геннадий
Добавлено: Ср май 21, 2014 11:08 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вс июн 14, 2009 8:48 am Сообщения: 284 Откуда: Обнинск Репутация: 3 [ ? ]
Машина: карина е
Дмитрий 701 писал(а): Гену с трамблёром в целофановые пакеты тоже нелишне было замотать Во-во, а то я прошлым летом помыл движок на 3,5руб. Хотя и сушил часа 3 машину, затем завел поработал мин 15 и генератор задымился. Снес в ремонт , сказали генератор на выброс .
_________________ Toyota Carina E,1994,3S-FE, МКПП - эх как не жаль , но было Skoda Octavia 1.6 AKL - двоякое чувство из за коробки
Kupr_Soft
Добавлено: Чт май 22, 2014 10:25 am |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 9:52 am Сообщения: 2968 Откуда: Питер м.Электросила Репутация: 65 [ ? ]
геннадий писал(а): Дмитрий 701 писал(а): Гену с трамблёром в целофановые пакеты тоже нелишне было замотать Во-во, а то я прошлым летом помыл движок на 3,5руб. Хотя и сушил часа 3 машину, затем завел поработал мин 15 и генератор задымился. Снес в ремонт , сказали генератор на выброс . хе-хе-хе... я такой-же...
Лето
Добавлено: Чт май 22, 2014 12:02 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 960 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
ЯросLOVE писал(а): Парни, такой вопрос: помыл двиг (НЕ кархером, просто водой из шланга и шампунем) предварительно скинул клеммы Генератор был закрыт мешочком? Если на него вода попала - проверять выходное напряжение на холостых... Ну и свечные колодцы проверить на отсутствие воды на всякий случай....
Fritz
Добавлено: Чт май 22, 2014 7:08 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 8:01 am Сообщения: 1597 Откуда: Заречный, Свердловская обл. Репутация: 21 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, Bosh
странно, неоднократно мыл двигатель Керхером, причем поливал и генератор и вообще все,что есть под капотом, без мешочков, ничего не укрывал никогда - проблем нет и не было никогда. Не только на Карине ,но и на королле и на камри. Не говорите ,что скоро будут
afrikos
Добавлено: Вс июн 01, 2014 9:24 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пт апр 09, 2010 12:27 am Сообщения: 443 Откуда: Воронеж Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Carina E GTI
Двигатель: 3s-gte
В Сочи мыл двигатель, наказал им очень тщательно просушить гену и трамблёр, так они аж 3 разу их продували))) Вышло всё без проблем))
_________________ Андрей - я. CARINA E GTI 3s-gte, 1995 г.в., япошка лифт http://www.drive2.ru/r/toyota/1196559/
Skywalker01
Добавлено: Чт июл 05, 2018 11:08 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт май 17, 2018 7:42 pm Сообщения: 101 Откуда: Петрозаводск Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4AFE LB 99 л.с.
Господа, прочитал все и никто не написал, а нужно ли закрывать датчик обедненной смеси на LB моторах? Он находится в таком "защищенном" месте... Я слышал его достаточно убить просто протерев тряпочкой... Мыть собираюсь мотор, без керхера с пенкой, вот думаю, куда можно поливать куда нет. В целом понял что нужно заматывать, остался вопрос только по лямбде и разъемам датчиков, неужели можно на них спокойно поливать?
_________________ Toyota Carina E T190, 1996 г.в. Англичанка 4AFE LB 99 л.с.
Мурат1623
Добавлено: Пт июл 06, 2018 12:17 am |
Закрывал только гену,брызгал химию везде и через пять минут смывал керхером с расстояния,двиг блестел. Но перед первым запуском полчаса сушил двиг. под солнцем. Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:Skywalker01 писал(а): а нужно ли закрывать датчик обедненной смеси А смысл какой его закрывать?
pul752
Добавлено: Пт июл 06, 2018 12:24 am |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2525 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Skywalker01 Мыть боишься, а по лужам ездишь. Ничего с ним не будет. Камрюху мыл, Эксив мыл, ЕДшку мыл, Калдину (дизель) мою. Гену не закрывал и не закрывают. Наоборот, промываю и вымываю из него пыль и грязь зимнюю. Кто разбирал - тот поймёт, что там вода ничего не замкнёт и не перемкнёт. Но всё это при условии исправности проводов, колпаков, крышек и катушек. Если нет, то лучше тряпкой протирать.
Rasxod
Добавлено: Пт июл 06, 2018 12:34 am |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Сб дек 24, 2011 11:04 pm Сообщения: 74 Откуда: Мурманск Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Toyota carina e
Народ привет Поделюсь опытом, мыл многократно и зимой, без проблем. Последняя мойка закончилась неудачно вода попала в черную коробку предохранителей, замкнуло разьем. Правда не сразу а за 2 тыщи от дома в Костроме. А так мойте и качественно продувайте компрессором.
pul752
Добавлено: Пт июл 06, 2018 2:04 am |
Rasxod Скорее всего, попала химия и до конца не смылась. Щёлочь может замкнуть. Это обычный элетролит.
