Kentavr
Добавлено: Вс апр 08, 2018 4:14 pm |
Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6134 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 244 [ ? ]
собрался купить сверло 10х300 попробую им... еще вопрос. а нельзя оставить эту гайку в покое и открутить от блока и кузова?
Череп
Добавлено: Вс апр 08, 2018 4:15 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3475 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
10 для боковой грани это очень много. Там всего 4мм. Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:Kentavr писал(а): нельзя оставить эту гайку в покое и открутить от блока и кузова? От кузова можно, а от блока сложнее. Может не даться. Но попробовать стоит. Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:Насчет сверла: щас же продают сверла по бетону под ударную дрель. Самые тонкие 6мм, но и длина под 300. Думаю, есть смысл попробовать усадить диаметр до 3-4мм и переточить под металл. Или, как вариант, приварить к обычному сверлу по металлу, железный хвостовик диаметром 6-8мм нужной длины, максимально возможно соблюдая соосность.
Kentavr
Добавлено: Вс апр 08, 2018 4:43 pm |
Kentavr форума |
я уже нашел сверло 10х300. думаю 30 см. хватит что бы срезать шляпку. потом заменю обычным болтом. не пойму зачем сделана такая длинная шпилька на которую только длинной головкой и попасть...
Kentavr
Добавлено: Вт апр 10, 2018 2:31 pm |
Kentavr форума |
почитал много отзывов самые лучшие конечно про "оригинал", но очень много про ремень 163S8M27-H - усиленный. во многих коробках "оригинала" лежат именно они... что скажете???
Добавлено: Пн апр 16, 2018 8:27 pm |
Человек-легенда |
Kentavr писал(а): ин Джапан на коробке А не Сингапур?
Kentavr
Добавлено: Пн апр 16, 2018 8:39 pm |
Kentavr форума |
Блин на наклейке - Сингапур... Без очков не увидел...
Добавлено: Пн апр 16, 2018 8:40 pm |
Человек-легенда |
У меня такой же лежит,своего часа ждёт.
Kentavr
Добавлено: Пн апр 16, 2018 8:46 pm |
Kentavr форума |
стоит ставить? как думаешь? у меня "оригинал" 30000 отходил
Добавлено: Пн апр 16, 2018 9:01 pm |
Человек-легенда |
Kentavr писал(а): стоит ставить? как думаешь? Почему нет?Ставь конечно. Kentavr писал(а): у меня "оригинал" 30000 отходил Всё же я думаю дело не в ремне было.
Добавлено: Пн апр 16, 2018 11:36 pm |
У него свой шкафчик в раздевалке |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7641 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
Kentavr писал(а): у меня "оригинал" 30000 отходил а что с ним, извиняюсь, случилось? Ремни грм не могут растягиваться, ну никак не могут,а если они растягиваются сколь нибудь значимо то никак не греметь они будут, а совсем другое. Кто ездил на велосипеде с растянутой цепью тот знает что происходит. Не стоит гнать на ремень, голимый Китай и то либо ходит, либо нет, но не растягивается
Kentavr
Добавлено: Вт апр 17, 2018 2:52 pm |
Kentavr форума |
на холодную стоит дребезг тупой. менялось все по полной от манжет до помпы... как нагревается дребезг почти прекращается... по всему инету обсуждается эта проблема на триэсах... где то читал что не оригинальные ремни чуть длиннее чем оригинальные и натяжной ролик ставится в свое максимальное положение... (это то что вычитал) и немного растягиваются и появляется характетный дребезг
Добавлено: Вт апр 17, 2018 10:38 pm |
Kentavr давай подумаем насколько может быть длиннее(растянутее) ремень ГРМ. При растянутонности или большей длине чем задуманно просто как зубья будет попадать в шестерни? Допустим длинна между 20тью зубьями ремня ГРМ будет больше запланированной на пару миллиметров,так значит натянутая сторона ремня не будет попадать зуб в зуб с шестерней и никакой слабины не будет,наоборот будет перенатяг и так до перескока ремня ГРМ. Растянутая велосипедная цепь,если ее натянуть,именно так себя и ведет. Представь просто это все в своей голове и перестань гнать на ремни.Тебе его просто неправильно поставили.
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд: Днинна одного зуба на шестерне,допустим,5 мм,а длинна одного зуба на ремне 5.1 мм. Через 10 зубъев несовпадение составит 1 мм и ремень просто не ляжет в шестерню Да кому я это все объясняю??? Проще обвинить ремни,чем признаться в собственной неспособности мыслить...
Kentavr
Добавлено: Ср апр 18, 2018 3:49 pm |
Kentavr форума |
MerTV писал(а): Да кому я это все объясняю??? Проще обвинить ремни,чем признаться в собственной неспособности мыслить... и на том спасибо...
grigori
Добавлено: Пт авг 16, 2019 11:50 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Ср фев 12, 2014 11:13 pm Сообщения: 366 Откуда: калужская обл. г.балабаново Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
MerTV Да, скорее всего ремень натянут не по книге... аподскажите пожалуйста, если на триэсе метками на звездочках маслянного насоса принебречь,поставить как попало, только из своего опыта? Вопрос ко всем знающим,подскажите, что будет,чем грозит?
