2018 12:28 am
датчик температуры охлаждающей жидкости
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2018 10:56 am
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
slk
А я бы посоветовал реле бензонасоса проверить,если есть соседи с Тойотой-махнуться для проверки,оно у нас хитрое.... Либо после попыток стартером глянуть,есть ли в рампе бензин.
Андрей Карина-Е 1997г.р. седан,англичанка,владею с декабря 2015 г.
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2018 7:38 pm
Машина: Toyota carina e
Мужики здорово. Не заводится двигатель. Крутил 2 раза нормально, потом все отрубилось и погасла лампа не закрытой двери, выключил зажигание - лампа сначала наполовину загорелась, потом как положено. Теперь при включении зажигания все лампы на панели горят как положено, а когда поворачиваешь ключ в положение старт - все тухнет.
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2018 7:45 pm
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE
Надо начинать с массы... На аккумуляторе, на наконечниках минусовых, плюсовых. Проверять с "пристрастием"!
Виталий, Карина Е, седан,1996, англичанка, 1,8л,7А-FE, лямбда, владею с мая 2012г.VIN SB153ABK10E047455.
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2018 8:00 pm
масса вроде норм. А как себя ведет мертвый генератор?
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2018 8:19 pm
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE
Похоже, что генератор не заряжает аккумулятор. Надо попробовать зарядить аккумулятор зарядным устройством.
С такой неисправностью не сталкивался :nez-nayu:
Добавлено спустя 8 минут 33 секунды:
Денис87
Вот здесь про тусклое свечение ламп viewtopic.php?p=809672#p809672
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2018 9:23 pm
Акб 12,87 в
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2018 12:25 am
Понял, спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2019 4:54 pm
Двигатель: 7A-FE(LB)
Здравствуйте, форумчане. Такая ситуация вечером завёл машину с брелка, она погрелась, после чего пошёл снял крышку трамблёр, чтоб почистить. На следующий день поставил обратно, но машина не завелась. Стартер крутит искра есть, свечи мокрые в бензине. Ещё когда снимал крышку снимал аккумулятор и замкнул случайно клеммы. Помогите куда копать??
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2019 5:46 pm
Репутация: 69 [ ? ]
Может свечи залил, раз искра есть и свечи мокрые - получается недостаточно воздуха (при нормальной компрессии).
Попробуй завести при выжатой педали газа.
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2019 5:53 pm
Пробовал и с выжатой педалью, и свечи сухие ставил, ничего не происходит. Даже крышку клапанов открывал думал может ремень грм, но там все в порядке. Кстати в трамблёр ной крышке пригорел уголек, я его высверлил и воткнул туда уголек от копейки.
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2019 7:49 pm
Машина: Toyota Carina E Седан
Двигатель: 1.6 4afe LB
Вчера первый раз за 5 лет подвела машинка, не завелась и акум сел, бензонасос накачивал, стартер крутил, после того как подзарядил акум, завелась, что было история умалчивает. Так что у кого дохлый акамулятор мб проблема в этом.
Куплю задний правый стеклоподьемник в сборе, 23.10.18г
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2019 8:31 pm
Репутация: 69 [ ? ]
Искра подаётся на все свечи, или проверял только центральный провод? Искра должна быть мощной, не слабой :du_ma_et: .
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2019 9:03 pm
Проверял и центральный и на свечи.
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2019 9:48 pm
Репутация: 69 [ ? ]
А как с давлением в топливной рампе, с обратки бензин бежит?
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2019 2:35 pm
Завёл машину оказалось просто бензин нахлебалась. Снял фишки с форсунок и поганял двигатель, пофыркала, фишки накинул и завелась. Только беда какая-то поехал на заправку, а она тупит не тянет, а потом резко на разгон идёт, история такая повторяется постоянно. На холостых стоит молотит ровненько, потом раз и троить начинает, немного построит и опять нормально работает. При нажатии на газ провалы. Что за беда может быть??
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2019 3:20 pm
Машина: Corolla 4WD 91г, Carina E 93г
Начать со скрепочной диагностики + смотреть, может что-то с высоковольтной частью. Бегунок тот же ещё раз проверить.
Может - на нём потери большие.
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2019 4:44 pm
Скрепочная диагностика говорит код24 датчик температуры воздуха и его цепь. А бегунок звонится. Кстати в нем случайно резистора не должно быть, у меня крышка с одним уголком и катушка выносная.