ALEX-72
Добавлено: Пт июл 06, 2018 7:51 am |
Герой былин народных |
Rasxod писал(а): замкнуло разьем. за 2 тыщи от дома в Костроме. А так мойте Прозвучало как фраза Медведева , это когда у тебя стартер отказал? Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:А вообще странно, там ведь в нижней крышке вроде должен быть слив воды, мож забилось У меня 1 раз мост на гене навернулся, но это возможно совпадение и постоянно после приходится из крышки трамблёра воду вытряхивать уже и резинку менял, думал она, бесполезно, видимо через вентиляцию залетает
_________________ Алексей.
Rasxod
Добавлено: Пт июл 06, 2018 11:32 am |
Состоявшийся |
ALEX-72 писал(а): Rasxod писал(а): замкнуло разьем. за 2 тыщи от дома в Костроме. А так мойте Прозвучало как фраза Медведева , это когда у тебя стартер отказал? Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:А вообще странно, там ведь в нижней крышке вроде должен быть слив воды, мож забилось У меня 1 раз мост на гене навернулся, но это возможно совпадение и постоянно после приходится из крышки трамблёра воду вытряхивать уже и резинку менял, думал она, бесполезно, видимо через вентиляцию залетает Коробка была приоткрыта, в разьем попала вода и коротнуло
Дмб
Добавлено: Пт июл 06, 2018 11:45 am |
Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3491 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 34 [ ? ]
Мойка движка50/50,как повезет!!! Мыл много раз,последний в прошлом году,был печальным(( Сушил на солнце 5 часов,с продувкой,но всеравно куда то попала вода и зажигание накрылось. Сначала завелась,поехал к девушке на первую встречю и заглох в 50ти метрах от нее,свидание было испорчено.(( Больше мыть не буду,только протирать!
PANZERMAN
Добавлено: Пт июл 06, 2018 11:49 am |
Повар клуба |
Зарегистрирован: Ср мар 11, 2009 10:20 pm Сообщения: 9922 Откуда: Москва Репутация: 143 [ ? ]
Двигатель: резвый
Не мою нигде и никогда, протираю только и всё.
Мурат1623
Добавлено: Пт июл 06, 2018 12:07 pm |
Дмб писал(а): и зажигание накрылось А что именно вышло из строя?
Дмб
Добавлено: Пт июл 06, 2018 12:45 pm |
Атлант клуба |
А фиг знает,оттащили домой,там все разобрал,прозвонил и проверил,собрал и завелась.У друга катушка в трамблере сгорала два раза. Мне такого удовольствия больше не надо
ALEX-72
Добавлено: Пт июл 06, 2018 2:42 pm |
Дмб писал(а): разобрал,прозвонил и проверил,собрал и завелась Ну это не накрылось, так, "контакт пропал" видимо, но вот это обидно Дмб писал(а): свидание было испорчено
Mangalor
Добавлено: Пт июл 06, 2018 3:35 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1504 Откуда: Московская область Репутация: 46 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Каждая мойка двигателя уменьшает срок службы подкапотной проводки на пару лет, и негативно сказывается на электрооборудовании моторного отсека... Если совсем грязно- воздухом из компрессора выдуть все рыхлые отложения, смыть загрязнения керосином и снова продуть компрессором...
Дмб
Добавлено: Пт июл 06, 2018 6:07 pm |
Атлант клуба |
ALEX-72Ну маленько не так выразился....) MangalorТак точно
Vitek
Добавлено: Сб июл 07, 2018 12:03 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 2:45 am Сообщения: 2972 Откуда: Моск.обл. г.Юбилейный Репутация: 87 [ ? ]
Мыл двигатель по два раза в год - весной и осенью. После самой первой мойки пару дней движок троил - на свечных наконечниках были капли воды. Не помогло даже снятие наконечников на горячем двигателе (приехал на работу) на весь день - даже открытые горячие колодцы так до конца и не просохли. В итоге на следующий день вытянул на улицу шланг с пистолетом от компрессора, и продул колодцы давлением в 6+ атмосфер. Проблема исчезла. В дальнейшем, все годы перед самой мойкой (когда мойщик уже стоял с керхером наперевес у открытого капота), я всегда прожимал наконечники свечей для лучшего уплотнения колодца квадратным воротником наконечника (наконечник, даже плотно посаженный, от вибраций при работе двигателя чуть приподнимается на воротнике и прижимается по периметру недостаточно плотно для защиты от давления керхера - вот этот зазорчик я и выбирал, тем самым уплотняя отверстие). В итоге с залитыми колодцами больше не сталкивался, а если после мойки движок всё же затроил, то 100% достаточно было открутить крышку трамблёра и протереть изнутри тряпочкой попавшую туда влагу (всего 2 винта и дел на три минуты). Месяц назад продал свою старушку. Новый владелец помыл двигатель без учёта нюансов, и попал на троение. Бился 2 дня (походу залил колодцы) и отдал машину на автосервис. Пришлось ему по телефону объяснять что на самом деле надо делать.
Fidel
Добавлено: Сб июл 07, 2018 12:10 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2985 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
Мыл несколько раз, проблем не было. Вытаскиваю свечные наконечники, колодцы затыкаю ветошью. ВВ провода сматываю и с катушками вместе обматываю пакетом. Генератор в пакет, блок предохранителей тоже. Химию наношу садовым опрыскивателем, только на грязные места. Никаких веерных залитий пеной всего подкапотного. В местах особо грязных помогаю химии ершиком, щеткой с ручкой. Смываю из обычного поливочного пистолета, мойка моя давно приказала долго жить. По весне процесс в удовольствие, глаз радует. Обтекло, продул, протер, поставил все на место. Ну, разве что ВВ провода силиконом пройтись останется.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 37 |
