Зарегистрирован: Чт мар 16, 2017 11:02 am Сообщения: 15 Откуда: Москва Репутация:0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina
Доброго времени суток, под капотом не обнаружил топливного фильтра, в месть где он должен стоять два шланга скручены вместе, я решил что бывший хозяин авто заколхозил, заказан новый фильтр и решил его установить, но не чего не получилось, потому что длина шланга который сверху не позволит установить фильтр, и походу шланг заводской, бывает вообще такое что с завода фильтр не устанавливают?
_________________ 1. Toyota Carina E 1993/ST-190/4A-FE/продал 2. Toyota Carina 1992/ST-190/3S-FE/восстанавливаю
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 9:52 am Сообщения: 2968 Откуда: Питер м.Электросила Репутация:65 [ ? ]
насколько я знаю - НЕТ таких вариантов не встечалось на форуме... колхлзинг... хорошо-бы фоток... хотя конечно там фотки сделать... мягко говоря сложно...
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6498 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация:186 [ ? ]
не на всех современных авто есть фильтр тонкой очистки - хз может и карины е были для рынков, где типа только сетки в баке было достаточно, типа для рынков с хорошим топливом...
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE не LB, Седан, АКПП, англицкая снаружи, японочка внутри , 01.1995 г.в. Kia Ceed JD рестайл, 1.6 G4FG, Универсал, механика. 11.2016 г.в. Я на drive2.ru
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 960 Откуда: Екатеринбург Репутация:9 [ ? ]
Если в комплекте с фильтром нет медных шайбочек, то нужно ещё и их заказывать.... ЗЫ: после запуска двигателя нужно обязательно удостовериться, что бензин не подтекает.
_________________ Пётр АвтоРадиоКлуб Екатеринбург http://autoradioclub.ru Могу дать совет по СВ связи
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 38
