Текущее время: Чт апр 25, 2024 10:49 am
 Заголовок сообщения: 3s-fe сломал всю голову себе
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2018 3:12 pm
Машина: toyota carina
Суть проблеммы такая. Движок работает как часы, не троит, жрет в рамках разумного, заводится без проблем.
НО когда на улице 25-30 градусов через час езды просто выключается. Как будто ключ зажишанию повернули в OFF. Грешил на
катушку зажигания, поменял... проблема не ушла. Куда рыть ума не приложу.... Помогите!! :oops: :oops: :oops:
 Заголовок сообщения: Re: 3s-fe сломал всю голову себе
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2018 3:15 pm
а потом снова спокойно заводится или ждать пока остынет?
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2018 3:18 pm
выключил, секунд 20 пододждал завелась поехал. Но не факт что не встаешь через 10 метров. Причем выключается когда притормаживаешь. Когда едешь на скорости все норм.
Если постоять минут 30 то опять ездишь гдет часик.
Я думаю что-то перегревается только вот что....
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2018 3:23 pm
один в один было когда клапан в пробке бензобака забился, из за разряжения бензонасос не мог через некоторое время качать топливо.
ну либо сам бензонасос проверь если с пробкой точно все норм. не делает пшшш когда на заправку приезжаешь и пробку отворачиваешь? или когда в очередной раз заглохнет, открути пробку, закрути обратно.
Электрика то не гаснет когда глохнет?
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2018 3:34 pm
электрика не гаснет, пробка... хм... не обращщал внимание, почищу на всякичй случай
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2018 4:02 pm
Машина: caldina191 ниво-зомби
Двигатель: 3sfe
была такая проблема с пробкой
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2018 4:17 pm
viewtopic.php?f=6&t=1264&hilit=%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2018 4:43 pm
Пробку прочистил, теперь будем ждать опять жары что проверить. Заодно на днях поставлю помощнее бензонасос, а то лежит все поставить не могу.
Только вот мне непонятно почему это проявляется только в жару на прогретой тачке.
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2018 5:05 pm
Думаю не в прогретости дело, а именно в разряжении.возможно совпадение , что в жаркую погоду получалось так что бак был полнее чем в холодную.
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2018 5:55 pm
Я бы поверил в совпадение. Если бы не одно и тоже. Повторяющееся при одних и тех же условиях. Правда я не обращал внимание сколько у меня топлива было в баке. Помониторю этот момент.
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2018 11:25 pm
ошибки 14 нет случайно?
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2018 1:12 am
неа. Все пучком.
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2018 1:57 am
надо понять почему не заводится. Проверить на искру,в момент когда она глючит. Если она есть то очиститель карбюратора прыснуть в гофру воздушного фильтра и попробовать завести,чтоб убедится что проблема с топливом.
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2018 10:32 pm
Я думаю что надо понять почему глохнет.... и кажется я нашел почему.... Я вот не знаю смеятся мне сейчас или плакать. Судите сами. Но как можно забыть снять транспортировочный колпачек с сеточки и поставить вместе с ним на бензонасос... я не понимаю. Как она вообще год проездила млять...
Изображение итальянская мебель киев
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2018 7:22 pm
Так, эпопея продолжается.
Бензонасос поменял на новый. Но когда прогреется холостые плавают и глохнет. Датчик холостого хода колупать?
Клапан недавно чистил.
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2018 8:34 pm
Вообщем однозначно снимать ДЗ и смотреть где косяк. Т.к. доехал до дома и пока обороты плавали начал тыкать во все фишки.
И обратил внимение что вакуумный клапан, который под фигней куда крепятся тросики газа в момент провала оборотов выходит а в процессе набора оборотов наоборот втягивается.
Ну я и скинул с него шланг и обороты сразу выровнялись. Вот терь интересно это таки клапан холостого хода вместе с датчиком или таки датчик положения ДЗ (хотя причем тут он....)
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2018 1:18 am
Вообщем проблему победил. Думаю что тут была совокупность факторов.
1. накрылась катушка зажигания
2. неправильно выставил биметалическую пластину при чистке КХХ
3. не снятый транспортировочный колпачек с сеточки ебнзонасоса (ну это воообще ад блин :) )
Ну плюс ушел регулеровочный болт механизма преоткрывания ДЗ.
Осталось заменить бегунок и распределитель ибо при замене катушки мне они не пноравились, износ слишком большой и можно кататься и радоваться жизни дальше.
Ну может еще проверить опередение зажигания, но думаю дергания при разгоне именно из-за износа бегунка и распределителя.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
