digimortal
Добавлено: Чт июн 16, 2016 1:29 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт янв 08, 2013 4:55 pm Сообщения: 1000 Откуда: Курск Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Wagon
Топливным фильтром Sakura никто не пользовался? А то думал поменять, Mahle экзист долго будет везти, а Sakura в наличии.
_________________ Toyota Corolla VAN (AE109) 1999, 1.6 4A-FE, АКПП 4WD ВАЗ 2190 Lada Granta 2012, АКПП, почти японка Toyota Carina E Sportswagon (T190) 1997, 1.6 4A-FE LB [ продана]
digimortal
Добавлено: Чт июн 16, 2016 3:28 pm |
На доске почета |
Вопрос решен, нашел Mahle по нормальной цене и с нормальным сроком доставки
digimortal
Добавлено: Чт июн 23, 2016 6:34 pm |
На доске почета |
Отпишусь здесь, может пригодится кому. Вообщем есть оригинальный фильтр от селики вот с таким номером 23300-19225 (в этой теме писали про него уже). Сам фильтр на карину встает отлично, не подходит только кронштейн из комплекта, но кронштейн и старый то можно оставить. Но самое приятное это цена, в Емексе этот фильтр есть в наличии у двух поставщиков по цене 480 и 500 рублей! На прошлой неделе себе один заказал, отказа небыло, фильтр уже на складе в Москве. Так что отличный вариант по отличной цене. Mahle и Mann дороже!
Мурат1623
Добавлено: Чт июн 23, 2016 9:57 pm |
digimortal писал(а): с таким номером 23300-19225 С таким номером на экзисте в пределах за 300-400 ре есть...
digimortal
Добавлено: Чт июн 23, 2016 10:33 pm |
На доске почета |
оригинал? у меня 3200 цену показывает и срок две недели...
Добавлено спустя 55 секунд: ну вдруг у кого как у меня цены, думаю не помешает наводка.
Лето
Добавлено: Пт июн 24, 2016 10:40 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 960 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Мне вот выдал аналоги JS Asakashi FS6002U за 450 руб и JS AsakashiFS6202U за 640 руб этой фирмы пользуюсь масляными фильтрами... маде ин япан... ещё выдало Kitto JN6002 за примерно 450 руб - тоже, вроде как, япония, но с продукцией этой фирмы не сталкивался....
AkiriS
Добавлено: Пт июн 24, 2016 10:59 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 639 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
digimortal писал(а): оригинал? у меня 3200 цену показывает и срок две недели... Да, оригинал именно с этим 23300-19225 номером, в эмексе стоит около 500 - 550р. А на мою машину он подойдет?, т.к. по схемам мне идет другой, различие в 1 цирфу - 2330019325, но оригинал уже от 1700 Аналоги вроде похожие..
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
digimortal
Добавлено: Пт июн 24, 2016 11:28 am |
На доске почета |
AkiriS по каталогу у меня тоже 23300-19325, но это хоть и от селики но встает без проблем, только кронштейн крепления к моторному щиту старый оставляем. Лето то аналоги, а тут тойота по цене аналога.
AkiriS
Добавлено: Сб июл 16, 2016 12:32 pm |
Контролер |
В общем тоже поставил фильтр от селики 23300-19225 подошел как родной) разница только в кронштейне, но можно ставить старый, как и написано выше в теме)
VadimBrest
Добавлено: Чт июл 28, 2016 4:41 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Пн июл 07, 2014 4:51 pm Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE 1,6 л.
добрый день! а что вы, уважаемые, скажите про необходимость совместной замены фильтра тонкой очистки, о котором идёт речь в ветке, и фильтра грубой очистки топлива, который находится в бензобаке??? необходимо ли это делать вместе? не очень-то хочется ещё и в баке ковыряться...
[Gibson]
Добавлено: Чт июл 28, 2016 4:51 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 10:25 am Сообщения: 1775 Откуда: Чебоксары-Цивильск Репутация: 67 [ ? ]
VadimBrest писал(а): необходимо ли это делать вместе? Нет конечно, можно по отдельности.
VadimBrest
Добавлено: Пт июл 29, 2016 5:12 pm |
Студент |
[Gibson], благодарю за совет-ответ. может, ещё кто-нибудь подсоветует что-нибудь?
digimortal
Добавлено: Пт июл 29, 2016 8:03 pm |
На доске почета |
а что советовать, вынуть насос и осмотреть сетку на предмет загрязненности. Ну и смотря что там уже дальше действовать. Разобрать для осмотра и собрать на пол часа работы. Только бы резинкой уплотнительной для крышки бензонасоса новой лучше запастись.
Azamat_630
Добавлено: Сб июл 30, 2016 11:05 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4384 Откуда: Адыгея Репутация: 87 [ ? ]
VadimBrest писал(а): не очень-то хочется ещё и в баке ковыряться... Ничего страшного там нет. Главное поосторожнее с кронштейном датчика уровня топлива, вытаскивается бензонасос под наклоном, сам увидишь на месте. Ну и не курить ...над бензобаком.
kizia227
Добавлено: Вс сен 18, 2016 11:15 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Чт ноя 01, 2012 2:00 am Сообщения: 380 Откуда: Москва ВАО Репутация: 9 [ ? ]
EMMEN
Добавлено: Вс сен 25, 2016 6:57 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пт авг 21, 2009 8:09 am Сообщения: 433 Откуда: ALMATY Репутация: 3 [ ? ]
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
У меня тоже на карине нижний штуцер был "запорот" - слизаны грани и резьба подпорчена. Нашел донорский топливопровод на разборе весь за 500 руб. На нем три штуцера, два подходящих - один из бака и второй на фильтре. Темку почитал и решил не мудох..ся с заменой топливопровода, а сделать все по рецепту Дяди. За три часа камасутры удалось посадить на шланг и на новый штуцер. Япы замудрили с расположением фильтра неподеЦки Шлан Фагумит на 2MPa и четыре немецких хомута. Фильтр JS asakashi (пока временно) т.к. заказал Kolbenschmidt. По впечатлениям - замена фильтра что на шланге, что на трубке будет одинаково по времени и по телодвижениям!!! Вроде все сделал по феншую. Теперь буду наблюдать. Из старого фильтра (пробег 50 тык) вытекла грязная жижа. После установки нового - машина на педальку откликается повеселее!!!
