[ Сообщений: 12 ] |
Dart
Добавлено: Чт авг 16, 2018 11:39 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Ср авг 15, 2018 10:58 pm Сообщения: 6 Откуда: Мурманск Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4 A-FE
Поставил 1,6 мотор с мозгами,на кузов англичанки,мотор кое как заводится,заведётся раз на 5,газу дашь,глохнет,бывает заведётся на полностью отрытом дросселе,работают все 4 цилиндра,но оборотов 100,и зажигание теперь не на месте,по старой метке ставишь,не схватывает вообще,делаешь раньше до конца,закусывает.мотор до этого работал идеально,машину разбил и поставил на другой кузов,кто подскажет в чем проблема моя?
mytabor
Добавлено: Пт авг 17, 2018 2:50 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс дек 02, 2012 3:53 pm Сообщения: 29 Откуда: Ufa Репутация: 0 [ ? ]
Диагностика что показывает?
_________________ Toyota Carina E , AT191L, 04.1996г., Liftback, рестайл, 7A-FE LB + С57, GL type, из Германии
andron58
Добавлено: Пт авг 17, 2018 4:18 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1320 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 31 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Dart Тысячу раз проверять соответствие моторов,мозгов и проводки(особенно!!!!) Мотор-то в сборе был? Метки на месте?
Dart
Добавлено: Пт авг 17, 2018 5:19 pm |
Практикант |
Двигатель: 4 A-FE
разбил заднюю часть,заехал на ней в гараж,снял мотор,и поставил на другой кузов,и вот не с того не с сего появилась эта беда,компрессия на месте,метки на месте,и мотор заводил вместе с проводкой и мозгами,а еще вместе коробкой подрамником и подвеской,как оказалось ,с японки не подходит подвеска на англичанку,электрики говорят,что должна работать,все есть импульсы не импульсы,знаю что периодически обрубает горшки,то два то три,5 раз покрутишь мотор,как бы накачаешь бензин,она заведется и работает ровно все 4 горшка,дашь газу глохнет,если дросселем плавно нажимать где то до 3 тыс,выше начинает троить,резко сбросишь глохнет,дымит,свечи черные,бензонасос менял,думал может что то в баке,подключил чистку инжектора и залил в нее чистый бензин,работает также,прям беда,диагностики не нашел,замыкал контакты,ошибка есть,пишут что генератор и его цепь,по моему была №12
mytabor
Добавлено: Сб авг 18, 2018 5:05 pm |
Самостоятельный |
Мап-сенсор подключен? Проверь правильность подключения его!
Dart
Добавлено: Сб авг 18, 2018 9:01 pm |
Практикант |
Двигатель: 4 A-FE
датчик абсолютного давления,да,даже менял
andron58
Добавлено: Сб авг 18, 2018 10:37 pm |
На доске почета |
Dart 12-неисправность ДПКВ (на сколько понял,это актуально для Bosh,у меня Denso,нет его у меня).
Dart
Добавлено: Сб авг 18, 2018 11:40 pm |
Практикант |
Двигатель: 4 A-FE
у меня трамблер стоит,крышка как у нашей ваз 2108,по середине центральный провод с катушки,как я понял 1,6 моторы их не один вариант
andron58
Добавлено: Вс авг 19, 2018 5:44 am |
На доске почета |
Dart Фотку подкапотного в студию-сверху,где форсунки и трамблёр.
kulon nn
Добавлено: Пн авг 20, 2018 8:36 am |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пн окт 28, 2013 9:29 pm Сообщения: 366 Откуда: БОР.НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 4a-fe БОШ
Dart писал(а): снял мотор,и поставил на другой кузов Мотор ЛБ, а датчик который стоит на выхлопной поставил от ЛБ или от БОШ...они разные....
Dart
Добавлено: Пн авг 20, 2018 10:37 am |
Практикант |
Двигатель: 4 A-FE
kulon nn писал(а): Dart писал(а): снял мотор,и поставил на другой кузов Мотор ЛБ, а датчик который стоит на выхлопной поставил от ЛБ или от БОШ...они разные.... лямду поставил вместе с выхлопом который стоял на этом моторе
[ Сообщений: 12 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27 |