_________________ С уважением, Григорий. 4a-fe LB sedan все более японский был
Добавлено: Сб авг 17, 2019 12:59 am |
grigori писал(а): ,чем грозит? ничем. Но желательно так не делать,шестерни прирабатываются друг к другу,чуток меньше давление и производительность. Но это в теории,на практике неизмеряемо Добавлено спустя 3 минуты:Kentavr писал(а): по всему инету обсуждается эта проблема на триэсах И для всего интернетного сообщества я даже ролик снял: https://www.youtube.com/watch?v=NI5ZBY- ... gtw03c010c
Slava21
Добавлено: Сб авг 17, 2019 4:10 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Вс янв 14, 2018 6:05 pm Сообщения: 656 Откуда: Липецк Репутация: 10 [ ? ]
Двигатель: 4A FE LB
MerTV писал(а): Днинна одного зуба на шестерне,допустим,5 мм,а длинна одного зуба на ремне 5.1 мм. Через 10 зубъев несовпадение составит 1 мм и ремень просто не ляжет в шестерню Задумался... Интересный ход мысли у Вас... Я думаю, что ошибка не будет суммироваться, тут скорее всего будет другое действие происходить. Просто будет повышенный износ ремня, он же резиновый, а шестерня металлическая. Вот тут то "длина зуба" станет ещё больше, вернее - зуб станет меньше размерами, и тогда уже ремень и перескочит на шестерне.
Добавлено: Сб авг 17, 2019 9:37 am |
Я ни разу в жизни пока не встречал растянутого ремня ГРМ. И перескоки ремня обычно только из-за неправильной натяжки, а не от износа
Kentavr
Добавлено: Сб авг 17, 2019 10:11 am |
Kentavr форума |
Все может быть и правильно. Но при последней замене ремня просто взяли и сравнили их длины. Старый оказался длиннее. Не тот ремень? Не знаю. Растянулся? Не может быть. Но факт остается фактом. Жалко не сфотографировал данное сравнение... за видео ! плюсом по репе...
Вложения: |
Комментарий к файлу: что было с моим...
DSC00637.jpg [ 127.74 КБ | Просмотров: 10423 ]
Последний раз редактировалось Kentavr Сб авг 17, 2019 8:05 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
grigori
Добавлено: Сб авг 17, 2019 11:29 am |
Инструктор |
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
MerTV Да Ваше видео помогло натянуть ремень правильно. В книге описано сложновато(для меня дилетанта). В маслянный насос поставил новые звездочки, и пренебрег метками изза незнания и спешки,а может и правильно встали... может эти метки нужны для повторной установки,а новые абсолютно симетричные. При установки новых пропал осевой люфт, соответственно новая прокладка убрала течь масла. Лампа давления гаснет 2, 3 секунды,утром , на теплом, горячем моторе быстрее. P.s. ремень поставил фирмы контитеч, ранее ставил на все свои машины, и другу проблем не было.
Slava21
Добавлено: Сб авг 17, 2019 5:53 pm |
Контролер |
Двигатель: 4A FE LB
MerTV писал(а): И перескоки ремня обычно только из-за неправильной натяжки, а не от износа Но иногда всё же и от износа...
Вложения: |
ремень.jpg [ 24.4 КБ | Просмотров: 10433 ]
Добавлено: Сб авг 17, 2019 8:47 pm |
Это не износ,это усталость. И выражение "порвался ремень ГРМ" это совершенно неверное выражение. В 90% случаев именно слизывает зубья,но никак не рвется ремень. То что на фото я видел в разы больше чем именно порванный
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: По этой же причине когда клиенты просят "проверить ремень ГРМ" я им объясняю что для того чтоб проверить ремень его надо снять,вывернуть и смотреть на трешины у основания зубьев. А просто сняв крышку и посмотрев верхнюю часть ничего увидеть нереально
Slava21
Добавлено: Вс авг 18, 2019 6:05 am |
Контролер |
Двигатель: 4A FE LB
MerTVУ меня на Окушке рвался. И то, что его надо снять и вывернуть, тут вы абсолютно правы. Я тогда, буквально за пару недель, до того как он порвался, заглядывал под крышку. Было интересно в каком он состоянии. На Окушке не надо ничего разбирать, максимум - одну гайку открутить и немного отогнуть защиту. Снаружи ремень был вполне себе ничего. Но через пару недель стал прямо на дороге. Там и поменял - два часа времени. Это с учётом того, что друг привёз вороток и трубу. Не мог снять шкив. Кстати, ремень мы тогда осматривали, он и с внутренней стороны был вполне себе нормальный, без трещин. Время пришло - 67000 км. Может поэтому я и на Карине недавно просто поменял, проехав 58000. Он тоже выглядел вполне себе ничего, но стоять на дороге... Не хочется. Тем более, что это не Окушка, тут, если на дороге, то парой часов можешь не отделаться. Хотя старый ремень аккуратно положил в багажник ...
voron
Добавлено: Вс авг 18, 2019 1:25 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 5:19 pm Сообщения: 1163 Откуда: г.Химки Московская обл. Репутация: 29 [ ? ]
Прошёл 105 тыщ,(на свой страх и риск), всё никак не поменяю,хотя всё давно куплено.ремень оригинал митцубоши Япония.
_________________ Александр.
Azamat_630
Добавлено: Пн авг 19, 2019 12:30 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4367 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
grigori писал(а): ремень поставил фирмы контитеч У меня стоит такой с покупки авто на 4А, сентябрь 2014-го. Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:voron писал(а): Прошёл 105 тыщ,(на свой страх и риск), всё никак не поменяю,хотя всё давно куплено 145 тыс. км. , до меня не знаю сколько ... ... Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:voron писал(а): всё никак не поменяю Планирую менять с некоторыми работами по двигателю и ТО в общем на "Бабье лето", до наступления холодов... Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:Azamat_630 писал(а): 145 тыс. км. По 3S не советчик, и вообще надо ремни менять вовремя ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
