Текущее время: Вс янв 20, 2019 8:47 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 539 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22
 Заголовок сообщения: Re: Замена ГРМ на 3s-fe
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2018 4:14 pm
Репутация: 233 [ ? ]
собрался купить сверло 10х300 попробую им...
еще вопрос. а нельзя оставить эту гайку в покое и открутить от блока и кузова?
Олег Я на drive2.ru ГБО BRC 4-го поколения, JapanSTO - автосервис, автомагазин, TMes - авторазборка, автосервис - скажете от Олега с Форума - будет везде скидка
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2018 4:15 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2CT-E
10 для боковой грани это очень много. Там всего 4мм.
От кузова можно, а от блока сложнее. Может не даться. Но попробовать стоит.
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Насчет сверла: щас же продают сверла по бетону под ударную дрель. Самые тонкие 6мм, но и длина под 300. Думаю, есть смысл попробовать усадить диаметр до 3-4мм и переточить под металл. Или, как вариант, приварить к обычному сверлу по металлу, железный хвостовик диаметром 6-8мм нужной длины, максимально возможно соблюдая соосность.
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2018 4:43 pm
я уже нашел сверло 10х300. думаю 30 см. хватит что бы срезать шляпку. потом заменю обычным болтом. не пойму зачем сделана такая длинная шпилька на которую только длинной головкой и попасть...
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2018 2:31 pm
почитал много отзывов
самые лучшие конечно про "оригинал", но очень много про ремень 163S8M27-H - усиленный. во многих коробках "оригинала" лежат именно они... что скажете???
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2018 8:14 pm
Пришел сегодня ремень. какие будут мнения? На вид вроде нормального качества, места стыка не видно… Вроде маде ин Джапан на коробке… А вот на ремне такой надписи нет…
20180416_190320.jpg [ 102.22 КБ | Просмотров: 655 ]
20180416_182559.jpg [ 108.97 КБ | Просмотров: 655 ]
20180416_182611.jpg [ 129.12 КБ | Просмотров: 655 ]
20180416_182617.jpg [ 127.73 КБ | Просмотров: 655 ]
20180416_182641.jpg [ 129.67 КБ | Просмотров: 655 ]
20180416_182657.jpg [ 118.37 КБ | Просмотров: 655 ]
20180416_185951.jpg [ 151.34 КБ | Просмотров: 655 ]
20180416_190018.jpg [ 170.28 КБ | Просмотров: 655 ]
20180416_190024.jpg [ 148.72 КБ | Просмотров: 655 ]
20180416_190029.jpg [ 153.96 КБ | Просмотров: 655 ]
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2018 8:27 pm
Репутация: 133 [ ? ]
А не Сингапур?
Тойота Авенсис Т-22,3S-FE,S54,DIS-2,седан,выпуск 07.2001,цвет 209,отделка LA 14-02,комплектация Sol. Была Карина Е,4а-фе,стд,1996 год. Помогу с то,город любой.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2018 8:39 pm
Блин на наклейке - Сингапур... Без очков не увидел...
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2018 8:40 pm
У меня такой же лежит,своего часа ждёт.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2018 8:46 pm
стоит ставить? как думаешь? у меня "оригинал" 30000 отходил
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2018 9:01 pm
Почему нет?Ставь конечно.
Всё же я думаю дело не в ремне было.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2018 11:36 pm
Репутация: 345 [ ? ]
Машина: Карина Е, японский универсал
Двигатель: 4a-fe(в прошлом),4a-ge(стало)
а что с ним, извиняюсь, случилось? Ремни грм не могут растягиваться, ну никак не могут,а если они растягиваются сколь нибудь значимо то никак не греметь они будут, а совсем другое. Кто ездил на велосипеде с растянутой цепью тот знает что происходит.
Не стоит гнать на ремень, голимый Китай и то либо ходит, либо нет, но не растягивается
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2018 2:52 pm
на холодную стоит дребезг тупой. менялось все по полной от манжет до помпы... как нагревается дребезг почти прекращается... по всему инету обсуждается эта проблема на триэсах... где то читал что не оригинальные ремни чуть длиннее чем оригинальные и натяжной ролик ставится в свое максимальное положение... (это то что вычитал) и немного растягиваются и появляется характетный дребезг
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2018 10:38 pm
Kentavr давай подумаем насколько может быть длиннее(растянутее) ремень ГРМ. При растянутонности или большей длине чем задуманно просто как зубья будет попадать в шестерни? Допустим длинна между 20тью зубьями ремня ГРМ будет больше запланированной на пару миллиметров,так значит натянутая сторона ремня не будет попадать зуб в зуб с шестерней и никакой слабины не будет,наоборот будет перенатяг и так до перескока ремня ГРМ. Растянутая велосипедная цепь,если ее натянуть,именно так себя и ведет.
Представь просто это все в своей голове и перестань гнать на ремни.Тебе его просто неправильно поставили.
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
Днинна одного зуба на шестерне,допустим,5 мм,а длинна одного зуба на ремне 5.1 мм. Через 10 зубъев несовпадение составит 1 мм и ремень просто не ляжет в шестерню
Да кому я это все объясняю??? Проще обвинить ремни,чем признаться в собственной неспособности мыслить...
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2018 3:49 pm
и на том спасибо...