Вложения: |
Комментарий к файлу: донорский топливопровод
IMG-20160921-WA0002.jpg [ 87.54 КБ | Просмотров: 17870 ]
Комментарий к файлу: Шланг в процессе натягивания на отпиленный топливопровод
DSC_1918.JPG [ 94.95 КБ | Просмотров: 17870 ]
Комментарий к файлу: Результат трудов - вроде бы все по феншую.
DSC_1919.JPG [ 100.26 КБ | Просмотров: 17868 ]
_________________ CARINA E(UKP) 7AFE 1800CC АКПП # 06/1997
kizia227
Добавлено: Вс сен 25, 2016 11:36 pm |
Инструктор |
EMMEN писал(а): все сделал по феншую Что такое феншуй, слышал,но не видел, а сейчас , увидел на фотке и понял.Японцы не умеют по феншую
digimortal
Добавлено: Вс сен 25, 2016 11:42 pm |
На доске почета |
EMMEN просто у тебя штуцер испорчен был. У меня все нормально откручивалось, так фильтр минут за 30-40 неспешной работы менял, залазил сверху.
qwer_11
Добавлено: Сб фев 17, 2018 5:50 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср янв 06, 2010 8:59 pm Сообщения: 230 Откуда: Беларусь, г. Гродно Репутация: 1 [ ? ]
всем привет! подскажите, кто ставил фильтр 23300-19225. сегодня пробовал поставить, не не рискнул. начал его на нижний штуцер накручивать - очень туго шел. промерил внутренний диаметр - он на 0.5 больше по сравнению с предыдущим. как он у вас мог встать - ума не приложу...
_________________ гена тойота карина е; 1.6 4A-FE не LB; хэтчбэк; 01.1996; англичанка; чистокровный бош; газ\бензин; 532 тыс км. газовый баллон снял, сейчас езжу на бензине
EMMEN
Добавлено: Сб фев 17, 2018 6:25 pm |
Инструктор |
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
qwer_11 писал(а): промерил внутренний диаметр - он на 0.5 больше по сравнению с предыдущим нижняя конусная вроде бы резьба а предыдущий - это какой?
qwer_11
Добавлено: Сб фев 17, 2018 7:41 pm |
Бригадир |
EMMEN писал(а): qwer_11 писал(а): промерил внутренний диаметр - он на 0.5 больше по сравнению с предыдущим нижняя конусная вроде бы резьба а предыдущий - это какой? да чтобы я помнил аналог какой-то.. EMMEN писал(а): нижняя конусная вроде бы резьба те резьба должна "ужаться", когда в неё будет ввинчиваться штуцер?
Skywalker01
Добавлено: Вт авг 14, 2018 4:19 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт май 17, 2018 7:42 pm Сообщения: 101 Откуда: Петрозаводск Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4AFE LB 99 л.с.
Господа, не могу найти свой фильтр на законном месте и судя по всему, это - он? https://ibb.co/hEwtqp Интересно, что он делает там, не закрепленный и висящий на двух шлангах. Это колхоз предыдущего владельца, чтобы удобнее менять было? Или как это объяснить? Расположен у стенки, но высоко, на уровне дроссельной заслонки.
_________________ Toyota Carina E T190, 1996 г.в. Англичанка 4AFE LB 99 л.с.
Azamat_630
Добавлено: Вт авг 14, 2018 6:27 pm |
Летописец |
Skywalker01 писал(а): Это колхоз предыдущего владельца, чтобы удобнее менять было? Или как это объяснить? Скорее всего да, ибо замена штатного та ещё песня.
Skywalker01
Добавлено: Чт окт 11, 2018 3:59 pm |
Бригадир |
Ну вот и дошел я до его замены. А замена оказалась делом проблемным по одной единственной причине - там другой тип фильтра и теперь вместо штуцеров обычные трубки, которые вставлены в этот фильтр и затянуты хомутами. Ну, фотографию сообщением выше можете увидеть. На оригинальном фильтре резьба для штуцеров, здесь же просто два шланга и ни одного намека на штуцера. Что посоветуете? Как восстановить шланги до завода? Где взять штуцера? Или такой фильтр найти, который без резьбы? Наверное проще будет. Но я не представляю какой это фильтр и как его искать.
Мурат1623
Добавлено: Чт окт 11, 2018 10:16 pm |
Skywalker01 писал(а): Или такой фильтр найти, который без резьбы? Наверное проще будет. Но я не представляю какой это фильтр и как его искать. Ведь работает без штуцера,шланг не соскакивает.На форуме есть товарищи,которые тоже также переделывали. Покупаешь любой фильтр(хоть вазовский,они намного дешевле),и меняешь. И по два хомута крепишь с каждой стороны трубок.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
